[Gfoss] messaggio d'errore nell'instalazione qgis in ubuntu 15.10
Ho provato con entrambi i repository ma non riesco a installare più della
versione 2.8, e anche con la 2.8 non ho saga e grass non funziona.
I messaggi d'errore sono i seguenti:
Err http://qgis.org wily/main
Sources
  404 Not Found
Err http://qgis.org wily/main i386
Packages
  404 Not Found
Ign http://qgis.org wily/main Translation-
it_IT
it
en
W: Impossibile recuperare http://qgis.
org/ubuntu/dists/wily/main/source/Sources 404 Not Found
W: Impossibile recuperare http://qgis.org/ubuntu/dists/wily/main/binary-
i386/Packages 404 Not Found
E: Impossibile scaricare alcuni file di indice: saranno ignorati o verranno
usati quelli vecchi.
E: Impossibile impostare il blocco /var/lib/dpkg/lock - open (11: Risorsa
temporaneamente non disponibile)
E: Impossibile acquisire il blocco sulla directory di amministrazione
(/var/lib/dpkg/). Un altro processo potrebbe tenerla occupata.
Grazie in aanticipo
Marcello Cannetiello PhD
Wildlife Zoologist
Via E. Fermi, 31
56126 Pisa (PI)
----Messaggio originale----
Da: gfoss-request@lists.gfoss.it
Data: 02/11/2015 12.00
A: <gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Digest di Gfoss, Volume 125, Numero 2
Invia le richieste di iscrizione alla lista Gfoss all'indirizzo
Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
gfoss-owner@lists.gfoss.it
Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
in modo che sia pi� utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
della lista Gfoss..."
Argomenti del Giorno:
  1. Help qgis saga e grass per ubuntu 15.10
     (marcello.cannetiello@inwind.it)
  2. Re: Help qgis saga e grass per ubuntu 15.10 (nformica)
  3. Re: Help qgis saga e grass per ubuntu 15.10 (Andrea Corti)
Message: 1
Date: Sun, 1 Nov 2015 17:26:03 +0100 (CET)
<marcello.cannetiello@inwind.it>
To: <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: [Gfoss] Help qgis saga e grass per ubuntu 15.10
Message-ID:
<1760436806.5468041446395163710.JavaMail.httpd@webmail-50.iol.local>
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Non riesco ad installare la nuova versione di qgis e anche saga e grass non
funzionano più...
ho ubuntu 15.10 e ho questo problema da quando ho aggiornato la precedente
versioe di ubuntu.
Ho già ercato di risolvere con i repository ma nulla...
Suggerimenti???
Wildlife Zoologist
Via E. Fermi, 31
56126 Pisa (PI)
Data: 01/11/2015 12.00
Ogg: Digest di Gfoss, Volume 125, Numero 1
  1. Re: QGIS 2.12 e UbuntuGIS (Filippo Dal Bosco -)
  2. Re: QGIS 2.12 e UbuntuGIS (G. Allegri)
Message: 1
Date: Sat, 31 Oct 2015 12:20:03 +0100
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: Re: [Gfoss] QGIS 2.12 e UbuntuGIS
Message-ID: <20151031122003.1dcac395.fdb-ml@pente.it>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Il giorno Fri, 30 Oct 2015 18:45:38 +0100
"G. Allegri" <giohappy@gmail.com> ha scritto:
Ci sono dei problemi nel build, che Jurgen (che cura
l'inpacchettamento) sta risolvendo.
come ho già osservato precedentemente non si potrebbe usare il metodo
"virtualbox" per scaricare qgis?
Un unico pacchetto.deb che contiene tutto da scaricare ed installare
con dpkg ? Metodo simile a quello per le versioni win.
Molto più comodo che andare a modificare la configurazione di atp e
magari pure il pinning
Filippo
Message: 2
Date: Sat, 31 Oct 2015 14:43:36 +0100
To: Filippo Dal Bosco - <fdb-ml@pente.it>
Cc: gfoss <gfoss@lists.gfoss.it>
Message-ID:
<CAB4g1=zaSiPMD7PoWOwJ57+6VxC5ErbAo48+Hnf=xXWDehGTOg@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Volendo ci sono le immagini docker, pronte all'uso :wink:
Filippo
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
786 iscritti al 30.9.2015
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML � stato rimosso...
URL: <http://lists.gfoss.
it/pipermail/gfoss/attachments/20151031/fa532087/attachment-0001.html>
Gfoss mailing list
Fine di Digest di Gfoss, Volume 125, Numero 1
Message: 2
Date: Mon, 2 Nov 2015 00:48:51 -0700 (MST)
Subject: Re: [Gfoss] Help qgis saga e grass per ubuntu 15.10
Message-ID: <1446450531205-7594786.post@n2.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Ciao ti conviene rimuovere la precedente installazione (apt-get purge e
apt-get autoclear).
Poi controlla il tuo file "sources.list" e lascia per QGIS un unica repo;
guarda nella pagina ufficiale (installato) di QGIS, quale repo scegliere per
il tuo Ubuntu 15.
A questo punto ripeti l'installazione di QGIS .
Saluti
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-
software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Help-qgis-saga-e-grass-per-
ubuntu-15-10-tp7594785p7594786.html
Sent from the Gfoss -- Geographic Free and Open Source Software - Italian
mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Message: 3
Date: Mon, 2 Nov 2015 08:52:34 +0100
Message-ID: <BLU436-SMTP120015192D2F918C6765E67A42C0@phx.gbl>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; format=flowed
Una cosa che sarebbe utile sapere, dato che dici che i problemi non
riguardano solo QGIS, ma anche Saga e GRASS: per questi 2 software
utilizzi quelli presenti nei repo di Ubuntu o hai attivato il PPA di
UbuntuGIS?
Ciao
apt-get autoclear).
per
il tuo Ubuntu 15.
Saluti
Nino
Gfoss mailing list
Fine di Digest di Gfoss, Volume 125, Numero 2
Verifica se i passi che hai seguito sono esattamente i seguenti :
1)nel tuo file sources.list registra queste linee (repo debian ):
  deb http://qgis.org/debian wily main
  deb-src http://qgis.org/debian wily main
2) esegui :
sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis python-qgis qgis-plugin-grass
Ciao !
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/messaggio-d-errore-nell-instalazione-qgis-in-ubuntu-15-10-tp7594789p7594790.html
