[Gfoss] installazione postgres/postgis riuscita
Innanzitutto scusate se apro un nuovo thread, ma cambiando l'indirizzo sul quale ricevo la mailing list devo aver fatto qualche macello e non sono riuscito a trovare il modo di rispondere al messaggio scritto precedentemente.
Grazie all'aiuto di Giovanni e Ruggero sono riuscito a configurare postgre e postgis correttamente su ubuntu 6.10.
Mi resta solo da capire perchè pgadmin 3 non vuole saperne di connettersi, ma conto di risolvere al più presto.
Nel frattempo mi diletto con psql...
Il seguente errore (che avevo postato prima e che mi veniva fuori quando verificavo l'installazione di postgis):
ERROR: function postgis_full_version() does not exist
HINT: No function matches the given name and argument types. You may need to add explicit type casts.
era dovuto al fatto che non avevo inserito i giusti path per abilitare le funzioni di postgis nel db da me creato...
sostituendo i percorsi con quelli corretti tutto ha funzionato alla perfezione.
Posto di seguito la procedura completa sperando che in futuro possa essere utile a qualcuno.
1) Installazione PostgreSQL/PostGIS
Da terminale:
utente@host:~$ sudo apt-get install postgresql-8.1 postgresql-client-8.1 postgresql-contrib-8.1 postgresql-8.1-pljava-gcj postgresql-8.1-plr postgresql-8.1-postgis postgresql-8.1-slony1
2) Configurazione PostgreSQL
Installati tutti i pacchetti bisogna creare la password per l'utente postgres
per poter accedere al dbms:
utente@host:~$ sudo su (per loggarsi come root)
root@host:~$ passwd postgres
a questo punto si può digitare la nuova password dell'utente postgres.
Questa sarà la password con cui loggarsi in psql.
Per iniziare ad utilizzare psql, bisogna innanzitutto loggarsi come utente postgres:
utente@host:~$ su - postgres
e poi inserire la password precedentemente impostata.
postgres@host:~$ psql
Siamo in psql:
postgres#=
Ora, col comando \c nomedatabase possiamo connetterci ad un db.
3) Abilitazione di PostGIS
Bisogna caricare i file di istruzioni
lwpostgis.sql
e spatial_ref_sys.sql
Questi file possono essere caricati ogni volta che si crea un db che deve utilizzare postgis
oppure possono essere caricati "una volta per tutte" in un db template (scelta consigliata).
Se non lo abbiamo già fatto, logghiamoci come utente postgres e creiamo il nostro template (geotemplate... come suggeritomi di Ruggero)
digitando il seguente comando:
postgres@host:~$ createdb geotemplate
e poi abiltiamo postgis in geotemplate come segue:
postgres@host:~$ createlang plpgsql geotemplate
postgres@host:~$ psql -d geotemplate -f /usr/share/postgresql-8.1-postgis/spatial_ref_sys.sql
postgres@host:~$ psql -d geotemplate -f /usr/share/postgresql-8.1-postgis/lwpostgis.sql
Adesso entriamo in psql, connettiamoci a geotemplate e digitiamo la seguente funzione:
geotemplate=# SELECT postgis_full_version();
otterremo questo messaggio:
POSTGIS="1.1.2" GEOS="2.2.1-CAPI-1.0.1" PROJ="Rel. 4.4.9, 29 Oct 2004" USE_STATS
che restituisce delle informazioni riguardo la versione di postgis installata nel sistema
Ottimo Alessio! Io posterei sul wiki.
Per pgadmin: se ti logghi come root o postgres dovrebbe dirti che è disabilitato il logging con questi (super)utenti. Dovrebbe, di default, per ragioni di sicurezza. Io evito in genere di lavorare come postgres per manipolare il db in uso. Piuttosto creo un utente dentro pgsql: “createuser -a -d -P nomeutente” (l’opzione “a” se vuoi permettere all’utente di creare altri utenti, la “d” per creare database, “P” per ricevere il prompt per inserire la password). A questo punto dovresti vedere il tuo utente con “SELECT * from pg_shadow”. Adesso puoi loggarti a pgadmin con questo utente…
Giovanni
2006/11/1, alessio di lorenzo <alessio.dilorenzo@gmail.com>:
Innanzitutto scusate se apro un nuovo thread, ma cambiando l’indirizzo
precedentemente.
Grazie all’aiuto di Giovanni e Ruggero sono riuscito a configurare
Nel frattempo mi diletto con psql…
verificavo l’installazione di postgis):
le funzioni di postgis nel db da me creato…
perfezione.
  1. Installazione PostgreSQL/PostGIS
Da terminale:
  1. Configurazione PostgreSQL
Installati tutti i pacchetti bisogna creare la password per l’utente
postgres
a questo punto si può digitare la nuova password dell’utente postgres.
utente postgres:
Siamo in psql:
postgres#=
  1. Abilitazione di PostGIS
lwpostgis.sql
oppure possono essere caricati “una volta per tutte” in un db template
il nostro template (geotemplate… come suggeritomi di Ruggero)
seguente funzione:
POSTGIS=“1.1.2” GEOS=“2.2.1-CAPI-1.0.1” PROJ=“Rel. 4.4.9, 29 Oct 2004”
USE_STATS
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Concordo, mettetelo sul wiki!
pc
At 01:29, giovedì 2 novembre 2006, G. Allegri has probably written:
manipolare il db in uso. Piuttosto creo un utente dentro pgsql: "createuser
-a -d -P nomeutente" (l'opzione "a" se vuoi permettere all'utente di creare
altri utenti, la "d" per creare database, "P" per ricevere il prompt per
"SELECT * from pg_shadow". Adesso puoi loggarti a pgadmin con questo
utente...
Giovanni
Paolo Cavallini
email+jabber: cavallini@faunalia.it
www.faunalia.it
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy Tel: (+39)348-3801953
pc
utente...
Giovanni
Grazie del suggerimento per pgAdmin... provo al più presto (forse già stasera).
Quindi, dite di postare il procedimento sul wiki...
Per me va bene, non dovrei metterci molto. Non so ancora come si scrive sul wiki ma vado subito a documentarmi. Se dovessi trovare difficoltà chiederò aiuto tramite la mailing list.
Grazie a tutti,
ciao
Alessio
