[Gfoss] mapserver-pmapper
Salve a tutti,
credo di essere riuscito a risolvere la maggior parte dei problemi che avevo i giorni scorsi con apache2.2.3+php5.2.10+mapserver4.10 adesso mi funziona tutto, apache mi interpreta i file phtml.
Adesso mi manca da sistemare pmapper:
Se metto nella directory /var/www la directory pmapper-dev e pmapper-data (pacchetto base scaricato dal sito),
devo configurare il file config.ini, giusto?
msVersion che ci metto ??? io ho il modulo php_mapscript.so mapserver è alla versione 4.10.0
poi
dovevo settare la posizione del mapfile giusto?
dove trovo il mapfile?
Così la config di pmapper dovrebbe essere terminata? giusto?
Qualcuno potrebbe indicarmi dove scaricare dei dati di prova, che i miei non so se sono buoni dal momento che forse erroneamente ne ho cancellato qualcono?
Scusate ancora per le info di bassa leva che chiedo...ma dovremmo pur iniziare...
Grazie a presto
Eugenio Trumpy
To: Eugenio Trumpy <frippe12573@hotmail.com>
CC: Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>
Subject: Re: mapserver-pmapper
Date: Wed, 09 May 2007 10:46:42 +0200
Ciao Egugenio,
si mi ricordo di te!
Eugenio Trumpy ha scritto:
> Buongiorno,
> sono Eugenio Trumpy, ho partecipato al corso sui softwareGIS liberi
> presso il polo scientifico di Navacchio lo scorso gennaio/febbraio
> (avevo il toshiba arancione 17" simile al tuo, non so se ti ricordi?!).
> Ho un problema:
> causa un aggiornamento disastroso, avevo la debian unstable, mi è
> toccato formattare!!
> Adesso ho installato sempre debian ma lenny (se non ho capito male
> dovrebbe essere una testing, quindi meno sperimentale e più tranquilla
> rispetto alla unstable che avevo).
> Ho provveduto a reinstallare programmi e pacchetti visti al corso, tra
> cui ovviamente mapserver e pmapper, ma ovviamente c'è qualcosa che non
> va.....
> Descrivo:
> Innanzitutto apache è la versione 2.2.3 (ha i file di conf leggermente
> diversi), php è alla versione 5.2.X, mapserver è 4.10, e di pmapper
> userei quella del corso che è la 3.1 beta 3...
> Apache dovrebbe funzionare, si vede la cartella puntando http://localhost
> Php dovrebbe andare anche quello poichè puntando al file info.php si
> visualizza la pagina con le varie estenzioni e caratteristiche di php
> I problemi vengono con mapserver:
> nella cartella /var/www/ non è presente la cartella cgi-bin/mapserv,
> ma questa sta in /usr/lib/cgi-bin/mapserv,
> quindi per ottenere la scritta "No query information to decode.
> QUERY_STRING is set, but empty. " devo puntare il browser su
> http://localhost/cgi-bin/mapserv
> è corretto o c'è qualcosa che non va??
cosi è giusto ... è come dovrebbe funzionare anche le cartelle sono giuste
> Poi se testo il file maptest.php
> <?php
> dl("php_mapscript.so");
> phpinfo();
> Mi viene la solita pagina con le estensioni di php tra cui quella di
> mapscript, ma all'inizio c'è una riga di errore: unknown dl()
> finction....ecc...o qualcosa del genere...
> è giusto lo stesso???
strano perchè la funzione dl() che carica moduli dovrebbe essere nel
pacchetto base di pmapper
> Mentre, infine, se punto ad un file .phtml (tipo quelli di esempio di
> pmapper) il browser mi chiede se voglio scaricarli...insomma non
> riconosce l'estensione e non elabora il file phtml....
> Questo è tutto.
> Potresti aiutarmi??
giro la mail a Paolo Cavallini che essendo il nostro sistemista ti può
dare un maggio aiuto
> Grazie,
> Eugenio Trumpy
> P.S. Questa e-mail probabilmente è veramente elementare e banale, però
> se ritieni utile potrebbe essere messa, sia in mailing list sia
> potrebbe essere creata una pagina wiki in italiano per l'istallazione
> delle varie componenti in italiano....
esiste gia una pagine nel wiki di pmapper:
http://svn.pmapper.net/trac/wiki/MapServerInstall
e una di mapserver nel sito di mapserver:
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto
Ciao e a presto
W
P.S.
Paolo potresti vedere come mai i phtml non li interpreta?
Grazie
W
_________________________________________________________________
Windows Live Hotmail: 2GB di spazio per la tua posta. GRATIS! http://imagine-windowslive.com/hotmail/default.aspx?locale=it#2
Cia Eugenio,
per debian e sitemi debian derivati (ubuntu e affini) il nome della
libreria di php mapscript
come hai già visto te non contiene il numero della versione ma solo la
dicitura mapscript...
così hai due opzioni o crei un link dinamico al modulo nella stessa
cartella dove si trova, del tipo php_mapscript410.so
o modifichi il codice di pmapper nel file dove carica il modulo e cioè
nel file /incphp/globals.php
alla riga 57
dl("php_mapscript$msVersion." . PHP_SHLIB_SUFFIX);
a
dl("php_mapscript." . PHP_SHLIB_SUFFIX);
eliminando la variabile che contiene la versione
per le versioni future ho sollecitàto Armin a fare una veriazione sul
codice perchè questo problema non si presenti
Il map file di base di pmapper lo trovi dentro
/config/default/pmapper_demo.map
Propio l'altro giorno attraverso il sito di mondogis mi sono ritrovato
in un sito di un progetto (gData)
in cui mettono a disposizione dati amministrativi e naturali a
disposizione per il download:
http://biogeo.berkeley.edu/bgm/gdata.php
spero di essere stato abbastanza chiaro
ciao
Walter
Salve a tutti,
versione 4.10.0
poi
qualcono?
iniziare...
Grazie a presto
Eugenio Trumpy
Ciao Egugenio,
Buongiorno,
Ho un problema:
va.....
Descrivo:
http://localhost
<?php
phpinfo();
Questo è tutto.
Potresti aiutarmi??
Grazie,
Eugenio Trumpy
Ciao e a presto
W
P.S.
Grazie
W
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Please no .doc, .xls, .ppt, .dwg:
https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats
Walter Lorenzetti
email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
