Vorrei approfondire e capire meglio il modello dei dati vettoriali di GRASS,
che prevede la possibilità di un vettore con più livelli. Dove posso trovare
informazioni ?
In particolare quando questa caratteristica risulta maggiormente utile ?
Grazie a tutti !
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Modello-vettoriale-GRASS-multi-layer-tp7591972.html
2015-03-17 16:36 GMT+01:00 nformica <nnnfor@alice.it>:
informazioni ?
http://grass.osgeo.org/grass71/manuals/vectorintro.html
quando si voglio associare informazioni diverse alle stesse geometrie.
Grazie a tutti !
Nino
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Ciao Nino,
questo è stato lo scoglio più grosso che ho incontrato per entrare nella logica della struttura dati di GRASS.
La categoria (category) ed il layer sono due elementi fondamentali delle coperture vettoriali in GRASS.
Mi perdonino gli esperti di GRASS e i puristi del linguaggio informatico, mi spiego in soldoni.
Per come li ho capiti io, il primo è una sorta di identificativo (o indice) che il software assegna ad ogni record, mentre il layer lo puoi vedere come un join che lega le feature ai record di una tabella.
Uno shapefile delle strade, ad esempio, importato in GRASS avrà un valore di categoria (intero positivo) per ogni polilinea che lo lega sul layer 1 alle corrispondenti informazioni alfanumeriche contenute in un file .dbf.
Se vuoi collegare un’altra tabella alfanumerica (ed esempio uno storico delle manutenzioni) alla polilinee potrai, tramite il comando v.db.connect, farlo sul layer 2 (come se fosse un secondo join).
Spero di essere stato comprensibile!
Daniele
informazioni ?
Grazie a tutti !
Nino
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Daniele Bonaposta,
Cartografia - G.I.S.
via Don Minzoni 13a
40121 - Bologna
mobile: +39.338.3377044
e-mail: daniele.bonaposta@gmail.com
Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/daniele-bonaposta/26/487/872
Ciao Daniele e grazie della spiegazione ! Da quello che mi dici (… e che mi convince) mi risulta allora poco chiara o ambigua la spiegazione di "livelli"che invece viene data nel manuale QGIS , cap. “Il modello vettoriale di GRASS” (vd. http://docs.qgis.org/1.8/it/docs/user_manual/grass_integration/grass_integration.html) e che riporto in parte qui di seguito: “Oltre a contorni e centroidi, una mappa vettoriale può contenere anche punti e linee. Tutti questi elementi possono essere compresenti in un singolo layer vettoriale e saranno rappresentati con ’livelli’ differenti in una mappa vettoriale GRASS. Quindi in GRASS con ’layer’ non s’intende una mappa raster o vettoriale bensì un livello all’interno di un dato vettoriale”. … che mi pare un pò diverso dall’identificare i layer come tabelle-attributi differenti collegate a delle stesse features. Nino
View this message in context: Re: Modello vettoriale GRASS multi-layer
Il termine layer, secondo me, fa fare un pò di confusione.
Metti da parte il concetto di layer inteso come un elemento della TOC e pensalo più come un “connettore”.
La figura qui [1] è utile a chiarire il concetto.
Una copertura vettoriale ha sempre collegata sul layer 1 la tabella .dbf (parlo di shape file importati in GRASS) tramite il category, ma nulla t’impedisce di collegare altri set di dati ai vettori tramite altri campi-chiave con i layer successivi.
[1] http://grasswiki.osgeo.org/wiki/GRASS_7_Terminology
Daniele Bonaposta,
via Don Minzoni 13a
40121 - Bologna
