[Gfoss] informazioni vestizione grafo stradale
Buongiorno,
vi scrivo per avere delucidazioni in merito alla vestizione dei layer in QGis (versione 2.6.1).
Ho la necessità di vestire gli archi di un grafo stradale con una freccia che ne indichi la direzione, come dovrei procedere?
Vi ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
Tiziana Mangone
Stai parlando di strade a senso unico? :slight_smile:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/informazioni-vestizione-grafo-stradale-tp7592795p7592796.html
Tiziana,
una possibile soluzione è quella indicata da Nathan, in questo articolo:
http://nathanw.net/2012/07/22/qgis-style-tricks-using-styles-to-help-fix-kerb-line-directions/
.... che credo puoi adattare alle tue esigenze !
Ciao !
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/informazioni-vestizione-grafo-stradale-tp7592795p7592798.html
FabioErrico wrote
ciao Tiziana,
In QGIS, combinando le vestizioni 'semplici' si possono creare vestizioni
via via sempre più complesse, dettagliate ed eleganti,
a colori e volendo anche in perfetta scala e proporzione rispetto al
contesto (come su uno sfondo tipo OpenStreetMap)
Ho caricato OpenStreetMap e sono andato in un luogo dove voglio mappare
le strade a senso unico (con la freccia)
Sono in Sistema di Riferimento di OSM cioè WGS84 Pseudo Mercator.
Controllo da 'Progetto' > 'Proprietà del Progetto' > scheda Generale > se
'Unità della Mappa' è settata in metri.
Adesso creo un Layer lineare con Sistema di Riferimento di OSM cioè WGS84
Pseudo Mercator e do i campi a piacere.
Quindi vestizione da Proprietà vettore > Stile > modalità 'Simbolo
Singolo' > cliccando sul pulsante verde + (in basso)
posso creare più linee , che con le freccette blu posso spostare (come i
layer) questo perchè
... le linee bianche dipinte sull'asfalto stanno al di sopra dell'asfalto,
perchè se stanno sotto, non le posso vedere...
Cioè ho creato due linee, una è l'asfalto e l'altra è la striscia
tratteggiata bianca.
Alla linea asfalto ho dato una larghezza di esattamente 5 metri e colore
grigio,
settando arrotonda alle curve e tronca alle estremità;
mentre alla linea strisce ho settato la lunghezza della striscia 1 metro
spessore 10 cm equidistanza 20 cm colore bianco.
Adesso creo una terza linea 'immaginaria' che è l'asse dove sono
'disposte' le Frecce così:
sempre in Proprietà vettore > Stile > modalità 'Simbolo Singolo' > scelgo
come 'Tipo simbolo del vettore' (in alto a destra)
nella tendina 'Linea di evidenziazione' , qui ho scelto il Marker
(riquadro a sinistra) ovvero il simbolo della Freccia, l'ho vestita
,colori, dimensioni ecc.
Però , mi raccomando, il tutto deve essere sempre settato in 'Unità di
Mappa' e non 'millimetri'
(tieni presente che QGIS imposta per default tutto in mm ).
Per aiutarti, si sa che le immagini parlano più di mille parole, e non
riuscendo a usare altre parole
ti invio in allegato il file QML relativo alla vestizione stradale fatta
nel mio esempio.
Se vuoi vederlo, dopo aver creato il layer lineare, da Proprietà vettore >
Stile
clicca in basso a sinistra il pulsante 'Stile' e nella tendina clicca su
'Carica stile' e carichi il file qml. (vedi file Passo 0 allegato)
Inoltre ti invio degli screenshot dei 5 passi dove bisogna fare attenzione
a settare tutti i campi cerchiati i rosso con 'Unità di mappa' (e NON
millimetri)
Infine in allegato 2 altri screenshot relativi all'esempio che ho
realizzato per rispondere alla tua domanda.
Ovviamente il Verso delle frecce va sempre dall' estremità della strada da
cui ho iniziato a battere i punti che definiscono quelli che tu chiami
archi della rete stradale,
in direzione l'estremità finale della strada tracciata.
Seguendo questa procedura, noterai che zoommando, la larghezza della
strada resta costante e pari sempre a 5 metri (puoi anche misurare col
righello)
Ottimo tutoriale, o Fabio, ma temo che il problema di Tiziana sia un altro.
La questione non e' come stilizzare una shape lineare, ma come orientare le
direzioni di flusso, ed e' per questo che chiedevo se costei alludesse ai
sensi unici.
Supponi di avere una rete stradale gia' bella disegnata: come imposti il
senso di marcia per i vari tronchi?
Fra i plugin possibili, mi sembrano promettenti "Swap Vector Direction" e
"Flowmapper"... :slight_smile:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/informazioni-vestizione-grafo-stradale-tp7592795p7592804.html
On Mon, 15 Jun 2015 22:19:21 -0700 (MST)
sensi unici.
mah.. nella richiesta c'è scritto:
<<vestire gli archi di un grafo stradale con una freccia che ne indichi la direzione>>
non "assegnare" la direzione ad un arco. a quanto pare il grafo è già pronto, ovvero il senso già assegnato.
basta fare non linea semplice, ma linea di evidenziazione, scegliere come marker un simbolo a freccia e dare una rotazione di 90 gradi.
se ci fosse un attributo sull'arco che indica il senso unico o doppio senso, si può fare simbolo graduato in base al campo e, nel caso di doppio senso, ripetere il marker freccia con un po' di scostamento e orientamento uno a 90 l'altro girato di 270 (occhio che il comportamento degli offset può cambiare in presenza di rotazioni, ma con qualche prova ci si fa).
ciao
Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it>
Firenze, via di Novoli 26
055 4383194
