Ciao.
Quello che riporti mi sembra molto strano... la tabella incriminata ha una constraint sul campo geometrico che fissa il tipo geometrico?
Se puoi mandare comandi SQL al tuo DB prova con
/SELECT DISTINCT GeometryType([campogeometrico]) FROM [schema].[tabella]//;/
e dovresti conoscere la lista dei tipi geometrici in tabella.
Salutos.
Aggiungo una cosa:
Ho provato il validatore sulla feature incriminata che dovrebbe essere un Multipolygon:
di 53242 record 53235 risultano Multipolygon.
Ne deduco che ve ne sono 7 che non sono multipolygon e che forse creano il danno... mi chiedo come ci siano finite a questo punto mentre usavo Qgis 1.8.
Che ne pensate?
2013/11/26 Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com <mailto:mandoluca@gmail.com>>
Ciao Gino,
grazie per la risposta.
Il dilemma è che nella vista geometry_colums il layer è
Multipolygon. Quando Qgis 2.0.1 lo va a caricare mi presenta sia
un multipolygon non selezionabile a patto di assegnargli
manualmente srid. Tuttavia una volta caricato presenta dati in
tabella ma non vengono visualizzate le geometrie.
Di contro il medesimo layer appare anche come layer Polygon,
caricabile ed editabile, ma che non accetta (e penso Giustamente!)
un nuovo poligono disegnato.
E' possibile che in qualche modo abbia inserito, magari con copia
e incolla, delle geometrie polygon dentro al layer Multipolygon?
Ipotizzo che avrei bisogno di una query sql per sistemare tali
errori. Con le funzioni Qgs che mi hai suggerito dovrei lavorare
da dentro python ma non è questo il mio caso.
O sbaglio?
Grazie mille
Luca
2013/11/26 Gino Pirelli <luipir@gmail.com <mailto:luipir@gmail.com>>
hai due vie... la piu' semplice e' usare
QgsGeometry.setMultipart() (se ricordobene il comando) per
dire di pensare la geometria come multi geometria. okkio al
valore di ritorno... torna false se e' gia' multipart
oppure esporti con QgsGeometry.asMultipolygon() e poi ricrei
la geometria... roba piu' soggetta a casistiche di errore.
tutto questo prima di salvare postgis
ciao ginetto
Salve a tutti,
sto provando per la prima volta a disegnare con Qgis 2.0.1
su un livello postgis che risiede su di un server postgres
centralizzato per tutto l'ufficio[1], ma al salvataggio
ricevo il seguente errore:
[0]
Impossibile applicare le modifiche al vettore
pyunitastratigrafiche
Errori: ERRORE: 1 geometria non aggiunta.
Errori della sorgente dati:
Errore PostGIS nell'aggiunta delle geometrie: ERROR:
Geometry type (Polygon) does not match column type
(MultiPolygon)
Quando carico il layer (Layer-aggiungi vettore postgis)
con Qgis1.8 (provato prima) il layer risulta essere
Multiolygon, lo si può editare e salvare tranquillamente.
Ora se provo a caricare il medesimo Layer (Layer-aggiungi
vettore postgis) con la 2.0.1 Il layer viene presentato 2
volte contemporaneamente: sia come Multipolygon che come
Polygon.
Il Multiplolygin non è selezionabile
Il Polygon si...però nel momento in cui lo si carica e ci
si disegna al salvataggio si ritorna all'errore[0]
mmm...e ora come ne esco?
Suggerimenti su cosa è potuto accadere nel passaggio tra
la 1.8 e la 2.0? E' evidente
Help me!
Ciao
Luca
[1] Postgres 8.4.2 on x_86_64-pc-linux-gnu
Gfoss@lists.gfoss.it <mailto:Gfoss@lists.gfoss.it>
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con
666 iscritti al 22.7.2013
