Ciao a tutti come faccio a importare shapefiles in postgis mantenendo la
stessa formattazione dei campi? esempio: ho una campo "Denominazione" in
shape ma quando lo importo in postgis mediante shp2pgsql-gui mi diventa
"Denom". Ho provato cambiando l'encoding ma nulla. Sto lavorando con Qgis
2.14 e pgAdmin3 in ambiente ubuntu xenial.
Grazie mille
Ciao
e' impossibile che te abbia un campo "enominazione" sullo shapefile.
Questo perche' lo shapefile prevede il DBF come parte alfanuerica e il DBF
ammette da standard al massimo 10 caratteri per i nomi dei campi.
Se te vedi un campo che si chiama "Denominazione" devi guardare al tuo
ambiente GIS.
Se ad esmepio usi qgis,
la spiegazione e' che te o qualcun'altro ha impostato sulprogetto qgis la
propeita' ALIAS dello specifico layer su cui visualizzi il tuo shapefle
impoennedo da alias
il campo al nome "Denominazione".
Mentre invece esso si chiama "Denom".
Postgis ovviamente uando caricalo shapefile usa lo shapefile e gnora il
progetto QGIS.
Per cui se ilcampo realmente si chiama DENOM, tale sara' il nome su postgis.
A.
Il giorno 4 novembre 2017 16:20, Vittorio Bisaglia <
Grazie mille
Vittorio
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
801 iscritti al 19/07/2017
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Quoto Andrea, in ogni caso ti suggerirei di usare direttamente db manager
in qgis per l'import, potresti ad esempio copiare lo shapefile su memory
layer (forse prende l'alias come nome) e poi importare in postgis
amedeo
Il 04/nov/2017 05:32 PM, "Andrea Peri" <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Ciao
ambiente GIS.
impoennedo da alias
progetto QGIS.
A.
Grazie mille
Vittorio
Andrea Peri
qwerty àèìòù
amedeo
Ciao
ambiente GIS.
impoennedo da alias
progetto QGIS.
postgis.
A.
> Grazie mille
> Vittorio
Andrea Peri
qwerty àèìòù
On Sat, Nov 04, 2017 at 05:32:43PM +0100, Andrea Peri wrote:
Ciao
Confermo, ma se vuoi puoi scrivere una mappatura in un file tra
nomi lunghi e nomi brevi e passarlo a shp2pgsql. Esempio:
> Ciao
DBF
