[Gfoss] MDB Geomedia Access
In effetti, con il comando di QGIS “Apri Vettore” e scegliendo dall’elenco a discesa dei formati:
“ESRI Personal GeoDatabase [OGR] (*.mdb)”
… Riesco ad aprire i file, anche se sono stati creati in Geomedia e non con prodotti ESRI, ma soltanto se questo Access contiene solo una feature, mentre se sono presenti più feature, mi restituisce un messaggio di errore (formato file non riconosciuto). Curioso…
Grazie per la segnalazione
Ciao Andrea,
Non conosco i prodotti Geomedia ma sono pressochè certo che non usino il File Geodatabase di ESRI. Questo è infatti un formato proprieatrio. QGIS ed altri prodotti open source, tra tutti le librerie GDAL/OGR, lo possono utilizzare solo grazie alle File Geodatabase API rilasciate da ESRI che puoi troare qui: http://www.esri.com/apps/products/download/index.cfm?fuseaction=#File_Geodatabase_API_1.3
Per scaricarle devi creare un ESRI account, gratuito, ed ovviamente accettare la licenza di distribuzione.
Stefano
41.95581N 12.52854E
http://www.linkedin.com/in/stefanoiacovella
http://twitter.com/#!/Iacovellas
Il giorno 20 novembre 2013 11:20, De Felici Andrea <A.DeFelici@datasiel.net> ha scritto:
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
On Wed, 20 Nov 2013 11:20:15 +0100, De Felici Andrea wrote:
In effetti, con il comando di QGIS "Apri Vettore" e scegliendo
dall'elenco a discesa dei formati:
"ESRI Personal GeoDatabase [OGR] (*.mdb)"
.. Riesco ad aprire i file, anche se sono stati creati in Geomedia e
Attenzione: il formato ESRI non ha nulla a che vedere com quello
GeoMedia. Entrambi sono basati su DBMS MS Access, ma la codifica
binaria interna delle geometrie e' totalmente diversa e del tutto
incompatibile. Cosi' come e' del tutto diverso il layout delle
meta-tavole di supporto.
Giusto per complicare le cose, esiste poi un ulteriore formato
ESRI GeoDatabase (FGDB) che non ha assolutamente nulla a che
vedere con MS Access
ad ogni buon conto, GDAL/OGR consente di leggere tutti e tre
questi formati:
http://www.gdal.org/ogr/drv_geomedia.html
http://www.gdal.org/ogr/drv_pgeo.html
http://www.gdal.org/ogr/drv_filegdb.html
ciao Sandro
Il personal geodatabase è deprecato da ESRI e quindi prossimamente sarà
abbandonato.
Il File Geodatabase come dice il nome memorizza i dati su file system. In
pratica viene creata una cartella con nome equivalente al geodb ed un
suffisso .gdb, al suo interno ci sono un seti di file binari che
memorizzano dati e metadati di supporto.
Per complicarsi ulteriormente la vita esistono diverse versioni, pari alle
major release della loro suite di prodotti, ovviamente incompatibili. Per
cui se si crea un File/Personal geodataabse con la release 10.1 e la si
prova ad usare con una 10.0 o una 9.x sarà inutilizzabile :frowning:
Comuqneu come detto prima almeno esistono le API pubbliche, che permettono
di leggere e scrivere il formato.
Stefano
41.95581N 12.52854E
