[Gfoss] misura lineare della adiacenza tra poligoni
Salve a tutti,
vorrei chiedervi una informazione: esiste un plugin che mi permette di calcolare per quanti metri dei poligoni sono adiacenti?
ho un file vettoriale con poligoni adiacenti che rappresentano l’uso del suolo. un field numerico ne identifica l’uso. alcuni sono campi altri boschi io vorrei calcolare per quanti metri il campo X è adiacente a poligoni che rappresentano boschi. Esiste qualcosa a disposizione per questo calcolo?
Grazie
Marco Zaccaroni
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
www.avast.com
ho un file vettoriale con poligoni adiacenti che rappresentano l'uso del
suolo. un field numerico ne identifica l'uso. alcuni sono campi altri
questo calcolo?
non credo sia esattamente quel che ti serve, ma prova a studiare il
plugin Lecos.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
non so se esiste un plugin, ma spostando il problema su PostGIS o Spatialite sarebbe una intersezione + estrazione della gemetria lineare per poi misurarla.
consiglio l’ottimo libro di Paolo Corti (PostGis Cookbook) in merito… e eventualmente passare alle funzionalita’ di Spatialite per avere qualcosa “facile” da metter in piedi e per provare.
passando i dati su Spatialite poi via DB Manager di QGIS o simili ottieni il risultato che cerchi
a presto Luigi Pirelli
2015-01-12 11:29 GMT+01:00 Marco Zaccaroni <marco.zaccaroni@unifi.it>:
Salve a tutti,
Grazie
Marco Zaccaroni
www.avast.com
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
ha.,… se seve un plugin su commissione, io sono disponibile :slight_smile:
2015-01-12 15:16 GMT+01:00 Luigi Pirelli <luipir@gmail.com>:
Salve a tutti,
Grazie
Marco Zaccaroni
www.avast.com
Grazie a Luigi e Paolo dei consigli.
Se non ci salto fuori con queste misure e non ci sono alternative già disponibili… perchè no!? si può pensare di sviluppare un plugin.
è il bello del qgis.
grazie
M
Salve a tutti,
Grazie
Marco Zaccaroni
www.avast.com
www.avast.com
Il giorno Mon, 12 Jan 2015 15:28:28 +0100
Marco Zaccaroni <marco.zaccaroni@unifi.it> ha scritto:
ciao,
disponibili... perchè no!? si può pensare di sviluppare un plugin.
oltre ai consigli di Luigi, prova verificare l'estensione topologica di
postgresql(1)(2)(3) (Sandro S. credo ti possa dare una grossa mano);
non ho ancora avuto modo di approfondire per cui parlo un pò a
vanvera (chiedo venia :slight_smile: ma la gestione topologica dovrebbe appunto
basarsi sulla descrizione dei poligoni mediante i lati quindi
l'informazione da te richiesta (sempre che abbia capito bene) dovrebbe
esserne alla base;
ovviamente diverso il caso di un modello topologicamente non conforme,
però magari lì trovi qualche spunto o idea.... con beneficio di
inventario comunque :slight_smile:
grazie
M
ciao,
giuliano
1) l'estensione mi sembra si chiamasse MM o MMM, ma non l'ho
ritrovata, probabilmente ricordo male, ma quì
http://postgis.net/docs/manual-dev/Topology.html trovi certamente
qualcosa
2) mi sembra che anche quì https://www.cgal.org/ potresti trovare
qualcosa di utile, se n'era parlato anche in lista tempo fa
(3) non conosco eventuale equivalente sul versante spatialite ma credo
che Alessandro F. mi/ci chiarirà completamente
