On Tue, 11 Jun 2019 23:59:46 -0700 (MST), Massimiliano Moraca wrote:
Salve a tutti, sto settando GeoDjango
<https://docs.djangoproject.com/en/2.2/ref/contrib/gis/> e tra le
impostazioni c'è la procedura di installazione delle librerie proj
<https://docs.djangoproject.com/en/2.2/ref/contrib/gis/install/geolibs/#proj4>
Quando do il comando *./configure* mi viene restituito questo messaggio:
/checking for SQLITE3... configure: error: Package requirements (sqlite3 >=
3.7) were not met:
No package 'sqlite3' found/
Fecendo un check sulla versione di sqlite installata sul pc vedo che è la
3.27.2 e sul sito ufficiale del db <https://www.sqlite.org/index.html>
c'è scritto che l'ultima è la 3.28. Come è quindi possibile che le proj mi
chiedano la 3.7? Vi è mai capitata una cosa simile?
Massimiliano,
leggi attentamente gli errori
Package requirements (sqlite3 >= 3.7) were not met
ti sta dicendo che non e' riuscito a trovare una
sqlite3 UGUALE O SUCCESSIVA alla 3.7, quindi se tu
hai installato la 2.27.2 dovrebbe passare il test.
in sostanza, il ./configure della proj si rifiuta
di andare avanti se scopre che stai cercando di
usare una porcheria ultra-obsoleta (la 3.7 risale
al 2010, e si spera che ormai non la utilizzi
piu' nessuno).
suppongo quindi che tu sia inciampato nel classico
trappolone del packaging su Linux.
le librerie sono sempre pacchettizzate come due
diversi packages, uno per i componenti binari,
l'altro per gli header files.
il primo serve a tutti, il secondo serve solo
agli sviluppatori e quindi non viene mai
installato by default, devi chiedere esplicitamente
che venga installato.
verifica la situazione sul tuo Ubuntu; vedrai che
quasi certamente troverai installato un package che
si chiama libsqlite3-0 mentre non risultera' ancora
installato libsqlite3-dev (quello che appunto
contiene gli header files).
installati libsqlite3-dev e vedrai che poi ti
doverbbe girare tutto liscio.
ciao Sandro
