[Gfoss] Mapserver+SLD+FE+default style
Spero di aver più fortuna in questa lista: provato con mapserver user list, ma nessuna risposta finora.
La domanda è: è possibile inviare una richiesta GetMap&SLD=URL a mapserver, con un file SLD che contiene un filtro e fa in modo che mapserver utilizzi la simbologia di default definita nel mapfile?
Ho visto nella doc che mapserver supporta “NamedStyle”, ma non riesco ad utilizzarlo unitamente ad un filtro.
Idee al riguardo?
Grazie per la disponibilità
Pasquale Di Donato
non so dirti nel dettaglio... ma applySld e'la chiamata interna (in c)
che viene applicata sia da mapscript che se la chiamata venisse da una
get.
applySLD ha un mare di limiti che dipendono semplicemente da fatto che
bisogna ulteriormente sviluppare funzionalita'... prova a seguire il
run di mapserver via gdb per vedere dove "salta" la gestione del
filtro per sapere cosa fare per implementarlo.
oviamente, magari mi sto sbagliando e il filtro e' implementato e
semplicemente io non mi sono mai trovato nel caso di usarlo.
ciao Luigi Pirelli
2014-09-17 12:46 GMT+02:00 Pasquale Di Donato <pasquale.didonato@gmail.com>:
Ho visto nella doc che mapserver supporta "NamedStyle", ma non riesco ad
Idee al riguardo?
Pasquale Di Donato
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
666+40 iscritti al 5.6.2014
Luigi,
il filtro è sicuramente implementato. Riesco a fare delle richieste GetMap+SLD: nell’SLD ho impostato un filtro ed una simbologia all’interno del tag “UserStyle”.
Ma non riesco a combinare il filtro con “NamedStyle”: probabilmente non è proprio possibile. Boh.
Comunque grazie per la pronta risposta.
Pasquale
2014-09-17 12:55 GMT+02:00 Luigi Pirelli <luipir@gmail.com>:
non so dirti nel dettaglio… ma applySld e’la chiamata interna (in c)
get.
bisogna ulteriormente sviluppare funzionalita’… prova a seguire il
run di mapserver via gdb per vedere dove “salta” la gestione del
oviamente, magari mi sto sbagliando e il filtro e’ implementato e
ciao Luigi Pirelli
Idee al riguardo?
Pasquale Di Donato
dell’Associazione GFOSS.it.
Ma il filtro funziona ?
Io non lavoro usualmente con gli SLD su MS e per filtrare non ho altro che implementare un passaggio di un parametro extra. Una tecnica ammessa da MS.
Per questo sono perplesso. Non sapevo che si potesse passare il filtro sul dataset da remoto.
Credevo che l SLD sul wms fosse limitato alla parte dello stile.
Non vorrei che semplicemente lo ignorasse. Inoltre l SLD di MS è indietro rispetto ad altri sistemi.
Se non ti crea problemi, potresti passare un esempio di SLD gli darei volentoeri una occhiata.
Anche se non sono molto pratico di SLD e dubito di riuscire a trovare una risposta positiva.
get.
ciao Luigi Pirelli
Idee al riguardo?
Pasquale Di Donato
Mi spiegò meglio.
Ci sono due livelli di filtraggio.
Uno a livello di dataset e si basa su coordinate geografiche.
E un altro filtro a livello di stile e quello è in pixel.
Quando parli di filtro parli di questo secondo ?
Questo credo che sia ammissibile con le specs wms.
Il primo non credo.
get.
ciao Luigi Pirelli
Idee al riguardo?
Pasquale Di Donato
Andrea,
il filtro funzione, guarda per esempio la seguente richiesta:
http://wms.geo.admin.ch/?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=ch.swisstopo.swissboundaries3d-gemeinde-flaeche.fill&CRS=EPSG:21781&BBOX=420000,33000,929000,350000&WIDTH=1200&HEIGHT=800&FORMAT=image/png&SLD=http://www.padido.eu/sld.xml&lang=xx
Ma come puoi vedere ho dovuto specificare una simbologia nel file SLD: chiaro perché uso “UserStyle”.
Ora io vorrei usare la simbologia di default. In SLD è possibile anche utilizzare “NamedStyle” invece di “UserStyle”, e con named style penso si possa utilizzare la simbologia di default: ma io non riesco a mettere insieme filtro e stile di dafault.
2014-09-17 13:12 GMT+02:00 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>:
Mi spiegò meglio.
Il primo non credo.
Il 17/set/2014 13:00 “Pasquale Di Donato” <pasquale.didonato@gmail.com> ha scritto:
Luigi,
Pasquale
get.
ciao Luigi Pirelli
Idee al riguardo?
Pasquale Di Donato
Ok scoperto l’arcano.
Scarso supporto di SLD in Mapserver.
Filtro possibile solo in “UserStyle”
Salute a tutti,
Pasquale
2014-09-17 13:22 GMT+02:00 Pasquale Di Donato <pasquale.didonato@gmail.com>:
Andrea,
Mi spiegò meglio.
Il primo non credo.
Luigi,
Pasquale
get.
ciao Luigi Pirelli
Idee al riguardo?
Pasquale Di Donato
ok.
Pero' per me resta alcuni punti oscuri.
Appena ho tempo indago.
Infatti per me non ha senso un filtro su un named-style.
O meglio.
Quello che te chiami "filtro" ,
e' un filtro a livello di expression di stile.
Non e' un filtro sul dataset.
