Ciao a tutti,
mi aiutate a capire come utilizzare la cache con ka-map?
Ho visto che nella direct. tmp ho la cartella kacache, ma sembrache ogni
volta che richiamo lapagina index di ka-map, lui non legga la cache!
Pls, help me!
Grazie Francesco
View this message in context: http://www.nabble.com/Ka-map-cache-tp17084419p17084419.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Ciao francesco,
la directory dove salvare la cache va impostata nel file di configurazione di ka-map (include/config.php) valorizzando
la variabile $szBaseCacheDir col percorso della directory che vuoi usare.
$szBaseCacheDir = "percorso/directory";
Controlla che i permessi consentano l'accesso in scrittura alla directory.
alessio
francesco334 ha scritto:
Ciao a tutti,
Pls, help me!
Grazie Francesco
ciao Alessio,
ho già settato :
$aszGMap = array (
'title' => 'GMap 75',
'path' => '../../pc/gmap76.map',
'scales' => array( 2000000, 600000, 400000, 100000, 20000),
'format' =>'JPG'
$szBaseCacheDir = "/ms4w/tmp/ms_tmp/kacache/";
Come faccio a controllare (o settare) i permessi?
Questo il miofile di conf:
Alias /kamap "/ms4w/apps/ka-map-1.0/htdocs"
<Directory "/ms4w/apps/ka-map-1.0">
AllowOverride None
Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Francesco
Alessio Di Lorenzo wrote:
Ciao francesco,
alessio
Ciao a tutti,
Pls, help me!
Grazie Francesco
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/Ka-map-cache-tp17084419p17086465.html
Dimenticavo..
nella cartella kacache, vedo che mi crea (ad ogni refresh della pagina) dei
file .tmp. E' corretto?
Grazie,
Francesco
francesco334 wrote:
ciao Alessio,
ho già settato :
$aszGMap = array (
'format' =>'JPG'
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Francesco
Ciao francesco,
directory.
alessio
Ciao a tutti,
Pls, help me!
Grazie Francesco
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/Ka-map-cache-tp17084419p17086676.html
Il giorno mar, 06/05/2008 alle 09.01 -0700, francesco334 ha scritto:
ciao Alessio,
ho già settato :
$aszGMap = array (
'format' =>'JPG'
fai ls -l della cartella dove hai il file....
Francesco
luca
ms4w non lo uso da una vita...
i permessi dovrebbero essere già a posto per quel che mi ricordo.
AllowOverride None
Options Indexes FollowSymLinks Multiviews Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
sempre in base a quanto ricordo di kamap su ms4w, non mi pare che andasse toccato
il file default di apache... si trattava più che altro di scompattare e copincollare nelle directory giuste.
Navigando l'applicazione e zoomando (oppure usando uno script apposito) dentro alla directory kacache si formeranno delle subdir nominate come i vari livelli di zoom
francesco334 wrote:
Ciao a tutti,
In che senso utilizzare?
l'applicazione dovrebbe utilizzarla per te e farti vedere le mappe.
se non vedi la mappa allora il problema e' un altro
guarda la pagina:
htdocs/init.php
e
htdocs/tile.php
e guarda se ti da errore
nel caso riportali qui
se usi MS4W non devi cambiare niente
solo ti consiglio di mettere l'installazione in C:\
e' stata l'istallazione di default per lungo tempo e l'ultimo installar ti permette di cambiarla ma gli esempi sono gia' configurati
ciao
Lorenzo
Pls, help me!
Grazie Francesco
Ciao Luca,
uso ms4w sotto windows. Come già detto in precedenza, pesno che la cartella
kacache abbia i permessi in scrittura, perchèmi crea tanti file .tmp.
Ora non ho bencapito se questi sono i file corretti! Perchè sembra che ogni
qual volta ricarico la pagina, continua a scrivermi questi files temporanei
(di 0Kb).
Francesco
ciao Alessio,
ho già settato :
$aszGMap = array (
'format' =>'JPG'
Francesco
luca
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/Ka-map-cache-tp17084419p17099131.html
Il giorno 07/mag/08, alle ore 09:42, francesco334 ha scritto:
Ciao Luca,
(di 0Kb).
Francesco
Ciao Francesco,
nella cartella della cache, dovresti avere anche delle sottocartelle per ciascun livello di zoom
che hai impostato nel progetto.
Luca
Ciao Lorenzo,
allora puntualizziamo:
1) La mappa, e tutti i layer settati nelfile gmap65.map li vedo
correttamente.
2) Uso Windows con ms4w, ed ho copiato la dir. in c: e tuttofunge
correttamente.
3) Quello che non riesco a fare è solo utilizzare la cache. (Voglio che
ka-map non debba ogni volta ricaricarmi immagini già salvate nella cache.
Come si fa?)
4) Ho inpostato nel file di configurazione la dir. di cache soltanto
($szBaseCacheDir = "/ms4w/tmp/ms_tmp/kacache/";), ma nella cartella
kacache, non mi crea nessuna sottocartella, solo file .tmp
Se avete bisogno che vi invii qualke file,sono a vostra dispo!
Pls, it' urgent! Grazie mille.
Francesco
Lorenzo Becchi wrote:
francesco334 wrote:
Ciao a tutti,
guarda la pagina:
htdocs/init.php
e
htdocs/tile.php
ciao
Lorenzo
Pls, help me!
Grazie Francesco
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/Ka-map-cache-tp17084419p17099425.html
