Buon pomeriggio a tutti.
Tramite shell OSGEO è possibile effettuare un merge di tutti i raster
contenuti in una cartella? Ho un DTM in tante tile che vorrei unire in un
unico file. L'ho fatto con QGIS e ci ha impiegato un po', mi piacerebbe
ripetere l'operazione anche da shell e confrontare i tempi.
Ingegnere, consulente GIS e ciclista urbano
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
2018-04-16 16:07 GMT+02:00 Massimiliano Moraca <massimilianomoraca@gmail.com>:
gdal_merge.py può fare al caso tuo, oppure crei un virtual raster e
poi lo converti con gdal_translate
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Ok ma la sintassi in shell quale sarebbe?
Il virtual raster l'ho già creato e, come ho detto nel primo post, ho già
un DTM unito. Voglio solo paragonare i tempi di elaborazione.
Il giorno 16 aprile 2018 16:24, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha
scritto:
ciao
Luca
www.lucadelu.org
2018-04-16 16:26 GMT+02:00 Massimiliano Moraca <massimilianomoraca@gmail.com>:
http://www.gdal.org/gdal_merge.html
Il virtual raster l'ho già creato e, come ho detto nel primo post, ho già un
dovrebbe metterci tanto uguale poichè usa le librerie GDAL
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Il link che mi hai passato era quello che avevo trovato io ieri. Quello che
vorrei fare è indicare la cartella che contiene i file e non raster per
raster(ne sono un centinaio...) ma mi pare di capire che si può solo
indicare ogni singolo raster giusto?
Il giorno 16 aprile 2018 16:30, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha
scritto:
già un
ciao
Luca
www.lucadelu.org
2018-04-16 16:51 GMT+02:00 Massimiliano Moraca <massimilianomoraca@gmail.com>:
no, parla di input files (al plurale) anche perchè se no non avrebbe
senso... devi passargli tutti i file che vuoi unire, su linux basta
dargli *.tif (se sono .tif)
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Ah vabbè..come non detto...sto sotto Windows..
Comunque grazie
Il giorno 16 aprile 2018 16:54, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha
scritto:
che
ciao
Luca
www.lucadelu.org
potresti provare da OSGeO4W shell:
gdal_merge.py -ot Float32 -of GTiff -o OUTPUT.tif --optfile
mergeInputFiles.txt
dove: nel file .txt scrivi tutti i nomi del file da mergiare
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Grazie Salvatore e Francesco ma in entrambe le vostre soluzioni mi compare
questo messaggio:
Unrecognized command option: --optifile
Non so se è collegato ma l'elenco di file è formato da file in formato .asc
Il giorno 16 aprile 2018 17:35, pigreco <pigrecoinfinito@gmail.com> ha
scritto:
mergeInputFiles.txt
saluti
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
796 iscritti al 28/12/2017
Riprovando ma con una piccola variazione alla vostra soluzione mi da questo
messaggio:
C:\>gdal_merge.py -ot Float32 -of GTIFF -o C:\TMP\m430.tiff
C:\TMP\430\430.txt
ERROR 4: `C:\TMP\430\430.txt' not recognized as a supported file format.
File "C:\OSGEO4~1\bin\gdal_merge.py", line 540, in <module>
sys.exit(main())
File "C:\OSGEO4~1\bin\gdal_merge.py", line 422, in main
ulx = file_infos[0].ulx
IndexError: list index out of range
Mi sembrava simile all'esempio qui http://www.gdal.org/gdal_merge.html ma
invece...
Il giorno 16 aprile 2018 22:33, Massimiliano Moraca <
questo messaggio:
scritto:
un
mergeInputFiles.txt
saluti
2018-04-16 17:08 GMT+02:00 Massimiliano Moraca <massimilianomoraca@gmail.com>:
ci sarà un carattere anche sotto Windows che ti fa scegliere tutti i
file, magari * funziona comunque, una prova la farei...
ciao
Luca
www.lucadelu.org
2018-04-16 22:33 GMT+02:00 Massimiliano Moraca <massimilianomoraca@gmail.com>:
questo messaggio:
attenzione l'opzione non è --optifile ma --optfile
maggiori esempi puoi trovarli qui
https://trac.osgeo.org/gdal/wiki/UserDocs/GdalMerge
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Ho effettuato le correzioni che mi avete indicato ma senza risultato perchè
compare il messaggio che vedete:
*C:\>gdal_merge.py -of GTIFF -o D:\m430.tiff --optfile D:\430.txt*
*ERROR 4: 003407.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003408.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003409.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003410.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003411.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003412.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003413.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003414.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003424.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003425.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003426.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003427.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003428.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003429.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003430.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003431.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003441.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003442.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003443.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003444.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003445.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003446.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003447.asc: No such file or directory*
*ERROR 4: 003448.asc: No such file or directory*
*Traceback (most recent call last):*
* File "C:\OSGEO4~1\bin\gdal_merge.py", line 540, in <module>*
* sys.exit(main())*
* File "C:\OSGEO4~1\bin\gdal_merge.py", line 422, in main*
* ulx = file_infos[0].ulx*
*IndexError: list index out of range*
Ho spostato i file anche in C ma nulla. I file che indica sono tutti
presenti.
Il giorno 17 aprile 2018 07:16, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha
scritto:
compare
> questo messaggio:
ciao
Luca
www.lucadelu.org
