[Gfoss] import shp to postgis
Rinoltro la seguente mail, dato che non ho avuto risposta.
Alcuni file shp che provo ad importare tramite qgis in postgis mi danno i seguenti output di errore:
Problema nell'inserimento di elementi dal file:
E:\GEODATI_GIS\world\africa_asia_minore.shp
The database gave an error while executing this SQL:
alter table africa_asia_minore drop constraint "$2"
The error was:
nstraint "$2" does not exist
E:\GEODATI_GIS\world\world_Project.shp
SELECT AddGeometryColumn('public', 'world_Project', 'the_geom', -1, 'MULTIPOLYGON', 2)
The error was:
lation "public.world_Project" does not exist
CONTEXT: SQL statement "ALTER TABLE public."world_Project" ADD COLUMN the_geom geometry "
PL/pgSQL function "addgeometrycolumn" line 86 at execute statement
SQL statement "SELECT AddGeometryColumn('', $1 , $2 , $3 , $4 , $5 , $6 )"
PL/pgSQL function "addgeometrycolumn" line 4 at SQL statement
Idea di come risolvere?
Grazie
Eugenio
Reply-To: venturato@faunalia.it
To: Eugenio Trumpy <frippe12573@hotmail.com>
CC: gfoss@faunalia.com
Subject: Re: [Gfoss] import shp to postgis
Date: Tue, 24 Jul 2007 15:51:16 +0200
A mano...
nel modulo di spit mentre importi ti fa una tabellina con i dati dello
shape che stai importando.
E' editabile.
Cambia il nome della tabella che vuoi creare (campo: 'nome nel db
relazionale' se non ricordo male) togliendo il path e lasciando solo il
nome che vuoi dare allo shape una volta che sei in postgis.
Cosi' dovrebbe andare.
:slight_smile:
ciao
Lia
Eugenio Trumpy ha scritto:
> Effettivamente utilizzo una macchian window.
> Il sistema sarebbe così fatto:
> un paio di client con win XP e il server con debian e postgresql/postgis a
> cui i due client accedono.
> Da uno dei due client tramite qgis (x win) vorrei importare i files shp nel
> db.
> Fermo restando che quindi il problema è dato da win e dal fatto che i dati
> da importare risiedono proprio su win, come potrei ovviare il problema dei \
> e / ???
> Grazie
> Eugenio
>> Message: 2
>> Date: Mon, 23 Jul 2007 19:15:55 +0200
>> From: strk <strk@keybit.net>
>> Cc: gfoss@faunalia.com
>> Message-ID: <20070723171555.GD77248@keybit.net>
>> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
>> On Mon, Jul 23, 2007 at 03:55:13PM +0000, Eugenio Trumpy wrote:
>>> Salve,
>>> ho meso su un piccolo server di cartografia con postgresql/postgis.
>>> Adeso sto cercando di importare alcuni shp all'interno del db tramite la
>>> funzione che c'? su qgis,
>>> putroppo ottengo il seguente errore:
>>> E:\GEODATI_GIS\europa\countries.shp
>>> CREATE TABLE public.E:\\GEODATI_GIS\\europa\\countries(gid int4 PRIMARY
>> KEY,
>>> name varchar(40), area float, area_km2 float )
>>> The error was:
>>> ntax error at or near ":" at character 22
>>> Da che pu? dipendere?
>> Dipende dal fatto che usi Windows.
>> Se specifichi il nome della tabella da creare non ci dovrebbero
>> essere problemi. Quello che vedi e' l'effetto dell'algoritmo
>> che prova ad estrarre il nome della tabella dal nome del file,
>> senza considerazione alcuna per sistemi che usano il backslash
>> per separare le directory (per quale ragione poi, dal momento che
>> il dos deriva dallo unix, Bill ha deciso di cambiare il verso agli
>> slash ?!)
>> --strk;
> _________________________________________________________________
> Calcio, Quiz, Sudoku, Scacchi… Inizia la sfida su Messenger, GRATIS!
> http://www.messenger.it/giochi_e_attivita.html
> Gfoss mailing list: 235 iscritti (23-07-2007)
> Gfoss@faunalia.com
> http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Emilia Venturato
email+jabber: venturato@faunalia.it
www.faunalia.it
Tel: (+39) 347-2770007 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
http://www.faunalia.it/ev
Crea il tuo Gadget e vinci Windows Vista http://concorsogadget.it.msn.com/
Prova a togliere le maiuscole dai nomi delle tabelle che vuoi creare.
relation "public.world_Project" does not exist
In db e' molto meglio scrivere tutti i campi e i nomi tabella in minuscolo.
