Message: 3
Date: Fri, 14 Mar 2008 11:53:12 +0100
Subject: [Gfoss] Installazioni estensioni PostGIS
Cc: gfoss@faunalia.it
Message-ID: 47DA5918.40008@libero.it
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowedSalve a tutti,
da un pò di tempo ho installato postgresql con l’estensione postgis. Con
il sw QGIS ho provato a caricare sul mio database PostGIS dei dati ma ho
notato che mi carica soltanto geometrie semplici come point e line. I
dati caricati nel database (point e line) riesco anche a caricarli su
QGIS. Ho pensato che l’installazione di postgig non era completa e nel
fare una ricerca ho trovato una presentazione scritta da Maurizio
Napolitano su PostGIS e QuantumGis. Su questa guida sono presenti tre
procedure per installare tre estensioni di PostGIS:
- aggiunta delle procedure spatial sql al database = createlang plpgsql
nomedatabase- creazione tabella per la gestione delle geometrie = psql -f
postgis.sql -d nomedatabase- creazione della tabella con i sistemi di riferimento =psql -f
spatial_ref_sys.sql -d nomedatabase
Ogni volta che provo a lanciare queste estensioni mi chiede la password
di Amministratore. Le ho provate tutte ma non riesco a capire se è un
problema di pw o di errata installazione del database/estensione.
Come si fa a visualizzare se sono già presenti queste estensioni???
Grazie a Tutti
Raffaele
Ciao
Una cosa banalissima che puoi provare se utilizzi phpPgAdmin o PGadminIII
è controllare se nel db in questione esistono le due tabelle:
geometry_columns
spatial_ref_sys
Non ho capito bene il problema, cmq se con qgis carichi linee e punti dovrebbe andare tutto.
Per i comandi di installazione su db dell’estensione postgis puoi usare:
**postgres #>** createlang plpgsql <db-name>
**postgres #>** psql -d
-f lwpostgis.sql
-f spatial_ref_sys.sql
da amministratore db, successivamente puoi dare al tuo utente i GRANT sul db specifico…
E.
Prenditi una pausa e sfida i tuoi amici a Ladybird su Messenger! Messenger Giochi
