[Gfoss] Ka-map cache
Provo a dire la mia:
Le connessioni verso un server gis online sono sempre session-less.
A causa di questo, ogni zoom o pan che effettui e' come se venisse
fatto da due utenti differenti .
Puo' darsi che il sistema di cache usi dei meccanismi tipo cookies per
funzionare.
Se cosi' e',
allora una causa potrebbe essere un eventuale blocco all'inserimento
dei cookies nel tuo browser.
La prova e' facile:
controlla se i cookies sono bloccati e nel caso prova sbloccarli.
Tieni presente che anche alcuni firewall bloccano i cookies (anche la
yahoo-bar o la google-bar li possono bloccare).
Saluti,
§ Andrea §
§ Peri §
Allora,
ho reinstallato ka-map, in c:\ms4w erichiamato lamappa di gmap.
Ora nella cache mi scrive le sotto cartelle. (sarà che prima avevo
l'interfaccia Acqua??)
Il mio dubbio ora è :
ogni qual volta richiamo kamap dal browser, effettivamente legge la cache o
no? Come faccio ad essere sicuro che la legga? Devo settare il tile-source
da qualke parte?
Grazie..Ciaoo
funzionare.
Se cosi' e',
La prova e' facile:
Saluti,
§ Andrea §
§ Peri §
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/Ka-map-cache-tp17084419p17105506.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Il giorno 07/mag/08, alle ore 15:54, francesco334 ha scritto:
Allora,
da qualke parte?
Grazie..Ciaoo
Questo tipo di impostazione viene effettuata attraverso i METADATA del layer,
come descritto nel wiki [1]
Ciao
Luca
[1] : http://ka-map.ominiverdi.org/wiki/index.php/Mapfile_Metadata_Configuration
Ok,
un'altra domanda :
sevedo questa mappa (con ka-map):
http://88.52.176.8/kamap/
ogni volta che aggiungo un layer, si sovrappone al layer di base che c'è!
Con ilmio ka-map questo non succede, sembra che visualizza o l'uno o l'altro
layer.Sicuramente manca qualke impostazione nelfile di map.Qual'è?
Queste sono 2 righe delmio file di map :
LAYER #layer di base
  NAME comuni
  GROUP "comuni"
  METADATA
    "DESCRIPTION" "Comuni"
  END
  TYPE LINE
  STATUS ON
  DATA comuni.shp
# SYMBOLSCALE 200
  LABELITEM "COMUNE"
# LABELMINSCALE 2000
  LABELMAXSCALE 400000
  CLASS
    LABEL
      TYPE TRUETYPE
      FONT fritqat
      SIZE 7
      COLOR 0 0 0
      OUTLINECOLOR 255 255 255
      ANTIALIAS TRUE
      ANGLE 0
      FORCE false
    END
    NAME "Comuni"
    COLOR 120 120 120
    TEMPLATE dummy
  END
END # layer
LAYER #layer da sovrapporre
  NAME province
  GROUP "province"
  METADATA
    "DESCRIPTION" "Province"
  END
  TYPE LINE
  STATUS ON
  DATA province.shp
  CLASS
    NAME "Province"
     COLOR 120 120 120
     TEMPLATE dummy
  END
# TRANSPARENCY 100
END # layer
Allora,
cache o
source
da qualke parte?
Grazie..Ciaoo
del layer,
Ciao
Luca
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/Ka-map-cache-tp17084419p17108857.html
Ok,
un'altra domanda :
hai provato a decommentare TRANSPARENCY 100?
  NAME comuni
  GROUP "comuni"
  METADATA
  END
  TYPE LINE
  STATUS ON
  DATA comuni.shp
# SYMBOLSCALE 200
  LABELITEM "COMUNE"
# LABELMINSCALE 2000 LABELMAXSCALE 400000 CLASS
    LABEL
      TYPE TRUETYPE
      FONT fritqat
      SIZE 7
      COLOR 0 0 0
      ANTIALIAS TRUE
      ANGLE 0
      FORCE false
    END
    NAME "Comuni"
    COLOR 120 120 120
    TEMPLATE dummy
  END
END # layer
  NAME province
  GROUP "province"
  METADATA
  END
  TYPE LINE
  STATUS ON
  DATA province.shp
  CLASS
    NAME "Province"
     COLOR 120 120 120
     TEMPLATE dummy
  END
# TRANSPARENCY 100
END # layer
Allora,
no? Come faccio ad essere sicuro che la legga? Devo settare il tile- source
da qualke parte?
Grazie..Ciaoo
Ciao
Luca
[1] : http://ka-map.ominiverdi.org/wiki/index.php/ Mapfile_Metadata_Configuration
Gfoss@faunalia.com
Ho provato con il settaggio di TRASPARENCY, ma non c'entra!
Sembra che in ka-map TRASPARENCY serva per il settaggio dell'OPACITY (e non
è quello che voglio!).
Non so semi sono spiegato correttamente. Se volete, posso inviarvi il mio
file map (o delle capture), oppure se avete una semplice applicazione ka-map
da installare (forse chiedo troppo) almeno capisco dove sbaglio!
P.S. non so proprio come fare...tra l'altro non riesco a trovare
documentazione che mi spieghi la trasparenza tra i GRUPPI in ka-map!
