[Gfoss] Mappatura amianto - dati MIVIS e OSS - esperienze?
Buon giorno
Dovrò seguire un volo sperimentale con MIVIS per avere una prima idea sulla fattibilità del rilevamento di coperture in amianto in un’area training della nostra regione.
Leggendo in bibliografia vedo che sono molto gettonati Erdas ed ENVI perché offrono delle tecniche di analisi quali Mimimum Noise Fraction (MNF), che analizza le bande e ritorna un subset di bande ottimizzate per la riduzione del rumore ed MTMF che è una tecnica di mappatura spettrale basata sul Matched Filtering/infeasibility dei risultati.
Avete esperienza di questo tipo di tematiche/analisi condotte con software Open?
Vi risulta che siano stati integrati questi algoritmi in Grass/Saga/OrpheoTB o bisogna risolvere le equazioni alla base e farsi i calcoli passo-passo?
Grazie
P
arpa piemonte ha fatto proprio questa attività ma basandosi su software
proprietario.
qua c'è un lavoro che spiega come è stato fatto e magari può essere utile
per verificare se OTB, grass ecc possono essere impiegati
http://www.sysdecoitalia.com/wp-content/uploads/2015/04/La-mappatura-delle-coperture-in-cemento-amianto-in-Piemonte-–-nota.pdf
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Mappatura-amianto-dati-MIVIS-e-OSS-esperienze-tp7595166p7595167.html
Grazie Stefano
Si, avevo letto qualcosa a riguardo, naturalmente hanno usato Imagine e ArcINFO...
Il problema è che OTB/SAGA non li ho mai usati, Grass l'ho usato pochetto.....
Quindi chiedevo lumi se magari qualcuno aveva già fatto cose simili con questi strumenti per saper dove andare a battere la testa..
Studio un po' di più...
Ciao
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di stefano campus
Inviato: giovedì 26 novembre 2015 12:45
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] Mappatura amianto - dati MIVIS e OSS - esperienze?
arpa piemonte ha fatto proprio questa attività ma basandosi su software proprietario.
qua c'è un lavoro che spiega come è stato fatto e magari può essere utile per verificare se OTB, grass ecc possono essere impiegati
s.
Gfoss@lists.gfoss.it
786 iscritti al 30.9.2015
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
