Ciao
1) Devi avere almeno una composizione fatta nel progetto Qgis che pubblichi con Lizmap. Nel plugin lizmap devi spuntare "simple print" nella scheda Map>Map Tools.
2) puoi spiegare meglio?
3) port forward?
Tienici aggiornati che anche noi stiamo apprendendo (eternamente ;D )
pietro
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di Ely Parker
Inviato: mercoledì 9 dicembre 2015 19:10
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: [Gfoss] Lizmap stampa e link wms singoli layer
Salve qualcuno mi può dare qualche dritta su lizmap?
1)ho creato un progetto in cui ho settato attraverso il plugin strumenti per la stampa ho creato una composizione (come dice la documentazione), ma quando vado a visualizzare il progetto sul server Lizmap non mi compare il pulsante per la stampa Quale potrebbe essere la causa?
2)avrei la necessità di avere i link wms dei singoli layer , ho pensato allo scopo di creare diversi progetti per ciascun layer ma vorrei che nell'interfaccia pubblica non comparissero pur funzionando come provider wms, ho provato a settare l'opzione display wms a tutti per un progetto non visibile all'esterno ma quando vado ad aggiungere un layer wms usando il link mi da errore come se non fosse chiuso.
3) il server è nattato sull'esterno quindi internamente funziona con
un ip e all'esterno con un altro c'è un modo per far comparire al posto di localhost in link wms l'ip corrispondente?
saluti
Gfoss@lists.gfoss.it
802 iscritti al 30.11.2015
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie.
CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
