Puoi definire un filtro sulla sorgente dati: Tasto destro sul layer → Proprietà → Generale → Sottoinsieme di geometrie, e lì definisci un filtro
Altrimenti imposti uno stile vuoto.
giovanni
Il giorno 27 maggio 2014 18:10, Massimo Toigo <Massimo.Toigo@regione.veneto.it> ha scritto:
Chiedo cortesemente come si faccia, sempre se ciò sia possibile, nascondere alcuni poligoni di un medesimo layer, corrispondenti a determinate righe in tabella attributi.
Ora infatti, quando ho necessità di visualizzare solo determinate geometrie, sono costretto, in modo molto rozzo, a rimuovere materialmente dalla tabella attributi le righe corrispondenti.
Grazie
Massimo Toigo
____________________________________________________
Massimo Toigo
SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE
Sezione di Vicenza
Settore Servizio Forestale
Contra’ Mure San Rocco, 51 - 36100 - VICENZA
Tel.: 0444 33-7071
Fax: 0444 33-7097
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Si invita ad astenersi dall’effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati.
According to Italian law (D.Lgs 196/2003) information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. If you have received this message in error would you please inform immediately the sender and delete the message and its attachments. You are also requested not to make copies, nor to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorised.
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Giovanni Allegri
http://about.me/giovanniallegri
Twitter: https://twitter.com/giohappy
blog: http://blog.spaziogis.it
GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus
