Re: Leaflet Raster Tiles
Ciao Amedeo anche io ero arrivato a
gdal2tiles.py
http://www.gdal.org/gdal2tiles.html
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GDAL2Tiles
Si MapTiler è in abbonamento.
Piu o meno è una soluzione come MapBox.
Ciao Andrea
Qtile plugin di qgis nonlo conoscevo grazie
TileMile l’ho provato ma non capisco bene ancora come funziona. Però la tua mappa geologica mi sembra che vada bene ottimo. Se ti va Amdrea ci dai qualche passaggio per caricare un raster ed esportarlo poi in TileMill? (Si esporta poi in .mbtiles?) Grazie
Mi stavano suggerendo questo vi giro la mail, sembra interessante:
If I understand correctly you:
1) Want a map with OSM base and your ortho overlay
2) Using L.imageOverlay
is too slow
3)To speed it up you want to tile your ortho and then load it as a separate layer with L.tileLayer
To tile your raster I recommend you take a look at two options:
A) Upload to mapbox.com (https://www.mapbox.com/studio/data)
B) Tile it and host it yourself. You could use https://github.com/ecometrica/gdal2mbtiles to do the tiling
Dane
TILES. Ho creato le tiles con il Plugin di QGIS QTILES.In realtà ci sono piu' plugin per le tiles:
1. QTILES
2. GeopapaTile
3. gridSplitter
4. MBTiles images extract
5. QMetaTiles
Non saprei quale sia il migliore. Ho visto he Qtiles mi esporta sia la struttura di cartelle in .zip che in .mbtiles. Come richiamo le tile da leaflet in "L.tileLaye"? Meglio richiamare l' .mbtiles o la struttura delle cartelle? (immagino l'.mbtiles). Ciao, Grazie
Ora sto cercando di capire come richiamare le tiles da leaflet, dovrebbe essere così:
L.tileLayer('http://www.cityplanner.it/experiment_host/supply/tiles/car_tiles/\{z\}/\{x\}/\{y\}\.png', {
maxZoom: 18,
attribution: 'Map data © <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors, ' +
'<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC\-BY\-SA</a>, ' +
'Imagery © <a href="http://mapbox.com">Mapbox</a>',
}).addTo(map);
(http://www.cityplanner.it/tilemill-alla-mappa-online/)
I don't know if is ok .mbtiles format or folder structure from .zip.
Non so quale formato devo richiamare se .mbtiles o se la struttura dello .zip.
Grazie ciao
valerio
