Ciao Luca,
1. si' e' possibile importare una tabella che hai in foglio di calcolo.
Ci sono vari modi:
a. se usi phppgadmin puoi importare direttamente nella tabella
precedentemente creata i dati con il pulsante importa, dopo aver salvato
il tuo foglio di calcolo in formato .csv. Attenzione che i campi devono
avere lo stesso ordine nella tabella e nel foglio di calcolo.
b. se vai da riga di comando (psql) puoi:
salvare il tuo foglio di calcolo in .csv e importarlo nella tabella
tramite il comando COPY
http://www.postgresql.org/docs/7.3/interactive/sql-copy.html
2. per gli errori:
a. INSERT INTO dati_movimenti_turistici (codice_istat, 1960_1965)
VALUES (004098, 2683);
visto che codice_istat e' un varchar forse l'errore sta nel fatto che
dovresti mettere gli apici a '004098'.
Prova se e' questo.
Ho visto anche che le date nei tuoi campi non sono sempre scritte uguali
(hai sia - che _) non so se questo puo' crearti confusione perche'
rischi di scriverlo nel modo sbagliato mentre fai le queries.
Per richieste cosi' legate a postgresql consiglio a tutti di iscriversi
alla mailing list italiana di pg
http://lists.psql.it/mailman/listinfo/postgresql-it
ciao
Lia
Luca Delucchi ha scritto:
Ciao a tutti sto cercando di inserire alcuni dati in una tabella, ma mi
vengono dati alcuni errori:
datageo=# \d dati_movimenti_turistici
Tabella "public.dati_movimenti_turistici"
Colonna | Tipo | Modificatori
codice_istat | character varying(6) | not null
1960_1965 | numeric |
1965-1970 | numeric |
1970-1975 | numeric |
1975-1980 | numeric |
1980-1985 | numeric |
1985-1990 | numeric |
1995-2000 | numeric |
2000-2005 | numeric |
datageo=# INSERT INTO dati_movimenti_turistici (codice_istat, 1960_1965)
ERROR: syntax error at or near "1960" at character 53
RIGA 1: ...SERT INTO dati_movimenti_turistici (codice_istat,
1960_1965)...
datageo=# INSERT INTO dati_movimenti_turistici (codice_istat) VALUES
(004098);
ERROR: column "codice_istat" is of type character varying but
expression
is of type integer
HINT: Devi riscrivere o eseguire un casting dell'espressione
Oltre ad inserire i valori in questo modo è possibile importare una
tabella
di un foglio di calcolo in una tabella di un database?
Grazie
Luca
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Emilia Venturato
email+jabber: venturato@faunalia.it
www.faunalia.it
Tel: (+39) 347-2770007 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
