[Gfoss] Nord su mappa ...arrow o compass rose che sia
Il programma di editing per la stampa delle mappe in QGIS è qualcosa di
fenomenale (almeno nelle versioni 2.0 e 1.8, ...prima non so perchè usavo un
altro GIS) ...con dieci minuti si edita e si stampa una mappa che, ai tempi
dei disegni in AutoCAD, avrebbe preso almeno due giorni di lavoro.
Fa tutto lui in "automatico" ...inserimento scalato della mappa della vista,
legenda editata a piacere, titoli, sottotitoli, eventuali tabelle, eventuali
immagini o loghi, scalimetro graduato, ecc.. fa tutto tranne però una cosa
(almeno che io non mi sia perso qualcosa) ...non ha un "pulsantino" dedicato
al simbolo del Nord. La cosa è strana perchè si sa che in una mappa bisogna
sempre mettere la direzione del Nord, specie quando il disegno nella Vista è
ruotato per ragioni grafiche ...e invece no ...ogni volta devo
"riacchiappare" i vecchi fonts di caratteri di ESRI (del mio vecchio Arcview
3.1. craccato), ricercarmi il carattere della "compass rose" e incollarlo
come testo nella mappa. E poi, quando serve, lo devo ruotare "a manina"
tanto quanto ho ruotato il disegno nella Vista.
E' proprio un limite di QGIS 2 o mi sono perso qualcosa io? ...credo di
essere rimasto "indietro" io perchè, considerato che nella Vista è possibile
inserire, con il comando "Decorazioni", una bella "rosa dei venti" e
sincronizzarla con la rotazione del disegno, possibile che tutto questo poi
non si possa far comparire in automatico anche nella mappa che si va a
stampare? ...non ci credo e quindi sono portato a pensare che sono io che mi
sto perdendo qualche "nozione" fondamentale :wink:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Nord-su-mappa-arrow-o-compass-rose-che-sia-tp7585710.html
Il giorno 05 gennaio 2014 18:38, Marco <spaziani.marco@gmail.com> ha
scritto:
3.1. craccato)
Non mi pare una cosa di cui vantarsi.
Non sei obbligato ad usare software proprietario, anzi sono il primo a
consigliarti di cercare di usare soluzioni open source, ma se lo fai cerca
di farlo nell'ambito della legalità.
Stefano
41.95581N 12.52854E
http://www.linkedin.com/in/stefanoiacovella
http://twitter.com/#!/Iacovellas
aggiungi un'immagine: fra quelle disponibili ci sono anche alcune frecce
del nord, ovviamente sincronizzabili con una delle mappe mostrate sulla
pagina.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Non mi sono spiegato bene.
Non mi riferivo al programma Arcview 3.1. ma solo ai fonts di caratteri
della ESRI.
E' da più di un decennio che su i miei PC non c'è più niente di craccato e,
da almeno 5 anni, gira solo roba "Open Source" (a parte Draft Sight che è
free ma non OS).
Tutto questo non perchè sono particolarmente rispettoso della normativa sul
copyright dei software proprietari ...ma perchè da quando mi sono laureato,
ho lavorato sempre e solo in strutture pubbliche (prima all'università e poi
in un ente locale) e, come forse saprai, gli Administrator degli uffici
pubblici bloccano i PC dei dipendenti e non consentono l'installazione di
software non autorizzato.
Il caro vecchio Arcview 3.1 lo installai nel 2001 a casa, solo per
curiosità, (lo aveva portato in Dipartimento un collega che aveva fatto il
dottorato negli U.S.A), ma poco dopo lo tolsi perchè, per quello che dovevo
fare in quel periodo, (disegnare carte geologiche senza pretese di inserirle
in un SIT), mi bastava e avanzava Corel Draw 3 (con regolare licenza
associata all'acquisto del PC ...tanto per la precisione).
Nel 2006, gli standard del CARG cambiarono e allora fui "costretto" a
dovermi riconfrontare, "obtoro collo", con il mondo GIS.
Sempre in Dipartimento mi "presentarono" gvSIG 0.6, (se non ti dice niente
sappi che è un altro superlativo GIS Open Source, alla pari con QGIS) e con
lui sono cresciuto fino a gvSIG 1.9.
Quindi, poco più di un anno fa, il salto a QGIS 1.8 e ora a QGIS 2.0.
Nel frattempo, nella cartellina di sistema di Windows, mi sono rimasti
caricati, come rimasuglio della disinstallazione, i soli FILE FONTS
(caratteri) di ESRI. Bada bene, è il signor ESRI che ha lasciato i suoi
fonts nel mio computer quando ho disinstallato Arcview 3.1 e non io che li
ho trattenuti ...che avrei dovuto fare? ...cancellarli? ...va bene, ora li
cancello e chiedo scusa!
Un ultima cosa. Con gvSIG 2.1 e QGIS 2.0 a disposizione (gratuita) ...perchè
mai secondo te, nel 2014, dovrei usare (e vantarmi di farlo) un prodotto
dell'archeozoico come Arcwiev 3.1? Boh!
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Nord-su-mappa-arrow-o-compass-rose-che-sia-tp7585710p7585713.html
pagina.
saluti.
Quando dici "fra quelle disponibili", dov'è che posso trovarle? ...ho
cercato un po' in tutte le sottocartelle di OSGeo4W ma non ho trovato
nessuna cartella che contenesse clip immagini da poter usare.
Mi interessa molto poter mettere in pratica la tua dritta, soprattutto per
quel "...ovviamente sincronizzabili" che mi eviterebbe ogni volta di dover
ruotare "a manina" il carattere fonts di cui sopra.
Grazie.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Nord-su-mappa-arrow-o-compass-rose-che-sia-tp7585710p7585714.html
Cercale qui:
*C:\OSGeo4W\apps\qgis\svg\north_arrows\*
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Nord-su-mappa-arrow-o-compass-rose-che-sia-tp7585710p7585715.html
antoniovinci wrote/
Cercale qui:
...giusto ...SVG ...e dove se no? ...e io che andavo cercando cartelle tipo
"image" o "clip"!
Vista la misera figura che ho fatto, forse è il caso che spengo e vado a
nanna ...ricomincerò domani, sperando che dopo una bella dormita, sia la
vista che il cervello siano un po' più smart di ora.
Grazie mille.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Nord-su-mappa-arrow-o-compass-rose-che-sia-tp7585710p7585716.html
pagina.
saluti.
Certo che più lo uso e più mi rendo conto che QGIS 2.0 è un pozzo senza
fondo pieno di potenzialità sorprendenti.
Ad una prima lettura, essendo stato "abbagliato" dalla parola
"sincronizzabile" non avevo dato molto peso al tuo " ...con una delle mappe
mostrate ...".
Poi l'ho riletto con più calma, ho fatto subito una prova su QGIS ...e ho
capito cosa intendevi.
Praticamente mi consente di sincronizzare, indipendentemente l'uno dagli
altri, il Nord di ogni singola mappa mostrata sulla pagina, anche se ruotate
diversamente tra di loro. Bello, mi piace, e già ho capito per quale tavola
che sto elaborando posso utilizzarlo.
Fra un po' ci manca solo che gli sviluppatori mettano l'icona per il
cappuccino con cornetto e siamo arrivati alla perfezione :wink:
Buonanotte a tutti ...e per chi è ancora un bambinone come me, (malgrado il
mezzo secolo di vita già bello che bruciato), ....buona Befana a tutti.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Nord-su-mappa-arrow-o-compass-rose-che-sia-tp7585710p7585717.html
