http://wiki.gfoss.it/index.php/Shp2pgsql
vedi qui
ciao
Lia
Eugenio Trumpy ha scritto:
Perdona la mia "durezza",
ma quale file intendi per:
/path/file_sql.sqlil:
/usr/local/pgsql/share/lwpostgis.sql
oppure
/usr/local/pgsql/share/spatial_ref_sys.sql
o qualcosa che mi sta sfuggendo?Grazie
Reply-To: venturato@faunalia.it
To: Eugenio Trumpy <frippe12573@hotmail.com>, Geographic Free and
Open Source Software - Italian mailing list <gfoss@faunalia.com>
Subject: Re: [Gfoss] import shp to postgis
Date: Mon, 30 Jul 2007 15:09:15 +0200I files degli shape ci sono tutti vero?
Se si' possono essere i permessi su alcuni di essi. Oppure il path
scritto male.
Oppure qualcosa che non va nel comando.
Verifica sotto:shp2pgsql -s -1 /path/file_da_importare.shp nome_tabella_da_creare_in_db
nomedatabase > /path/file_sql.sql
ciao
LiaEugenio Trumpy ha scritto:
> Quella di cambiare sistema per me sarebbe la soluzione migliore,
> personalmente ho migrato quasi per tutto
> Putroppo però nell'ufficio dove sono già si storce il naso a sentir
> parlare di linux & co. , già buono sia riuscito a metter su questo
> piccolo server cartografico, che ancora purtroppo ha dei problemi
> Se provo ad importare da shell, usando questo comando (a proposito è
> giusto?):
> postgres@cartoserver:~$ /usr/local/pgsql/bin/shp2pgsql -s -1
> /carto/musica/world_Project.shp world_project |
> /usr/local/pgsql/bin/psql cartografia_base
> e questo è l'output:
> /carto/musica/world_Project.shp: shape (.shp) or index files (.shx) can
> not be opened.
> potrebbe sembrare un problema di permessi?
> Grazie
> Eugenio
>> From: Emilia Venturato <venturato@faunalia.it>
>> CC: gfoss@faunalia.com
>> Date: Mon, 30 Jul 2007 14:52:56 +0200
>> Cambia sistema operativo...
>> A parte questo.
>> Quando qualcosa non va prova con shp2pgsql invece che con lo spit di
>> qgis.
>> ciao
>> lia
>> > Purtroppo togliendo le maiuscole dal nome degli shp da importare non
>> > sono riuscito a importare, mi continua a restituire il seguente
output:
>> > Problema nell'inserimento di elementi dal file:
>> > E:\GEODATI_GIS\world\world.shp
>> > The database gave an error while executing this SQL:
>> > alter table world drop constraint "$2"
>> > The error was:
>> > nstraint "$2" does not exist
>> > Altre idee?
>> > Eugenio
>> >> Date: Mon, 30 Jul 2007 10:52:51 +0200
>> >> Prova a togliere le maiuscole dai nomi delle tabelle che vuoi
creare.
>> >> > relation "public.world_Project" does not exist
>> >> In db e' molto meglio scrivere tutti i campi e i nomi tabella in
>> >> minuscolo.
>> >> Non so se sia solo quello ma sembrerebbe proprio di si'.
>> >> Lia
>> >> > Rinoltro la seguente mail, dato che non ho avuto risposta.
>> >> > Alcuni file shp che provo ad importare tramite qgis in postgis mi
>> danno
>> >> > i seguenti output di errore:
>> >> > E:\GEODATI_GIS\world\africa_asia_minore.shp
>> >> > alter table africa_asia_minore drop constraint "$2"
>> >> > The error was:
>> >> > E:\GEODATI_GIS\world\world_Project.shp
>> >> > SELECT AddGeometryColumn('public', 'world_Project',
'the_geom', -1,
>> >> > 'MULTIPOLYGON', 2)
>> >> > The error was:
>> >> > CONTEXT: SQL statement "ALTER TABLE public."world_Project" ADD
>> COLUMN
>> >> > the_geom geometry "
>> >> > PL/pgSQL function "addgeometrycolumn" line 86 at execute
statement
>> >> > SQL statement "SELECT AddGeometryColumn('', $1 , $2 , $3 , $4
, $5 ,
>> >> $6 )"
>> >> > PL/pgSQL function "addgeometrycolumn" line 4 at SQL statement
>> >> > Idea di come risolvere?
>> >> > Grazie
>> >> > Eugenio
>> >> >> Date: Tue, 24 Jul 2007 15:51:16 +0200
>> >> >> A mano...
