Ciao a tutti,
esiste per QGIS un plugin che permetta l'interrogazione puntuale degli
attributi di una LineStringM? Argomento meglio: ho utilizzato il plugin LRS
per calibrare una serie di assi stradali sulla base di progressive
amministrative (non sempre coincidenti con le geometriche); la calibrazione
è andata a buon fine e attraverso il plugin LRS posso correttamente
interagire con gli assi per localizzare punti; ho poi esportato il layer in
PostGIS (sempre utilizzando una funzione del plugin) e mi ha creato una
tavola di LineStringM. La mia domanda quindi è: esiste un tool (plugin) di
identify che mi permette di identificare un punto su di un asse
restituendomi il valore di progressiva derivata dalla calibrazione? Cercando
in rete ho trovato questo <http://www.faunalia.eu/en/lrs.html> che nella
toolbar ha un Route info tool ma sembrerebbe non essere più supportato...
Esiste qualche altra soluzione?
Hai seguito il primo link della pagina del plugin ?
Vedi: http://plugins.qgis.org/search/?q=lrs
Il secondo e' quello di Faunalia, se ci vai ti suggerisce di usare l'altro.
Effettivamente LRS, che ho utilizzato per calibrare gli assi, funziona più
che egregiamente. Quello però di cui manca è un tool di identify che ti
restituisca il valore di progressiva calibrata in un determinato punto, fa
invece perfettamente il passaggio inverso: a partire da una progressiva ti
restituisce un punto in corrispondenza di quel valore tramite il /Locate/.
Il giorno Thu, 1 Oct 2015 06:41:50 -0700 (MST)
francescoscalise <francesco.scalise@csi.it> ha scritto:
ciao Francesco,
...... Quello però di cui manca è un tool di
identify che ti restituisca il valore di progressiva calibrata in un
determinato punto, .....
hai stuzzicato la mia curiosità, tempo fa avevo fatto qualcosa del
genere; non avresti un piccolo set di prova da mandarmi, anche in
pvt(*), tanto per vedere se ho capito bene?
grazie, ciao,
giuliano
(*) tu parlavi di postGis che io non uso, preferirei averlo in shp o
sqlite, grazie;
Nel db trovi il layer lrs che contiene delle LineStringM e il layer pk_amm
che contiene i punti amministrativi con i quali è stato calibrato lrs (sul
valore di pa1).
pk_amm che contiene i punti amministrativi con i quali è stato
calibrato lrs (sul valore di pa1).
do uno sguardo e vedo se cavo il ragno dal buco; se ho bisogno
chiarimenti posso disturbare in pvt?
