Sto usando la versione 2.4 sotto W7/64. La visualizzazione grafica è migliorata molto ma l’apertura di editing e la visualizzazione delle tavole dati (e relative modifiche) dei file shp è di una lentezza enorme. Qualcuno ha riscontri analoghi ovvero ho un problema di macchina (i7/8Gb) o di installazione?
r
Arch. Ruggero Bonisolli
(LPE) Laboratorio di Progettazione Ecologica – (LADeC) Laboratorio Analisi Dati e Cartografie
(DAStU) Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Politecnico di Milano
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
No anzi io a dire il vero noto il contrario specie nell’apertura degli ecw.
per la 2.4 l’unica pecca che ho riscontrato è la procedura macchinosa in fase di installazione tramite osgeo setup (procedura avanzata)…anche i miei colleghi hanno riscontrato problemi con GDAL e al termine dell’installazione si è reso necessario un reinstal.
Per il resto tutto ok.
Laura
Il giorno 10 luglio 2014 10:30, Ruggero Bonisolli <ruggero.bonisolli@polimi.it> ha scritto:
r
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Prova così, in un progetto vuoto:
VETTORE => STRUMENTI DI GESTIONE DATI => CREA INDICE SPAZIALE
puntando ad una shape con "Scegli file".
Cambia qualcosa nelle prestazioni..?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/info-qgis-2-4-tp7588784p7588786.html
Qualche dato.
Un file "shp" con 20 record. 5 campi testo per record.
Anche con indice spaziale. I risultati.
Visualizzato il file (che a ben vedere qualche secondo in più ci mette), apro la tavola dati. Tempo per la visualizzazione 11 12 secondi ...... con 2.2 apertura sostanzialmente immediata.
Non ho fatto prove "misurate" ma la prima sensazione è di maggiore velocità nel rendering dei dati in rete
farò altre prove ... forse devo installare nuovamente. Adesso vedo.
grazie per i riscontri.
r
(*LPE*) Laboratorio di Progettazione Ecologica – (*LADeC*) Laboratorio Analisi Dati e Cartografie
(*DAStU*) Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
Nel 2.4 avete settato correttamente i parametri per l’uso dei processori. Io visualizzo dei dxf con millemila nodi in tempo reale. Sono sotto windows. Non è che avete degli antivirus attivi?
Il giorno 10 luglio 2014 11:25, Ruggero Bonisolli <ruggero.bonisolli@polimi.it> ha scritto:
Qualche dato.
Un file “shp” con 20 record. 5 campi testo per record.
Visualizzato il file (che a ben vedere qualche secondo in più ci mette), apro la tavola dati. Tempo per la visualizzazione 11 12 secondi … con 2.2 apertura sostanzialmente immediata.
Non ho fatto prove “misurate” ma la prima sensazione è di maggiore velocità nel rendering dei dati in rete
farò altre prove … forse devo installare nuovamente. Adesso vedo.
r
View this message in context: [http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/info-qgis-2-4-tp7588784p7588786.html](http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/info-qgis-2-4-tp7588784p7588786.html)
[Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
mando wrote
Nel 2.4 avete settato correttamente i parametri per l'uso dei processori
Ciao Luca, stai forse dicendo che Qgis 2.4 è configurabile rispetto al
numero di core usati?
Se sì, ci dici in che modo? Grazie!
*@ Ruggero*
Le shape che stai usando risiedono sul tuo disco fisso o in rete locale?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/info-qgis-2-4-tp7588784p7588789.html
Non osavo domandare per la questione processori .... totalmente sconosciuta anche per me.
Comunque ho guardato e non ho trovato niente di utile.
Il mio file, semplicissimo, è sul disco locale. .... la maggiore perplessità è che con il 2.2 funziona tutto molto più rapidamente. Stessa macchina, stesso file, stesse operazioni. .... Sono dei punti. 20 miseri puntini con poche info attaccate..... purtroppo questo file contieni informazioni che non mi sento di mettere in rete ma se qualcuno vuole mettere un file per fare test multipli potrebbe essere una buona idea.
r
*@ Ruggero*
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
Mi riferivo al sistema di multithreading http://sourcepole.ch/multithreaded-rendering-with-qgis-enterprise che c’è nelle impostazioni.
Il giorno 10 luglio 2014 11:54, Ruggero Bonisolli <ruggero.bonisolli@polimi.it> ha scritto:
Non osavo domandare per la questione processori … totalmente sconosciuta anche per me.
Il mio file, semplicissimo, è sul disco locale. … la maggiore perplessità è che con il 2.2 funziona tutto molto più rapidamente. Stessa macchina, stesso file, stesse operazioni. … Sono dei punti. 20 miseri puntini con poche info attaccate… purtroppo questo file contieni informazioni che non mi sento di mettere in rete ma se qualcuno vuole mettere un file per fare test multipli potrebbe essere una buona idea.
r
*@ Ruggero*
View this message in context: [http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/info-qgis-2-4-tp7588784p7588789.html](http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/info-qgis-2-4-tp7588784p7588789.html)
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
solo nel rendering di piu’ layer in parallelo… nulla circa i providers e la lettura dati (che io sappia)
a presto, Luigi Pirelli (luigi.pirelli@faunalia.it - luipir@gmail.com)
2014-07-10 11:42 GMT+02:00 Sieradz <antonio@amicocad.it>:
@ Ruggero
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
evidentemente ci sono problemi… quali e’ difficiel dirli senza dettagli
a presto,
2014-07-10 11:25 GMT+02:00 Ruggero Bonisolli <ruggero.bonisolli@polimi.it>:
Qualche dato.
r
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
