Message: 3
Date: Wed, 14 Mar 2018 12:45:49 +0100
To: Giuseppe Naponiello <beppenapo@gmail.com>
Cc: "GFOSS.it" <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: Re: [Gfoss] ISTAT 2016 problemi di riproiezione
Message-ID:
<CABqTJk_O1SqFHKDSj-Z=u+Px8jGv2VTT5d+JSnx62+6bpS7c+Q@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Personalmente ritengo che sia più opportuno eseguire la riproiezione dei dati catastali utilizzando software ufficiali tipo ConverGo (distribuito dalla Regione Lombardia) che permette di utilizzare i grigliati IGM (da acquistare a parte, se non sei un ente pubblico).
Affidandomi alla traslazione di Qgis, purtroppo ho riscontrato scostamenti superiori al metro.
fabrizio
Su qgis, quando hai verificato che combaciavano avevi impostato la vista a
3857 ?
Giusto per replicare fedelmente quello che hai nell' altro ambiente.
Il 14 Mar 2018 12:00, "Giuseppe Naponiello" <beppenapo@gmail.com> ha
scritto:
Buongiorno a tutti,
volevo utilizzare i dati scaricati dal sito dell'istat relativi ai limiti
amministrativi (regioni,province,comuni) per un webgis che sto sviluppando.
Il progetto è in piedi già da qualche anno, ed era limitato ad alcune
regioni campione, come cartografia di sfondo utilizzo OSM e RealVista, gli
shape li ho riproiettati in UTM Mercator (3857) importati in postgresql e
li espongo via geoserver...fin qui tutto bene.
Volevo aggiungere altre regioni e, non riuscendo più a recuperare lo shape
che ho utilizzato all'inizio, ho scaricato i dati ISTAT sia del 2011 che
del 2016.
Quelli del 2011 hanno epsg 23032 (ED50/UTM32N) mentre quelli del 2016
epsg:32632 (WGS84/UTM32N).
Ho provato a caricarli prima in qgis per fare un controllo, entrambi
combaciano perfettamente, ma quando provo a sovrapporli al wms di real
vista (3857) c'è una fastidiosa traslazione.
Ovviamente gli srs sono dichiarati e il progetto è in 3857 con riproiezione
al volo settata, qui [0] uno screenshot.
Suggerimenti ?Grazie a tutti.
[0] https://imageshack.com/a/img923/9535/r0Le6R.png
*Giuseppe Naponiello**A**rc-**T**eam srl*
piazza Navarrino, 13 - 38023Cles (TN)
C.F. e P. IVA IT-01941600221
cell. +393476846599
mail: beppenapo@arc-team.com
pec: arc-team@pec.it
101 | www.arc-team.com
110 | http://arc-team-open-research.blogspot.it/
000 | https://independent.academia.edu/GiuseppeNaponiello
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
796 iscritti al 28/12/2017
Message: 4
Date: Wed, 14 Mar 2018 13:56:49 +0100
To: Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>
Message-ID:
<CANfeXTR4vtKF4S_1_uU19KP-eh7nBH1CVaQVsY54Ru27K=WmYg@mail.gmail.com>
avevi impostato la vista a 3857 ?
Si.
Ho fatto diversi tentativi! Tutti falliti!
Cioè ho provato con e senza riproiezione al volo, ho provato a riproiettare
lo shape da 23032 a 3857 e facendo il passaggio prima col datum:
23032->32632->3857
a 3857 ?Giusto per replicare fedelmente quello che hai nell' altro ambiente.
scritto:Buongiorno a tutti,
sviluppando.
del 2016.
riproiezione
cell. +393476846599
cell. +393476846599
Message: 5
Date: Wed, 14 Mar 2018 13:57:18 +0100
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: [Gfoss] formato file per TIN
Message-ID: <P5KZZI$04D85EE9FDB6F6DA7A7B417E68B3071B@rockini.name>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Ho bisogno di un consiglio: dovendo produrre dei dati TIN (Triangulated Irregular Network), in quale formato sarebbe opportuno pubblicarli? Ho preso in considerazione le seguenti possibilità:
- ESRI TIN: il formato però è semi segreto (e' stato semi-craccato si veda https://en.wikipedia.org/wiki/Esri_TIN). Teoricamente è possibile leggerlo, ma è molto difficile scriverlo senza ArcGIS. QGIS mi sembra che non lo legga, almeno senza plug-in.