Non so se sia solo quello ma sembrerebbe proprio di si'.
Lia
The error was:
'MULTIPOLYGON', 2)
The error was:
the_geom geometry "
Grazie
Eugenio
A mano...
E' editabile.
:slight_smile:
ciao
Lia
shp nel
> db.
i dati
problema dei \
> e / ???
> Grazie
> Eugenio
>> Message: 2
>>> Salve,
tramite la
PRIMARY
>> KEY,
>>> The error was:
>> slash ?!)
>> --strk;
> Gfoss@faunalia.com
Emilia Venturato
www.faunalia.it
Emilia Venturato
www.faunalia.it
Purtroppo togliendo le maiuscole dal nome degli shp da importare non sono riuscito a importare, mi continua a restituire il seguente output:
E:\GEODATI_GIS\world\world.shp
alter table world drop constraint "$2"
The error was:
Altre idee?
Eugenio
Date: Mon, 30 Jul 2007 10:52:51 +0200
Lia
> The error was:
> 'MULTIPOLYGON', 2)
> The error was:
> the_geom geometry "
> Grazie
> Eugenio
>> From: Emilia Venturato <venturato@faunalia.it>
>> A mano...
>> E' editabile.
>> :slight_smile:
>> ciao
>> Lia
>> shp nel
>> > db.
>> i dati
>> problema dei \
>> > e / ???
>> > Grazie
>> > Eugenio
>> >> Message: 2
>> >>> Salve,
>> tramite la
>> PRIMARY
>> >> KEY,
>> >>> The error was:
>> >> slash ?!)
>> >> --strk;
>> > Gfoss@faunalia.com
>> Emilia Venturato
>> www.faunalia.it
Emilia Venturato
www.faunalia.it
Windows Live Spaces: Crea il tuo blog e condividi le tue esperienze col mondo! http://spaces.live.com/
Secondo me potrebbe essere un problema legato alla tipologia di geometria che stai
importando.
Hai provato da linea di comando con shp2pgsql ? che errore ti da?
Fammi sapere
The error was:
Altre idee?
Eugenio
>Lia
> > The error was:
> > 'MULTIPOLYGON', 2)
> > The error was:
> > the_geom geometry "
> > Grazie
> > Eugenio
> >> A mano...
> >> E' editabile.
> >> :slight_smile:
> >> ciao
> >> Lia
> >> shp nel
> >> > db.
> >> i dati
> >> problema dei \
> >> > e / ???
> >> > Grazie
> >> > Eugenio
> >> >> Message: 2
> >> >>> Salve,
> >> tramite la
> >> PRIMARY
> >> >> KEY,
> >> >>> The error was:
> >> >> slash ?!)
> >> >> --strk;
> >> > Calcio, Quiz, Sudoku, ScacchiâEUR¦ Inizia la sfida su Messenger,
>GRATIS!
> >> > Gfoss@faunalia.com
> >> Emilia Venturato
> >> www.faunalia.it
>Emilia Venturato
>www.faunalia.it
Gfoss@faunalia.com
Ing. Fabio D'Ovidio
Web GIS Staff
Planetek Italia s.r.l.
Via Massaua 12, I-70123 Bari
Tel.: +39 080 9644200 Fax: +39 080 5340280
dovidio@planetek.it - http://www.planetek.it
Cambia sistema operativo... :slight_smile:
A parte questo.
Quando qualcosa non va prova con shp2pgsql invece che con lo spit di
qgis. :slight_smile:
ciao
lia
The error was:
Altre idee?
Eugenio
minuscolo.
Lia
> The error was:
> 'MULTIPOLYGON', 2)
> The error was:
> the_geom geometry "
$6 )"
> Grazie
> Eugenio
>> A mano...
>> E' editabile.
solo il
>> :slight_smile:
>> ciao
>> Lia
>> shp nel
>> > db.
>> i dati
>> problema dei \
>> > e / ???
>> > Grazie
>> > Eugenio
>> >> Message: 2
>> >>> Salve,
postgresql/postgis.
>> tramite la
>> PRIMARY
>> >> KEY,
>> >>> The error was:
>> >> slash ?!)
>> >> --strk;
GRATIS!
>> > Gfoss@faunalia.com
>> Emilia Venturato
>> www.faunalia.it
Emilia Venturato
www.faunalia.it
Emilia Venturato
www.faunalia.it
