Salve,
stiamo lavorando all’università di roma per sviluppare un webgis basato su mapserver/postgis.
la macchina sulla quale installeremo il sistema ha già un server web attivo e funzionante con un’applicazione ArcIMS precedentemente sviluppata che ci gira sopra.
E’ possibile configurare in qualche modo il sistema in modo da permettere la coesistenza dei due webgis?
Qualcuno ha qualche esperienza in materia?
Il sistema operativo è WinXP con installato Apache.
grazie
ferdinando
Certo che possono coesistere. Tra l’altro Apache è piuttosto a riposo con ArcIMS visto che il grosso del lavoro lo fa Tomcat.
Per un configurazione facile ti consiglio di dare un occhio a come è pacchettizzato MS4W (http://maptools.org/ms4w/). MS4W installa tutto il necessario (Apache compreso), ma io l’ho usato solo per prendere qualche spunto dai vari config. Poi ovviamente va sistemato il tutto con un buon tuning.
Se non hai Postgresql, puoi scaricare l’installer da qua: http://www.postgresql.org/ftp/binary/v8.2.4/win32/
e l’installer di Postgis:
http://postgis.refractions.net/download/windows/
Ovviamente, i sistemi possono funzionare sullo stesso server ma molto dipende dal carico di lavoro che devono supportare e da che macchina hanno a disposizione…
Giovanni
Il 05/07/07, feurbano@clix.pt <feurbano@clix.pt> ha scritto:
Salve,
grazie
ferdinando
Gfoss mailing list: 220 iscritti (28-05-2007)
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
