[Gfoss] Labels adattive
Buongiorno a tutti.
Avrei la necessità che le label dei poligoni che vedete nell'immagine siano
centrate all'interno dei rispettivi poligoni. Sono riuscito a fare in modo
che si dispongano con inclinazioni variabili in funzione dell'estensione del
poligono impostando in Placement, Free. Quello che non riesco a fare è
centrale.
Sto pensando anche di adattare le dimensioni del font alla grandezza del
poligono ma devo poi vedere in stampa come viene.
Sapete indicarmi quindi come centrare le label?
L'adattamento delle dimensioni del font anche mi interesserebbe ma non è
essenziale.
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/t395848/stampa.jpg&gt;
Ingegnere, consulente GIS e ciclista urbano
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
Massimiliano Moraca wrote
Buongiorno a tutti.
siano
del
centrale.
essenziale.
&lt;http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/t395848/stampa.jpg&gt;
In QGIS è possibile posizionare le etichette utilizzando la sezione
'Definito dai dati':
- x
- y
- allineamento orizzontale e verticale
- rotazione
poi, nel tab testo è possibile definire la dimensione del testo in funzione
dei dati, per esempio dell'area del poligono;
questo un risultato:
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/t395773/label.png&gt;
in x e y basterebbe scrivere:
x(centroid( ( $geometry)))
y(centroid( ( $geometry)))
centra l'etichetta;
nell allineamento ho scritto, 'Center' e nel verticale 'Half';
per la rotazione:
angle_at_vertex( shortest_line(centroid(oriented_bbox( $geometry)),
boundary( oriented_bbox( $geometry) )),0)
in pratica ho fatto calcolare l'angolo dell'asse del oriented_bbox;
il risultato lo vedi nello screenshot allegato.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Ciao Salvatore, grazie per l'indicazione.
Che versione di QGIS hai usato? Io sto usando la 2.18 e non mi riconosce
/oriented_box/
/oriented_box/
Ho dimenticato di esplicitare che la funzione oriented_box [0] è presente
solo dalla 3.0 in poi.
[0]
https://github.com/pigreco/HfcQGIS/blob/7e0ad16425a1202cc2c05ad5e65473596b8264cc/gr_funzioni/geometria/funzioni/oriented_bbox.md
Quindi nella 2.18 come posso fare?
Passerei volentieri il progetto in QGIS 3 ma dopo un anno di lavoro siamo
riusciti finalmente a trovare la quadra con la grafica delle tavole(oltre
300) e non vorrei avere sorprese di incompatibilità di qualche sorta. Ho
dovuto anche creare tre file progetto distinti scompattando le aree perchè
l'avvio del progetto aveva preso tempi lunghissimi vista la ventina di
layout di stampa che devono essere caricati.
Per questo vorrei restare ancore con la 2.18 almeno fino alla prossima LTR.
Il giorno 1 giugno 2018 11:02, pigreco <pigrecoinfinito@gmail.com> ha
scritto:
> /oriented_box/
[0]
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
796 iscritti al 28/12/2017
LTR.
Posso solo darti due consigli, anche se non richiesti:
1. installare QGIS 3 solo per calcolarti gli angoli definiti con la formula,
crei un nuovo campo e lo popoli con l'angolo calcolato;
2. secondo alcuni prof. universitari, le etichette (come in questo caso)
vanno scritte sempre in orizzontale e con altezza del carattere uguale.
saluti
Grazie per i consigli Salvatore.
Il punto 1 è in effetti percorribile. Il punto 2 no perché stiamo
rimaneggiando delle cartografie storiche ante anni 50 del secolo scorso e
per motivi "editoriali" abbiamo deciso di seguire la disposizione dei testi
dei poligoni così come sono posti in quelle cartografie, quindi variamente
disposti in funzione dell'estensione dei poligoni e delle loro forme.
perchè
> LTR.
formula,
saluti
Sent from:
E' possibile fissare un range per l'angolo di orientamento oppure dire che
non deve superare i 90°?
Se hai popolato un campo "rot" con valori che variano da -180 a +180 puoi
usare la condizione:
CASE
WHEN "rot" > 90 THEN 80
else "rot"
END
cioè per valori di rot che superano i 90, userà 80 gradi.
saluti
Grazie
Il giorno 1 giugno 2018 19:32, pigreco <pigrecoinfinito@gmail.com> ha
scritto:
che
CASE
else "rot"
END
saluti
