[Gfoss] ka-map e fgs problemi installazione
Ciao a tutti. Ho un problema con l’installazione di Ka-map (ubuntu 7.04) Ho installato prima il pacchetto http://www.maptools.org/dl/fgs/self-installers/fgs-mapserver_phpmapscript_4.8.2-1.2-linux-i386.bin e pare sia andato tutto bene. Successivamente ho scaricato fgs-kamap-base-0.2-linux-i386.tar.gz. A questo punto non so dove collocare le tre cartelle apps, etc, www e, dopo tantissimi tentativi (seguendo le istruzioni messe a disposizione da ominiverdi) riesco a vedere l’interfaccia grafica di ka-map ma niente più (su http://localhost:8080/ka-map/htdocs/). Qualcuno può aiutarmi?? Grazie
View this message in context: ka-map e fgs problemi installazione
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
dopo tantissimi tentativi (seguendo le istruzioni messe a disposizione da ominiverdi) riesco a vedere l'interfaccia grafica di ka-map ma niente più (su http://localhost:8080/ka-map/htdocs/).
E' normale... a meno che ka-map per fgs sia impacchettato diversamente da quello "liscio" o da quello per ms4w. Diversamente da altri framework (tipo pmapper), ka-map non contiene un esempio precaricato fin dalla prima esecuzione.
Ora devi creare un mapfile e configurare il config.php (si trova dentro la dir include) con le opzioni corrette:
- percorso del file .map
- array con i denominatori delle scale
- directory temporanea per la cache
ciao
prima esecuzione.
non ho mai usato FGS ma credo ci siano altri pacchetti che possano aiutarti.
c'è una repository su maptools.org [1]
ho dato un'occhiata al pacchetto ed è preconfigurato per funzionare con gmap75, un dataset canadese.
quindi dovresti installare anche fgs-gmap-demo-1.0.0-linux-i386.tar.gz (o chi per lui dentro ubuntu).
nella cartella ka-map-0.2/include/ c'è il file config.dist.php che deve diventare config.php
comunque la versione 1.0 di ka-Map è in giro da diversi mesi e forse fai prima a scaricarti il pacchetto dal sito ufficiale [2] e provare a seguire l'howto direttamente dal wiki [3].
ciao
Lorenzo
[1] http://dl.maptools.org/dl/fgs/modules/current/
[2] http://ka-map.maptools.org/index.phtml?page=downloads.html
[3] http://ka-map.ominiverdi.org/wiki/index.php/Preparing_ka-Map
Innanzitutto grazie per le risposte. Purtroppo la situazione è sempre la stessa.Provo a fare altre domande: 1) quando apro la shell mi appare bash: /fgs/setenv.sh: No such file or directory bash: ./fgs/setenv.sh: Permission denied gab@gab-laptop:~$ potrebbe essere un problema? 2) ho fatto molto tentativi per ‘settare’ sia il file config.php che il file.map (generandolo anche da QGIS).Tra i dubbi che ho c’è quello realtivo a WEB IMAGEPATH “/home/gab/fgs/www/htdocs/ka-map/htdocs/tmp” IMAGEURL “/ka-map/tmp/” END perchè la cartella tmp?? 3) Qualcuno potrebbe per caso inviarmi qualche proprio file.map (con uno shapefile), config.php, httpd.conf di apache ecc… per cercare di capirne qualcosa in più? Grazie in ogni caso Gabriele
View this message in context: Re: ka-map e fgs problemi installazione
gab a gab-laptop:~$
2) ho fatto molto tentativi per 'settare' sia il file config.php che il
file.map (generandolo anche da QGIS).Tra i dubbi che ho c'è quello realtivo
a
WEB
   IMAGEPATH "/home/gab/fgs/www/htdocs/ka-map/htdocs/tmp"
   IMAGEURL "/ka-map/tmp/"
END
shapefile), config.php, httpd.conf di apache ecc... per cercare di capirne
qualcosa in più?
Grazie in ogni caso
Gabriele
ma la documentazione? c'hai almeno provato?
http://ka-map.ominiverdi.org/wiki/index.php/Installing_Apache/Mapserver/PHP/Mapscript_on_linux_(installing_FGS)