Oppure guardandola da un altro punto di vista:
in mapserver (ma pensoanche in altri sistemi, gs, qg)
ci sono due livelli di filtraggio:
un primo livello è un filtroche opera a livello di dataset e che
stabilisce in maniera immodificabile dall'utente
quali records della tabella devono partecipare a quel layer.
Il secondo livello, opera a liello di vestizione e serve per stabilire
quali record colorare di rosso e quali di verde.
Questo filtro opera a livello di stile.
Ovviamente in questo gioco di dire cosa colorare di rosso o di verde,
si puo' dire anche cosa non colorare e quindi come risultato finale
equivale ad aver filtrato come con il filtro di primo livello.
E' pero' computazionalmente parlando piu' oneroso , perche' comunque
il record anche se non vestito viene elaborato.
Venendo al discorso del filtor con gli stili:
Gli stili named-style sono stili predefiniti nel server wms.
Per cui non ha senso che si possa applicargli un filtro per la vestizione.
Perche' lo stile e' appunto gia' determinato filtri compresi.
Invece, nello stile user-style:
poiche' e' l'utente che gli passa lo stile, va da se' che deve
potergli dire anche con che regola (il filtro) selezionare i records
da colorare di rosso e i records da colorare di verde.
A.
Il 17 settembre 2014 15:02, Pasquale Di Donato
Ok scoperto l'arcano.
Filtro possibile solo in "UserStyle"
Salute a tutti,
Pasquale
Andrea,
chiaro perché uso "UserStyle".
utilizzare "NamedStyle" invece di "UserStyle", e con named style penso si
Mi spiegò meglio.
Il primo non credo.
MS.
Il 17/set/2014 13:00 "Pasquale Di Donato" <pasquale.didonato@gmail.com>
ha scritto:
Luigi,
GetMap+SLD: nell'SLD ho impostato un filtro ed una simbologia all'interno
del tag "UserStyle".
Ma non riesco a combinare il filtro con "NamedStyle": probabilmente non
Pasquale
get.
ciao Luigi Pirelli
> user list,
> mapserver,
> utilizzi
> riesco ad
> Idee al riguardo?
> Pasquale Di Donato
> posizioni
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Ciao Andrea,
SLD+FE mi pare una soluzione veloce/poco onerosa per filtrare, anche se solo in visualizzazione, un set di dati.
Inoltre usi uno standard e non funzionalità “vendor specific”.
La specifica SLD ammette l’utilizzo di FE in un “NamedStyle”: deegree, a differenza di mapserver, ad esempio lo supporta.
Saluti
P.
2014-09-18 8:51 GMT+02:00 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>:
ok.
Pero’ per me resta alcuni punti oscuri.
O meglio.
Quello che te chiami “filtro” ,
e’ un filtro a livello di expression di stile.
Non e’ un filtro sul dataset.
stabilisce in maniera immodificabile dall’utente
si puo’ dire anche cosa non colorare e quindi come risultato finale
E’ pero’ computazionalmente parlando piu’ oneroso , perche’ comunque
Perche’ lo stile e’ appunto gia’ determinato filtri compresi.
poiche’ e’ l’utente che gli passa lo stile, va da se’ che deve
A.
Salute a tutti,
Pasquale
Andrea,
Mi spiegò meglio.
Il primo non credo.
MS.
ha scritto:
Luigi,
Pasquale
get.
ciao Luigi Pirelli
user list,
mapserver,
utilizzi
riesco ad
Idee al riguardo?
Pasquale Di Donato
posizioni
Andrea Peri
qwerty àèìòù
LO standard e' SLD daccordo, ma questo non basta per dire che va bene .
Mica perche' uso uno standard posso usarlo in maniera difforme da come
e' pensato per funzionare.
Occorre vedere se lo standard prevede la possibiltia' di filtrare una
named-style.
O se si tratta di una vendor-specific introdotta magari da deegree.
:slight_smile:
Poi, personalmente spero che sia cosi'. Perche' l' idea che lo
standard WMS ammetta che su un named-style (che teoricamente sarebbero
gli stili con cui un ente vuole proporre i propri dati) un utente puo
far sparire nelle stampe che ricava detemrinati dati per lui
fastidiosi o scomodi, mi deluderebbe alquanto.
Espone a dei giochi di prestigio che potrebbero invogliare a farne usi
poco chiari.
A.
Il 18 settembre 2014 09:03, Pasquale Di Donato
Ciao Andrea,
Inoltre usi uno standard e non funzionalità "vendor specific".
La specifica SLD ammette l'utilizzo di FE in un "NamedStyle": deegree, a
Saluti
P.
ok.
O meglio.
A.
> Salute a tutti,
> Pasquale
>> Andrea,
>> si
>>> Mi spiegò meglio.
>>> Il primo non credo.
>>>> altro
>>>> ammessa da
>>>> MS.
>>>> filtro
>>>> darei
>>>> ha scritto:
>>>>> Luigi,
>>>>> all'interno
>>>>> non
>>>>> Pasquale
>>>>>> c)
>>>>>> una
>>>>>> get.
>>>>>> che
>>>>>> il
>>>>>> ciao Luigi Pirelli
>>>>>> > user list,
>>>>>> > mapserver,
>>>>>> > utilizzi
>>>>>> > riesco ad
>>>>>> > Idee al riguardo?
>>>>>> > Pasquale Di Donato
>>>>>> > _______________________________________________
>>>>>> > posizioni
>>>>> posizioni
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
