- spiegherei bene nella home cos’e’ GFOSS, magari con qualche link a FSF e OSI
mi sembra giusto
- fra i software ne mancano parecchi, e importanti (ad es: R per
l’analisi, ka-map, mapbuilder, mapstorer e p.mapper per il web, ecc.);
metterei anche un link a debiangis
io lascerei più o meno così. non si può fare l’elenco di tutti i software e mantenerlo aggiornato.
ci sono sempre progetti nuovi e le caratteristiche sono in continuo divenire.
Io citerei solo i software più famosi, così com’è ora, e rimanderei all’approfondimento sul wiki.
- idem per i dati (ovvero in sostanza vanno aggiunti i dati presenti sul
sito attuale, verificando di non perdere niente di rilevante)
ok. Anche qui selezionerei i progetti più longevi o più utili. Poi un bel link alla sezione geodati del wiki.
- io GRASS lo metterei fra i software di analisi, e non di desktop (farei
quindi una nuova categoria)
not bad
- fra gli eventi io metterei una sezione “eventi trascorsi” e ci sposterei
Losanna (per evitare di prdere la memoria dei momenti importanti, e
facilitare il ritrovamento di links importanti)
quello c’è nel wiki. basta un link.
- va cambiato l’ico (non ominiverdi)
Siete d’accordo?
certo!
questi ominiverdi sono tremendi, spuntano ovunque…
Steko, ce la fai a fare queste modifiche?
aspettiamo un paio di commenti?
ciao
Lorenzo
