[Gfoss] Linea in comune tra poligoni
Salve,
dubbio amletico:
Esiste (o non esiste :slight_smile: in QGIS una funzione che estragga le polilinee in comune tra poligoni (corretti dal punto di vista topologico :slight_smile:
Ogni polilinea dovrebbe alla fine mantenere traccia (nella tabella associata) dei due poligoni che separava.
Scopo finale sarebbe quello di sapere la lunghezza di ogni linea ottenuta (ma questo è un'ovvietà farlo calcolare... :slight_smile:
Qualcuno sa come ottenere queste linee di separazione tra i poligoni ? In QGIS, of course.
Grazie per qualunque info in merito (attualmente ho un colpo di amnesia :slight_smile:
Roberto
Inviato da iPhone
quello che te chiedi e' alla base della topologia ISO.
E anche delle coverages esri.
La topologia iso attualmente si trova su postgis e che presto sara' disponibile su spatialite.
"Lavori in corso.."
Su qgis secondo me non ci sara' mai perche' sono piu' rivolti all'approccio poligon oriented.
Dove la topolgia e' sostanzialmente una snappata sui vertici piu' vicini.
A.
Il 01/10/2015 17:35, Geodrinx ha scritto:
Salve,
dubbio amletico:
Roberto
Inviato da iPhone
Gfoss@lists.gfoss.it
786 iscritti al 30.9.2015
Geodrinx wrote
Esiste in QGIS una funzione che estragga le polilinee in comune tra
poligoni
Ciao Roby, in effetti è un altro "anello mancante"...
Nel frattempo, se n'è parlato anche qui
<http://gis.stackexchange.com/questions/95573/finding-the-common-borders-between-polygons-in-the-same-shapefile&gt;
:slight_smile:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Linea-in-comune-tra-poligoni-tp7594318p7594348.html
A questo proposito , forse gli puo' tornare utile questa funzione che
commissionammo per postgis alla faunalia (realizzata da strk) e che
poi successivamente abbiamo fatto portare su Spatialite:
http://www.postgis.net/docs/manual-2.1/ST_SharedPaths.html
e su spatialite:
http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatialite-sql-4.3.0.html
(ST_SharedPath)
La funzione dati in ingresso due geometrie, poligoni o linee, ritorna
in output una multilinea contenente i tratti a comune tra le due
geometrie.
Potrei sbagliarmi , ma forse e' anche disponibile su QGIS nella
sezione delle funzioni disponibili da LWGEom nel toolbox.
Sezione che non ricordo mai come si abilita e quindi non son in grado
di verificare se e' presente oppure no.
Ma anche non ci fosse , potrebbe usarla da spatialite, , secondo me e'
quella che cercava.
A.
Il 2 ottobre 2015 10:03, Sieradz <antonio@amicocad.it> ha scritto:
poligoni
:slight_smile:
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Purtroppo non e' il lwgeom, quindi neppure nel plugin.
va installato il plugin relativo (lo trovi digitando lwgeom).
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Uhm, io la trovo in liblwgeom.h:
LWGEOM* lwgeom_sharedpaths(const LWGEOM* geom1, const LWGEOM* geom2);
--strk;
allora va esteso il plugin. volontari?
dovrebbe essere semplice.
saluti.
QGIS, of course
Pei niubbi come lo scrivente, avrei escogitato la seguente procedura, da
applicare alla shape PIPPO poligonale:
1] Da poligoni a linee => e mi crea PLUTO lineare
2] chiudo Pippo, nella TOC lascio solo Pluto
3] Intersezione fra Pluto e se stesso => e mi crea una shape LORDA lineare
4] attivo l'editazione di Lorda, elimino le polilinee esterne al confine
comune, e mi restano 2 confini perfettamente sovrapposti, ognuno con gli
attributi della topologia iniziale PIPPO
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Linea-in-comune-tra-poligoni-tp7594318p7594365.html
Ma se i confini sovrapposti non hanno lo stesso numero di vertici come lo risolvi ?
Il 02/ott/2015 12:19, “Sieradz” <antonio@amicocad.it> ha scritto:
QGIS, of course
4] attivo l’editazione di Lorda, elimino le polilinee esterne al confine
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
risolvi ?
I poligoni sono dichiarati come "topologicamente corretti".
OK, dopo esserci sbellicati dalle risate, facciamo conto che lo siano
davvero... :slight_smile:
risolvi ?
Beh, il postulato di Roberto è che la shape PIPPO sia topologica, di
conseguenza il confine è uno ed uno soltanto.
Se invece la shape è semplicemente poligonale ma NON topologica, allora la
mia tecnica ovviamente non può funzionare...
:slight_smile:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Linea-in-comune-tra-poligoni-tp7594318p7594369.html
e alla fine avrei traccia, nel db, degli ID dei due poligoni originari ?
Il giorno 2 ottobre 2015 12:31, Sieradz <antonio@amicocad.it> ha scritto:
risolvi ?
mia tecnica ovviamente non può funzionare…
:slight_smile:
Certamente: ad es. ti allego il confine in comune fra Toscana ed Emilia
Romagna, generato dalla shape Istat regionale 2011.
tosc-emi.zip
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7594373/tosc-emi.zip&gt;
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Linea-in-comune-tra-poligoni-tp7594318p7594373.html
