Ho ricevuto due file con SR differente - EPSG:32633 - WGS 84 / UTM zone 33N per il primo, EPSG:3003 - Monte Mario / Italy zone 1 per il secondo - con la stessa area geografica. Aperti in un progetto, le forme coincidono, ma ognuna col proprio SR. Ovviamente la sovrapposizione sparisce se applico lo stesso SR a entrambi. Cosa devo fare? Grazie e scusate se si tratta di un problema banale.
Nel blog di Paolo ho letto, in una risposta dell’Ottobre 2010 nei commenti di un suo articolo “Così facendo e applicando poi - intendo a livello di dataframe - una trasformazione di datum Roma40<->WGS84, la sovrapposizione con il dato del PCN dovrebbe andare a buon fine.” Sta qui la risposta? Ma a livello pratico, come si realizza?
Devi:
* scrivere a chi ti ha dato quei dati, pregandolo di correggere l'errore (sempre
lavorare upstream )
* in attesa della correzione, cambiare la proiezione di quello sbagliato, tramite il
manu vettore>gestione dati>definisci proiezione in uso.
Saluti!
Grazie Paolo, eseguito e mantenuto la posizione. Avevo ragione, era banale, scusate. Ho ancora tanto da studiare :-/ .
Il giorno 28 novembre 2014 11:45, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Ciao.
Devi:
scrivere a chi ti ha dato quei dati, pregandolo di correggere l’errore (sempre
lavorare upstream )
Saluti!
Buona giornata e buon lavoro.
Daniele Tomasi
Daniele Tomasi
Ciao.
Devi:
lavorare upstream )
Saluti!
Ehm, ho fatto un’azione… artigianale.
1- ho effettuato un clip in modo che lo shp derivante (chiamiamolo shp3) mantenesse tutti i campi dello shp di partenza (chiamiamolo shp1) ma nascesse col SR di Monte Mario (quello del progetto, insomma);
2- ho selezionato tutti gli oggetti che mi interessano dallo shp1 e li ho incollati nello shp3, e sono rimasti nella stessa posizione.
Peccato solo che gli update su Nabble non funzionano se ricevi i
messaggi di lista nel tuo client di posta elettronica, come nel caso di
Daniele e del sottoscritto.
sai per caso dove sono andati a finire i file *.prj di cui si parla
nell'ultimo capoverso?
/quote/
.... Per sopperire alla loro
eventuale mancanza, ad esempio nel caso di trasformazione del
Sistema di Riferimento, si allegano alla presente i file
correttamente compilati per i Sistemi più utilizzati in Italia,
denominati con il codice EPSG del Sistema a cui si
riferiscono.....
/quote/
Il giorno Mon, 01 Dec 2014 09:45:52 +0100
> Qui:
> http://37.207.194.154/epsg/Prj.zip
grazie. a proposito: qualcuno sa perche' IGM tiene queste info
importanti in un luogo cosi' "inufficiale"?
saluti.
grazie. a proposito: qualcuno sa perche' IGM tiene queste info importanti
in un luogo
in che senso "inufficiale"?
beh, tenerlo su un server che non e' neppure sotto un dominio governativo, col solo
indirizzo numerico (37.207.194.154) e' piuttosto strano.
se domani qualcuno diffonde una copia alterate delle stesse informazioni, su un IP
diverso, chi se ne accorge?
anzi, ora che ci penso sarebbe un modo simpatico per diffondere virus, per chi ancora
usa sistemi vulnerabili
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
Purtroppo è un "baco" del sito IGM.
Diciamo così: dalla home page di IGM: http://www.igmi.org/
Cliccare su "Servizio Geodetico" (in basso a destra), e si accede ai
documenti suddetti.
documenti suddetti.
