Salve a tutti,
Secondo voi è possibile modificare questa funzione
per far inserire un poligono all'interno del DB da p.mapper:
function DB_addPoint($imgxy, $stato, $uso)
$db_host = "localhost";
$db_type = "pgsql";
$db_name = "cms";
$db_user = "postgres";
$db_pwd = "";
$dsn = "$db_type://$db_user:$db_pwd@$db_host/$db_name";
// CONVERT PIXEL X/Y TO MAP UNITS
$imgxy_arr = explode(" ", $imgxy);
$x_pix = $imgxy_arr[0];
$y_pix = $imgxy_arr[1]; //"per esempio: se aumento l'array
//come posso modificare l'SQL per
l'inserimento"
$GEOEXT = $_SESSION["GEOEXT"];
$geoDeltaX = $GEOEXT["maxx"] - $GEOEXT["minx"];
$geoDeltaY = $GEOEXT["maxy"] - $GEOEXT["miny"];
$mapW = $_SESSION["mapwidth"];
$mapH = $_SESSION["mapheight"];
$x_geo = round($GEOEXT["minx"] + (($x_pix/$mapW)*$geoDeltaX));
$y_geo = round($GEOEXT["maxy"] - (($y_pix/$mapH)*$geoDeltaY));
// CONNECT TO DB AND RUN QUERY
$geometry = "GeomFromText('POINT($x_geo $y_geo)',3004)";
$sql = "INSERT INTO domande(stato,uso,geom)
VALUES('$stato','$uso',$geometry)";
//error_log ($sql);
$dbh = dbConnect($dsn);
$result = $dbh->query($sql);
// Check that $result is not an error
if (DB::isError($result)) {
$dbh->disconnect();
return ($result->getMessage());
} else {
$dbh->disconnect();
return 1;
Questa è relativa all'inserimento di un punto!
Grazie
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/insert-polygon---p.mapper-tp17399590p17399590.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Ciao Salvatore,
credo di si...
Se vuoi puoi vedere un'esempio nel codice di cartoweb3, precisamente nel plugin Edition che fa più o meno la stessa cosa...
Facci sapere.
Ing. Fabio D'Ovidio
INOVA Open Solutions s.r.l.
Web : http://www.inovaos.it
Tel.: 081 197 57 600
mail: fabiodovidio@gmail.com
Salvator*eL*arosa ha scritto:
Salve a tutti,
{ $db_host = "localhost"; $db_type = "pgsql";
$db_name = "cms";
$db_pwd = "";
$y_pix = $imgxy_arr[1]; //"per esempio: se aumento l'array //come posso modificare l'SQL per
l'inserimento"
$geometry = "GeomFromText('POINT($x_geo $y_geo)',3004)"; $sql = "INSERT INTO domande(stato,uso,geom)
//error_log ($sql);
$dbh->disconnect();
} else {
$dbh->disconnect();
return 1;
Grazie
Salvatore Larosa
Salve a tutti,
[cut]
Secondo me si... dovresti inserire la parte di codice relativa
all'inserimento di un punto all'interno di un ciclo che si arresta al
verificarsi di un'opportuna condizione di terminazione (es. doppio
click) per poi incartare il tutto in un WKT da passare a postgres.
Ciao
Antonio
