Ciao a tutti,
forse la questione è banale ma non riesco a giungere ad una soluzione al mio problema.
Possiedo un file Ungenerate ARCINFO di dati poligonali (composto da tre files: PENALITA.ATT, PENALITA.PUN e PENALITA.ARC )
Devo importarlo in GRASS62: ho provato con v.in.ogr ma senza risultati. Mi viene indicato che non si trova la sorgente dati (ma il path e la sintassi li ho controllati più volte e sembrano corretti).
Ecco la sintassi usata:
GRASS 6.2.1 (gauss_boaga_w):~ > v.in.ogr dsn=/home/sit/geodatabase/penalita_arcinfo/ output=penalita
ERROR: Cannot open data source: /home/sit/geodatabase/penalita_arcinfo/
Se copio nella stessa directory un file shape e lancio il comando con l’opzione -l (lista dei layer) mi viene indicata correttamente la presenza dello shape…
E’ possibile che non sia contemplato questo formato (ungenerate ARCINFO) in OGR?
Grazie per qualsiasi aiuto
flavio
io uso GNU/Linux
user #413018 counter.li.org
Se ti è possibile non inviarmi files .doc, .xls, .ppt, .dwg, .mdb.
Puoi usare formati aperti: .odt, .txt, .html, .pdf, .shp, dump SQL
