Qualcuno ha detto Catasto? Eccomiqua!
Mi pare che stiamo parlando di Qgis come software (meglio specificare
anche la versione, imamgino 2.2)
Come ha spiegato Giovanni, pui scrivere query nidificate con AND/OR e
caricare su un livello solo i poligoni di interesse e anche nello
stile categorizzato puo impostare classi personalizzate e cambiarle di
volta in volta
facci sapere se la cosa è andata a buon fine.
Così a naso per come conosco l'argomento immagino che tu abbia
l'esigenza di filtrare non in base agli attributi della stessa tabella
o della tabella "terreni" (foglio, mappale, are e centiare, reddito
domincale) ma in base ad attributi di una tabella collegata (qualità
ad una certa data, titolarità etc).
Se stai usando un shapefile puoi metter in join la tabella dello
shapefile con le altre tabelle (in cvs o dbf)direttamente da Qgis. ma
il mio consiglio è di utilizzare un database Postgis o Spatialite che
consente una maggiore flessibilità: puoi creare differenti viste in
base agli attributi che ti servono evisualizzare ognuna come un
livello.
La cosa bella di Postgis/Spatialite è che aprendo il dbmanager puoi
modificare la vista con una query sql e lasciare il livello in qgis in
sola lettura: al primo zoom il livello si aggiorna senza problemi, ho
appena utilizzato questo metodo per tagliare diversi livelli sul
confine comunale ed è stata una cosa eccezionale!
Io sto lavorando da un po' ad un modello di database che consenta di
gestire le aree fabbricabili, per le tabelle ho ricalcato la truttura
della fornitura sister e ho una vista con i proprietari che interrogo
con una action python...volendo si può lavorarci insieme...
Facci sapere se hai risolto
amefad
2014-05-30 8:57 GMT+02:00 giulianc51 <giulianc51@gmail.com>:
Il giorno Fri, 30 May 2014 08:04:39 +0200
"Massimo Toigo" <Massimo.Toigo@regione.veneto.it> ha scritto:
ciao Massimo,
sei d'accordo spero a mantenere il thread in lista, così altri possono
contribuire a risolvere il tuo problema
inoltre non voglio insistere, ma uso il tuo problema, scusa la
"franchezza", come occasione per colmare qualche mia lacuna
Ti ringrazio del suggerimento: in effetti si tratta anche di non
eseguire la filtrazione tutta in una sola operazione (bisognerebbe
conoscere a fondo la sintassi per poterlo fare) ma per step
successivi.
passando ad un approccio pratico, i poligoni che vuoi nascondere hanno
una caratteristica comune? se sì, forse troppo facile, basta
categorizzare su quella; altrimenti ci devi arrivare per gradi,
individuando via via le caratteristiche che li accomunano;
in questo caso hai due strade:
a) costruire una query a più condizioni unite da AND/OR (come già ti è
stato detto, mi sembra)
b) forse più facile è costruire delle viste progressive che avrebbero
il vantaggio di farti verificare con mano ogni passaggio;
ultima cosa, forse ovvia, ma provo: penso preferibile costruire una
query che individua i poligoni interessati e, solo alla fine, quando sei
sicuro del risultato, attivare la negazione per avere il complementare;
sono certo di aver messo tanta acqua riscaldata insieme a qualche
sciocchezza che altri correggeranno, sono altrettanto certo che
scuserai la circostanza
Grazie, ciao, Massimo
a te, ciao,
giuliano
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