So che è possibile farlo (quel link ne è ladimostrazione) ma stoimpazzendo
perchènon trovo lasoluzione!
Grazie mille per qualsiasi aiuto!
Francesco
Ok,
un'altra domanda :
l'altro
  NAME comuni
  GROUP "comuni"
  METADATA
  END
  TYPE LINE
  STATUS ON
  DATA comuni.shp
# SYMBOLSCALE 200
  LABELITEM "COMUNE"
  CLASS
    LABEL
      TYPE TRUETYPE
      FONT fritqat
      SIZE 7
      COLOR 0 0 0
      ANTIALIAS TRUE
      ANGLE 0
      FORCE false
    END
    NAME "Comuni"
    COLOR 120 120 120
    TEMPLATE dummy
  END
END # layer
  NAME province
  GROUP "province"
  METADATA
  END
  TYPE LINE
  STATUS ON
  DATA province.shp
  CLASS
    NAME "Province"
     COLOR 120 120 120
     TEMPLATE dummy
  END
# TRANSPARENCY 100
END # layer
Allora,
cache o
source
da qualke parte?
Grazie..Ciaoo
del layer,
Ciao
Luca
Gfoss@faunalia.com
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/Ka-map-cache-tp17084419p17142935.html
Hai provato ad impostare un formato di output che supporti la trasparenza?
Per dirne una... se usi il jpg la parte trasparente dei layer viene resa in bianco.
A livello MAP, se non l'hai fatto, inserisci una sezione del genere
MAP
  OUTPUTFORMAT
     NAME gif
     DRIVER 'GD/GIF'
     MIMETYPE 'image/gif'
     EXTENSION 'gif'
  END
  LAYER
  END#layer
END#map
per assegnare trasparenze differenti ai layer di uno stesso gruppo gioca con TRANSPARENCY e "opacity" (che definisci nella sezione METADATA dei singoli layer).
alessio
Ciao Alessio,
grazie per larisposta!
Per il secondo punto :
se vedil'esempio KA-Explorer di
(http://www.ominiverdi.org/index.php?page=Ka-Map!&toc=kamap#), ed abiliti il
layer "Labels" (che penso sia definito nel GROUP "Labels"), si sovrappone
benissimo alla mappa sottostante. Poi posso o meno aumentare o diminuire
l'opacità!
Nellamia applicazione ka-map, se abilito il layer "Labels" non vedo più la
mappa sottostante!
Mi visualizza sempre e solo illayer che abilito. Poi se "gioco" con
l'opacity vedo la mappa sottostante.
E' un problema delparametro TRASPARENCY, OFFSITE, COLOR davvernon riesco a
capire!
Mi servirebbe un es. di file map da inserire in ka-map!
Grazie ancora,
Francesco
non
in bianco.
MAP
  OUTPUTFORMAT
     NAME gif
     DRIVER 'GD/GIF'
     EXTENSION 'gif'
  END
  LAYER
  END#layer
END#map
singoli layer).
alessio
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/Ka-map-cache-tp17084419p17144988.html
Ohhhhhhhhh....
ci sono riuscito...
sembra che il problema fosse :
OUTPUTFORMAT
  NAME jpeg
  DRIVER "GD/JPEG"
  MIMETYPE "image/jpeg"
  IMAGEMODE RGB
  EXTENSION "jpg"
  FORMATOPTION QUALITY=85
END
l'ho sostituito con :
OUTPUTFORMAT
     NAME gif
     DRIVER 'GD/GIF'
     EXTENSION 'gif'
  END
ed ora funziona!
Grazie a tutti!
francesco334 wrote:
Ciao Alessio,
il layer "Labels" (che penso sia definito nel GROUP "Labels"), si
sovrappone benissimo alla mappa sottostante. Poi posso o meno aumentare o
diminuire l'opacità!
mappa sottostante!
capire!
Grazie ancora,
Francesco
non
trasparenza?
in bianco.
MAP
  OUTPUTFORMAT
     NAME gif
     DRIVER 'GD/GIF'
     EXTENSION 'gif'
  END
  LAYER
  END#layer
END#map
singoli layer).
alessio
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/Ka-map-cache-tp17084419p17145688.html
con ka-Map puoi decidere in che formato debba essere ogni layer (GROUP di Mapfile)
specificando nel METADATA del primo LAYER del GROUP la chiave:
LAYER
    METADATA imageformat "PNG"
    END
END
In questo modo non devi specificare gli tanti output-format perche' sono preconfigurati dentro ka-Map.
probabilmente PNG e' piu' adatto di GIF per alcuni dei tuoi layers.
lorenzo
francesco334 wrote:
Ohhhhhhhhh....
ci sono riuscito...
OUTPUTFORMAT
  NAME jpeg
  DRIVER "GD/JPEG"
  IMAGEMODE RGB
  EXTENSION "jpg"
END
OUTPUTFORMAT
     NAME gif
     DRIVER 'GD/GIF'
     EXTENSION 'gif'
  END
ed ora funziona!
Grazie a tutti!
francesco334 wrote:
Ciao Alessio,
mappa sottostante!
capire!
Grazie ancora,
Francesco
non
trasparenza?
MAP
  OUTPUTFORMAT
     NAME gif
     DRIVER 'GD/GIF'
     EXTENSION 'gif'
  END
  LAYER
  END#layer
END#map
alessio
Gfoss@faunalia.com
