[Gfoss] MS4W meglio in Apache o IIS??
Ciao Ragazzi,
ho un "piccolo" dubbio.Sto mettendo su un sitoGIS per ilmiocomune. Visto i
possibili numerosi accessi, miconsigliate far girare MapServer su IIS o su
Apache 2?? (Ovviamento il SOè Windows).
Francesco
View this message in context: http://www.nabble.com/MS4W-meglio-in-Apache-o-IIS---tp17187825p17187825.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
francesco334 ha scritto:
Ciao Ragazzi,
Francesco
Meglio sarebbe un bel server Linux :slight_smile:
ma visto che non si può avere...
ms4w è un pacchetto che istalla già apache
anche perchè se non sbaglio mapserver non gira
su IIS
W
Please no .doc, .xls, .ppt, .dwg:
https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats
Walter Lorenzetti
email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
su IIS
W
Mapserver funziona bene anche con IIS!
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/MS4W-meglio-in-Apache-o-IIS---tp17187825p17188406.html
Qual'è il migliore su windows? (IIS o APACHE)
Se IIS, io lo ho già installato (la mia root è c:\inetpub\wwwroot), cosa
dovrei fare?
copiare la dir dellamiaapplicazione li dentro, ed aggiungere in IIS il.php??
Ho provato ma non funge!
Qualke dritta?
Francesco
su IIS
W
View this message in context: http://www.nabble.com/MS4W-meglio-in-Apache-o-IIS---tp17187825p17188895.html
Invece che "anche" direi "nonostante".
P.S. per evitare l'accusa di parlare per partito preso, faccio
presente il mio titolo di MS Certified System Engineer.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Ciao Francesco,
sinceramente non ho alcuna esperienza di mapserver, ma di applicationi web si. Se mi chiedi cosa farei girare su un server windows, ti risponderei IIS. Se mi chiedessi cosa preferirei utilizzare tra Apache o IIS, ti risponderei Apache, ma su una macchina linux (per svariati motivi, non tutti direttamente discendenti dal sistema operativo in sè, ma anche relativamente al fatto che esistono infinite librerie free per il mondo linux, cosa che, invece, non esiste per Windows).
Detto questo, pur non conoscendo mapserver, ma solo vedendo che mi chiedi come far girare un file php su IIS, ti rispondo:
  1. se puoi installa Apache, ed usa linux, perchè devi proprio usare windows?
  2. se proprio devi utilizzare IIS, allora devi prima installare php sul server ed istruire IIS in modo che possa interpretare i comandi php. Just google for it :wink:
Marco
Da: gfoss-bounces@faunalia.com per conto di francesco334
Inviato: lun 12/05/2008 16.40
A: gfoss@faunalia.com
Oggetto: Re: [Gfoss] MS4W meglio in Apache o IIS??
Qual’è il migliore su windows? (IIS o APACHE)
dovrei fare?
Qualke dritta?
Francesco
su IIS
W
View this message in context: http://www.nabble.com/MS4W-meglio-in-Apache-o-IIS—tp17187825p17188895.html
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
ms4w è un pacchetto all in one: contiene già apache, quindi non credo che vada bene per essere usato con IIS.
Se vuoi sul sito di mapserver trovi la documentazione che ti spiega come installarlo su IIS ma personalmente è una cosa che non ho mai provato e non ti so dire se sia difficile (se usi ka-map devi installare anche php e php-mapscript)
Fossi in te, trovandomi nella condizione di dover per forza usare un server windows, andrei su ms4w (e quindi apache) senza starmi a creare tanti problemi. Le poche volte che ho provato questa soluzione le prestazioni non erano scadenti, anzi.
ciao, alessio
Ciao Ragazzi,
Francesco
On Mon, May 12, 2008 at 04:41:49PM +0200, Niccolo Rigacci wrote:
Faccio presente il mio titolo di MS Certified System Engineer.
Nessuno e' perfetto.
Francesco P. Lovergine
ops..
il pc sul quale devo installare tutto ha WinXP.
Mi sa..da quanto midite..ke devo installare un bel SO Server (tipo Win2003 o
Win2000)..penso ancheperil numero di connesioni contemporanee.
Giusto?
View this message in context: http://www.nabble.com/MS4W-meglio-in-Apache-o-IIS---tp17187825p17232251.html
On Wed, 14 May 2008 07:20:24 -0700 (PDT), francesco334 wrote
ops..
Win2003 o Win2000)..penso ancheperil numero di connesioni contemporanee.
Giusto?
Se hai Windows XP versione Professional puoi installare
tranquillamente IIS [lo trovi sul CD di sistema, e te
lo installi da Pannello di Controllo, Installazione
Applicazioni, Componenti di Windows]
Su XP versione Home invece IIS non e' proprio supportato
Su XP Pro IIS ti dovrebbe garantire max. 5 connessioni
simultanee; N.B. se comunque hai un normale PC, 5
connessioni WebGis simultanee sono un'enormita',
tanto ti andrà comunque "a picco" la CPU e la RAM molto
prima ...
Se invece hai un "vero server", tipo uno Xeon quad-core,
meglio ancora due Xeon quad-core, magari con almeno 2-4GB
di Ram, allora potrebbero anche starti strette ...
ops..
Giusto?
installare linux??
Edoardo Marascalchi
ICT Consultant
website: http://www.edoardomarascalchi.it
skype: My status <skype:asca_edom?call>
Grazie,
allora..per ora questo pc lo useremo per i test..ma poi dovrà andare tutto a
regime.
Dovendo reinstallare il SO..a questo punto mi chiedo..Perchè non Linux?
Però ho x voi 2o3 domande:
1) Che vers di Linux x Server?
2) Che vantaggi ho installando Linux rispetto a Microsoft Windows?
3) Io uso MS4W per la mia applicazione. Nelcaso di linux devo scaricare ed
istallare qualkos'altro?
Ho esperienza con Win2000 e Win2003 Server..ma con Linux!!
Grazie a tutti.
View this message in context: http://www.nabble.com/MS4W-meglio-in-Apache-o-IIS---tp17187825p17247441.html
