[Gfoss] Mancano delle dipendenze e Grass non funziona
se provo a lanciare qualche comando di grass es. v.clean mi torna questo
errore:
*Mancano delle dipendenze. Questo algoritmo non può essere eseguito :frowning: *
Questo algoritmo richiede GRASS per essere eseguito. Sfortunetamente sembra
che GRASS non sia installato sul tuo sistema, o che non sia configurato
correttamente per essere utilizzato da QGIS
Clicca qui per saperne di più su come installare e configurare GRASS in modo
da poterlo usare con QGIS
Non sono riuscito a capire come risolvere il problema.
La versione di qgis è la 2.8.1 istallata su sistema operativo windows 7 a 64
bit.
Avevo lo stesso problema con qgis 2.6.x
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Mancano-delle-dipendenze-e-Grass-non-funziona-tp7592286.html
2015-04-24 9:01 GMT+02:00 p.carbonari <paolo.carbonari82@gmail.com>:
errore:
prova a usare GRASS non da QGIS e vedi se qual comando va...
bit.
installato con OSGeo4W o installer di QGIS?
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Ho usato l'installer standalone 64 bit.
In ogni caso ho provato a lanciare il comando da grass (di cui conosco poco
o niente) e l'interfaccia per selezionare imput e output & co. sembra
andare...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Mancano-delle-dipendenze-e-Grass-non-funziona-tp7592286p7592288.html
2015-04-24 9:18 GMT+02:00 p.carbonari <paolo.carbonari82@gmail.com>:
ti consiglio di usare OSGeo4W 32bit (sul 64 non c'è ancora GRASS :frowning:
andare...
allora è qualche problema di QGIS
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Ho provato OSGeo4W 32bit ma il problema resta...
In un portatile ho lo stesso sistema operativo (windows 7 a 64 bit) e
funziona tutto correttamente.
In ogni caso il problema si verifica con il tool processing solo per i
comandi di grass e lidar.
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7592301/grass.jpg&gt;
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7592301/lidar.jpg&gt;
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Mancano-delle-dipendenze-e-Grass-non-funziona-tp7592286p7592301.html
Beh, il messaggio Lidar sta a significare che non hai fisicamente installato
e/o configurato il percorso che punta al software (esterno) Lastools...
:slight_smile:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Mancano-delle-dipendenze-e-Grass-non-funziona-tp7592286p7592302.html
Si era solo per dare delle info in più...
Resta il fatto che non mi funzionano gli script di grass
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Mancano-delle-dipendenze-e-Grass-non-funziona-tp7592286p7592305.html
