2014-12-03 13:44 GMT+01:00 Alessandro Sarretta <
alessandro.sarretta@gmail.com>:
Oh, qualcosa si è mosso, ma non so se in meglio o in peggio
Ora la lista dei database c'è, e infatti il comando
QgsProviderRegistry.instance().databaseDrivers()
mi dà
u'ODBC,ODBC;ESRI Personal GeoDatabase,PGeo;MSSQL,MSSQL;Vettori
OGDI,OGDI;PostgreSQL,PostgreSQL;MySQL,MySQL;'
Il problema era sicudamente con GDAL, che ora però mi dà un bel po' di
altri problemi con vari plugin.
Ad es. all'avvio il plugin processing mi dà un errore che sembra dipenda
da questo:
ImportError: /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/osgeo/_gdal.so:
undefined symbol: GDALRasterBandGetVirtualMem
Poi:
Impossibile caricare il plugin GdalTools.
Manca il modulo richiesto osgeo [python-gdal].
Installalo e riprova.
Gli errori che vedi sono generati perchè hai rimosso i pacchetti gdal
provenienti dalla repository, immagino anche python-gdal. Visto che a
quanto pare tu voglia usare il pacchetto compilato dovresti abilitare
python bindings quando compili le GDAL altrimenti non puoi caricare i
plugin di QGIS che ne fanno uso.
E' normale che in /usr/local/lib io abbia i seguenti file?
libgdal.a
libgdal.la
libgdal.so
libgdal.so.1
libgdal.so.1.18.0
di cui libgdal.so e libgdal.so.1 sono "Link to shared libraries"?
si è normale.
Scusate le e-mail evidentemente molto specifiche, se volete la smetto o mi
sposto in privato...
forse è meglio in privato....magari alla fine manderai una mail al gruppo
dichiarando il lieto fine
Ale
On 03/12/2014 12:10, Salvatore Larosa wrote:
2014-12-03 11:42 GMT+01:00 Alessandro Sarretta <
Eccomi,
On 03/12/2014 11:26, Salvatore Larosa wrote:
Scusa Alessandro, dimenticato di aggiungere la linea per l'import del
modulo ogr:
>>> from osgeo import ogr
>>> drv = ogr.GetDriverByName( "PGeo" )
>>> if drv is not None:
>>> print "Driver disponibile"
non stampa niente.
Sembra che drv sia proprio "None"
Si è None.
dovresti incollare qui il link prodotto da pastebin :).
non l'avevo fatto, vero?
Ecco: http://pastebin.com/LS70Ncgj
l'unica riga che potrebbe allarmare è:
/usr/lib/libqgis_core.so.2.6.1: /usr/local/lib/libgdal.so.1: no version
information available (required by /usr/lib/libqgis_core.so.2.6.1)
a questo punto mi viene da pensare che nel tuo sistema ci sono più
versione di GDAL, una compilata ed una proveniente da qualche repository.
Se hai compilato le GDAL, rimuovi tutti i pacchetti gdal presenti nella
tua macchina. Una volta fatto, reinstalla QGIS e controlla che quel
messaggio
sia effettivamente scomparso.
Ale
Alessandro Sarretta
skype/twitter: alesarrett
Web: ilsarrett.wordpress.com
Research information:
- Google scholar profile
<http://scholar.google.it/citations?user=IsyXargAAAAJ&hl=it>
- ORCID <http://orcid.org/0000-0002-1475-8686>
- Research Gate
<https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Sarretta>
- <https://impactstory.org/AlessandroSarretta>
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
Alessandro Sarretta
- Research Gate
Salvatore Larosa
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
