Buonasera,
da cosa può dipendere il fatto che in pmapper non funzionano la barra di zoom, la scala e le coordinate x e y?
La restante parte dell'applicazione sembra funzionare, i vari layer, query...etc...
Per caso è qualcosa collegato ancora con il modulo php_mapscript.so??
Sto provando l'applicazione con i dati di default (coutries, europa_dem, cities, rivers), quelli dove la pagina di avvio html ha i 6 link, il primo link non mi funziona (mi da un errore sul file _start_up.php o qualcosa del genere e sul file globals.php), mentre i restanti vanno ma presentano il malfunzionamento esposto sopra.
Grazie
Eugenio
Cia Eugenio,
per debian e sitemi debian derivati (ubuntu e affini) il nome della
libreria di php mapscript
come hai gi? visto te non contiene il numero della versione ma solo la
dicitura mapscript...
cos? hai due opzioni o crei un link dinamico al modulo nella stessa
cartella dove si trova, del tipo php_mapscript410.soo modifichi il codice di pmapper nel file dove carica il modulo e cio?
nel file /incphp/globals.php
alla riga 57dl("php_mapscript$msVersion." . PHP_SHLIB_SUFFIX);
a
dl("php_mapscript." . PHP_SHLIB_SUFFIX);
eliminando la variabile che contiene la versione
per le versioni future ho sollecit?to Armin a fare una veriazione sul
codice perch? questo problema non si presentiIl map file di base di pmapper lo trovi dentro
/config/default/pmapper_demo.mapPropio l'altro giorno attraverso il sito di mondogis mi sono ritrovato
in un sito di un progetto (gData)
in cui mettono a disposizione dati amministrativi e naturali a
disposizione per il download:http://biogeo.berkeley.edu/bgm/gdata.php
spero di essere stato abbastanza chiaro
ciao
Walter
_________________________________________________________________
Windows Live OneCare: tutto per la cura del tuo PC ! Provalo Gratis! http://onecare.live.com/standard/it-it/default.htm
