[Gfoss] mappe per mapserver
Qualcuno sa se è possibile importare / usare le mappe di Google in
MapServer? Se si come?
OpenLayers lo permette.
Devi stare attenta a l’uso che fai delle mappe di Google. La licenza è molto precisa.
Prima di poter usare le mappe di Google con OpenLayers devi sottroscrivere la licenza ed in cambio riceverai l’ID che identifica il tuo client di fronte alle API di Google.
Presto o tardi l’API di OpenLayers verrà integrata in ka-Map e probabilmente anche in altri progetti.
Cerca bene in rete, dai un’occhiata ai progetto che hanno usato Google (ci sono dei siti dedicati) e cerca di capire se il tuo scopo è analogo ad uno di questi.
Fai lo stesso con ka-Map e affini.
http://ka-map.ominiverdi.org/wiki/index.php/Links_to_some_ka-Map_applications
ciao
Lorenzo
Dio bono, posso lanciare un appello per non spezzare i thread?
Usate un MUA che sia compliant con l'uso del Reply-to please (la cacca
MS NON lo e'). In questo modo la lista e' ILLEGGIBILE!
Francesco P. Lovergine