>> >> >> nel modulo di spit mentre importi ti fa una tabellina con i dati
>> dello
>> >> >> shape che stai importando.
>> >> >> E' editabile.
>> >> >> Cambia il nome della tabella che vuoi creare (campo: 'nome
nel db
>> >> >> relazionale' se non ricordo male) togliendo il path e lasciando
>> >> solo il
>> >> >> nome che vuoi dare allo shape una volta che sei in postgis.
>> >> >> Cosi' dovrebbe andare.
>> >> >> ciao
>> >> >> Lia
>> >> >> > Effettivamente utilizzo una macchian window.
>> >> >> > Il sistema sarebbe così fatto:
>> >> >> > un paio di client con win XP e il server con debian e
>> >> >> postgresql/postgis a
>> >> >> > cui i due client accedono.
>> >> >> > Da uno dei due client tramite qgis (x win) vorrei importare i
>> files
>> >> >> shp nel
>> >> >> > db.
>> >> >> > Fermo restando che quindi il problema è dato da win e dal
>> fatto che
>> >> >> i dati
>> >> >> > da importare risiedono proprio su win, come potrei ovviare il
>> >> >> problema dei \
>> >> >> > e / ???
>> >> >> > Grazie
>> >> >> > Eugenio
>> >> >> >> Message: 2
>> >> >> >> Date: Mon, 23 Jul 2007 19:15:55 +0200
>> >> >> >> From: strk <strk@keybit.net>
>> >> >> >> Cc: gfoss@faunalia.com
>> >> >> >> Message-ID: <20070723171555.GD77248@keybit.net>
>> >> >> >> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
>> >> >> >> On Mon, Jul 23, 2007 at 03:55:13PM +0000, Eugenio Trumpy
wrote:
>> >> >> >>> Salve,
>> >> >> >>> ho meso su un piccolo server di cartografia con
>> >> postgresql/postgis.
>> >> >> >>> Adeso sto cercando di importare alcuni shp all'interno
del db
>> >> >> tramite la
>> >> >> >>> funzione che c'? su qgis,
>> >> >> >>> putroppo ottengo il seguente errore:
>> >> >> >>> E:\GEODATI_GIS\europa\countries.shp
>> >> >> >>> CREATE TABLE
public.E:\\GEODATI_GIS\\europa\\countries(gid int4
>> >> >> PRIMARY
>> >> >> >> KEY,
>> >> >> >>> name varchar(40), area float, area_km2 float )
>> >> >> >>> The error was:
>> >> >> >>> ntax error at or near ":" at character 22
>> >> >> >>> Da che pu? dipendere?
>> >> >> >> Dipende dal fatto che usi Windows.
>> >> >> >> Se specifichi il nome della tabella da creare non ci
dovrebbero
>> >> >> >> essere problemi. Quello che vedi e' l'effetto dell'algoritmo
>> >> >> >> che prova ad estrarre il nome della tabella dal nome del
file,
>> >> >> >> senza considerazione alcuna per sistemi che usano il
backslash
>> >> >> >> per separare le directory (per quale ragione poi, dal momento
>> che
>> >> >> >> il dos deriva dallo unix, Bill ha deciso di cambiare il verso
>> agli
>> >> >> >> slash ?!)
>> >> >> >> --strk;
_________________________________________________________________
>> >> >> > Calcio, Quiz, Sudoku, Scacchi… Inizia la sfida su Messenger,
>> >> GRATIS!
>> >> >> > http://www.messenger.it/giochi_e_attivita.html
>> >> >> > Gfoss mailing list: 235 iscritti (23-07-2007)
>> >> >> > Gfoss@faunalia.com
>> >> >> > http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
>> >> >> Emilia Venturato
>> >> >> email+jabber: venturato@faunalia.it
>> >> >> www.faunalia.it
>> >> >> Tel: (+39) 347-2770007 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
>> >> >> Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
>> >> >> http://www.faunalia.it/ev
>> >> > Crea il tuo Gadget e vinci Windows Vista
>> >> http://concorsogadget.it.msn.com/
>> >> Emilia Venturato
>> >> www.faunalia.it
>> > Windows Live Spaces: Crea il tuo blog e condividi le tue
esperienze col
>> > mondo! http://spaces.live.com/
>> Emilia Venturato
>> www.faunalia.it
Emilia Venturato
www.faunalia.it
http://www.faunalia.it/ev_________________________________________________________________
Hai sempre tutte le risposte? Sfida gli amici su Messenger con Duel
Live! http://specials.it.msn.com/DuelLive.aspx
Emilia Venturato
www.faunalia.it
