Ciao,
i permessi, li avevo controllati. Erano giusti.
Il file error_log non l’ho guardato…adesso vedo di dargli un occhio per curiosità.
Cmq sia ho risolto facendo così, non so se è un caso o è giusto per qualche strano motivo:
ho aperto con l’editor i mapfile, e madificando fittiziamente il file,
tipo aggiungendo uno spazio, e salvandolo, l’applicazione mi ha generato automaticamente
le piccole immagini da inserire nella legenda…
ergo…
i permessi erano cmq giusti…solo che il pmapper aveva bisogno di avere i mapfile risalvati…
boh…se mi sai dire qualcosa a riguardo…sicuramente sarà utile per il futuro…
Grazie
Eugenio
Date: Thu, 13 Mar 2008 14:45:55 +0100
To: frippe12573@hotmail.com
Subject: Re: [Gfoss] immagini legende pmapper
Eugenio Trumpy ha scritto:
Buongiorno a tutti,
stamani ho avuto una sorpresina da parte di pmapper,
ho cancellato il contenuto della dir legend
e lui non mi crea più simboli da inserire nella legenda,
mentre il simbolismo in mappa è corretto…
Cosa mi sfugge???
risposta sciocca forse…
Hai controllato i permessi della cartella? 777 per www-data
e l’error_log che dice?
W
Messenger Giochi Prenditi una pausa e sfida i tuoi amici a Ladybird su Messenger!
Ciao,
Il file error_log non l'ho guardato....adesso vedo di dargli un occhio per curiosità.
ho aperto con l'editor i mapfile, e madificando fittiziamente il file,
tipo aggiungendo uno spazio, e salvandolo, l'applicazione mi ha generato automaticamente
le piccole immagini da inserire nella legenda........
ergo...
i permessi erano cmq giusti...solo che il pmapper aveva bisogno di avere i mapfile risalvati....
boh...se mi sai dire qualcosa a riguardo...sicuramente sarà utile per il futuro...
capito forse l'errore...
quando hai svuotato la cartella.. hai cancellato il file.log che c'era dentro?
perchè pmapper ricrea le immagini della legenda solo se il map file è stato modificato con una data postuma all'ultima modifica
scritta dentro il file di log.
se te avevi cancellato le immagini ma non il mapfile per pmapper non era avvenuta nessuna modifca per ricreare le immagini
altro modo per cui pmapper rigenera le immagini... bisogna che tu cancelli tutta la cartella e quindi il file di log oppure solo il file di log
ciao
W
Please no .doc, .xls, .ppt, .dwg:
https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats
Walter Lorenzetti
email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
Mi sa che è proprio così, io avevo dato:
rm /var/www/pmapper/images/legend/.
quindi avevo cancellato tutto! logfile compreso…
quindi solo risalvando il file.map viene rigenerato il logfile dentro legend…?!? giusto?
Eugeno
Date: Thu, 13 Mar 2008 15:40:27 +0100
CC: gfoss@faunalia.it
Ciao,
per curiosità.
ergo…
il futuro…
capito forse l’errore…
quando hai svuotato la cartella… hai cancellato il file.log che c’era
dentro?
stato modificato con una data postuma all’ultima modifica
altro modo per cui pmapper rigenera le immagini… bisogna che tu
di log
ciao
W
Walter Lorenzetti
www.faunalia.it
Windows Live Spaces Push the Button! Crea il tuo blog e condividi le tue esperienze col mondo!
rm /var/www/pmapper/images/legend/*.*
quindi avevo cancellato tutto! logfile compreso...
quindi solo risalvando il file.map viene rigenerato il logfile dentro legend...?!? giusto?
<http://pushthebutton2006.spaces.live.com/>
si ma anche senza modificare il map file se non c'è il .log file doveva essere rigenerato
W
Walter Lorenzetti
www.faunalia.it