- TIN GeoPackage (quella che produce QGIS), ma Arcgis non ne legge le quote (es. ArcScene lo visualizza piatto).
- ITF, non è uno standard, è proposto da (http://vterrain.org/Implementation/Formats/ITF.html), ma mi sembra che nessuno lo legga o lo scriva
- Le specifiche del "Catalogo dei dati territoriali" prevede un'implementazione con una tabella di poligoni che non mi sembra appropriata. Anche la specifica WKT/WKB è simile.
- Si potrebbe usare in modo improprio i formati che derivano dal laser scanning e dal rapid prototyping (come PLY o STL), il pro è che
è molto facile visualizzarli, i contro sono rappresentati dal fatto che non ci sia nessun riferimento geografico, inoltre molto spesso i dati XY sono float singola precisione (di default le coordinate del formato STL sono in mm).
Cosa mi consigliate?
Claudio Rocchini
Istituto Geografico Militare
Message: 6
Date: Wed, 14 Mar 2018 16:56:00 +0100
From: pierluigi de rosa <pierluigi.derosa@gmail.com>
To: GFOSS <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: [Gfoss] Ortofoto RT
Message-ID:
<CAAgsrZh6aYm6V0yQM5j89z4P0fi5KPheP2b1MMvBMyEsL9XznQ@mail.gmail.com>
Buon pomeriggio a tutti,
Devo scaricare le ortofoto a colori in scala 1:2000 per tutta la provincia
di Firenze.
Da geoportale di RT alla voce cartoteca vedo gli ingombri e scarico da
Tolomeo il progetto qgis da cui prendo i link di ogni singolo quadrante
ecc...
Siccome sono diverse centinaia c'è un modo per automatizzare il tutto?
Suggerimenti?
Grazie
Pierluigi
Message: 7
Date: Wed, 14 Mar 2018 19:13:25 +0100
From: liste DOT girarsi AT posteo DOT eu <liste.girarsi@posteo.eu>
Subject: Re: [Gfoss] formato file per TIN
Message-ID: <db848a22-8e92-9780-bc12-1f84613dd41a@posteo.eu>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
Non so aiutarti nello specifico, perchè da quel che ho capito si tratta
di un formato che permette l'unione di raster ad alta risoluzione e dati
vettoriali [0], una cosa complessa insomma.
Se può esserti d'aiuto ho trovato questa vecchia discussione di questa
lista facendo ricerca[1].
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Simone Girardelli
Message: 8
Date: Thu, 15 Mar 2018 07:10:45 +0100
To: claudio <claudio@rockini.name>
Cc: gfoss@lists.gfoss.it
Message-ID: <B0F69DEF-D854-42EB-9238-4FF3B12F2A02@gmail.com>
Buongiorno, Claudio
con il programma VTBuilder, di VTerrain puoi leggere ITF e salvare in PLY.
(Ho scritto io stesso questa funzione in VTerrain).
questo possiamo risolverlo aggiungendo un file PRJ che accompagni il PLY.
Credo questa sia la soluzione migliore dal punto di vista tecnico e pratico.
Mi attivo per muovere le leve giuste per implementare il PLY geografico in GDAL e altro.
Teniamoci in contatto
A presto
Roberto (geodrinx)
Subject: Chiusura del digest
Gfoss mailing list
802 iscritti al 30.11.2015
Fine di Digest di Gfoss, Volume 153, Numero 9
