Salve,
devo importare dell'immaggini tif in grass 6.2 per poi mosacarle.
Per mosaicare uso r.patch.....il problema sta che quando importo i tif
con gdal perdo la georeferenziazione eppure il tfw è presente.
il comando che faccio è r.in.gdal -o input=mio_file output=mio_file_out
perche' ecw non e' (completamente?) libero, e quindi non si puo'
redistribuire liberamente.
devi ricompilarti le gdal col supporto ecw (cosa non semplice, btw).
pc
Salvatore Larosa ha scritto:
ho risolto facendo prima un r.null settando a null il colore 255 a tutte
i raster da mosaicare e dopo con i.image.mosaic...
adesso volevo esportarlo in ecw solo che in r.out.gdal nella lista dei
formati
non compare ecw.....come mai?
Paolo Cavallini
email+jabber: cavallini@faunalia.it
www.faunalia.it
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy Tel: (+39)348-3801953
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
pc
Ciao Paolo, ho compilato le libecw correttamente (almeno penso) perchè
quando faccio il ./configure per le gdal mi da ECW suppport : yes, ma al
momento del make mi tira fuori una serie di errori che ho già riportato nel
post
aperto da Lorenzo...........Dove sbaglio?
Questi sono i packages:
libecwj2-3.3-2006-09-06.zip
gdal-1.3.2.tar.gz
View this message in context: http://www.nabble.com/import-tif-e-mosaic-GRASS62-tf2608282.html#a7291955
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
On Fri, Nov 10, 2006 at 07:10:41AM -0800, Salvatore Larosa wrote:
Salve,
Senza '-o', quale messaggio si vede?
Perchè non sono geriferite?
Credo che la location non corrisponde alla proiezione della
mappa (-o non e' una buona idea di solito)
invece aprendole con altri sw sono georif.....
Anche con GRASS normalmente. Nel startup screen c'e' la
possibilita' di creare una nuova location da un dataset
direttamente. Poi si entra e fa import della mappa.
PS: Per mosaiccare, gdal_merge.py che supporta wildcards e'
molto bello (magari anche gdalwarp lo fa).
Salve,
Markus grazie per la risposta ma questo problema l'ho risolto il problema
stava in un file corrotto.....
adesso sto cercando di compilare i gdal-grass ma da errore(vedi nuovo
post)....
Ma gdal_merge.py è in GRASS o........?
View this message in context: http://www.nabble.com/import-tif-e-mosaic-GRASS62-tf2608282.html#a7293083
