[Gfoss] Open source nella PA, disegno di legge in Puglia
ma è la stessa regione che farà il sit con prodotti esri?
http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1985426&r=PI
Bari - Si terrà nella sede del Gruppo PRC alla Regione Puglia il 16
maggio alle 11 la conferenza stampa di presentazione del "Disegno di
Legge Regionale recante norme in materia di trasformazione ed
adeguamento tecnologico della Pubblica Amministrazione Regionale
secondo criteri di difesa della libertà, della democrazia e della
sicurezza informatica nell'era della comunicazione digitale".
"Per la prima volta in
Italia - si legge in una nota diffusa dal PRC - viene proposto un
disegno di legge regionale che si propone di regolamentare e
trasformare la Pubblica Amministrazione attraverso l'adozione di un
altro modello di impiego e di realizzazione del software utilizzato
nella Pubblica Amministrazione passando da quello proprietario,
costosissimo, a codice chiuso, immodificabile e con licenza d'uso a
pagamento, a quello Open Source, modificabile e quasi sempre gratuito
ed adattabile ad ogni esigenza dell'utilizzatore".
Secondo i
promotori, "le ricadute positive che deriverebbero dall'approvazione di
questo DDL in termini di contenimento dei costi a bilancio, di sviluppo
e crescita dell'economia e dell'occupazione sono già evidenti in
numerose esperienze già realizzatesi altrove nel mondo, in Italia ed in
Europa. Lo stesso DDL affronta, per la prima volta attraverso un atto
legislativo, anche il grave problema dell'Hardware condizionato all'uso
di software ad alto costo economico e sociale".
Alla
conferenza stampa interverranno il Segretario regionale PRC Puglia
Nicola Fratoianni, il Capogruppo PRC alla Regione Puglia Arcangelo
Sannicandro, il presidente di Tecnopolis Guido Pasquariello, il
responsabile del Dipartimento Comunicazione ed Innovazione tecnologica
del PRC Puglia.
      ___________________________________
L'email della prossima generazione? Puoi averla con la nuova Yahoo! Mail: http://it.docs.yahoo.com/nowyoucan.html
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
infatti, io comincio ad essere contrario alle leggi: vengono spesso
usate per "pulirsi la coscienza", e lasciare le cose immutate.
quello che e' importante sono le migrazioni (fatti), non le leggi (parole).
naturalmente, spero di essere smentito!
pc
Paolo Cavallini
http://www.faunalia.it/pc
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iD8DBQFGSFk//NedwLUzIr4RAikRAJwODQiuV6NQi5EgkwllcKMiDMiNVwCaA4ot
H6LSqtPirpjH45IPtQE7n0E=
=m6Ck
-----END PGP SIGNATURE-----
Si, ma da qualche parte bisogna iniziare e al solito la mano
destra e la sinistra non si parlano. Nella fattispecie
ho inviato io la comunicazione, dopo averla ripulita
dell'uso di un noto formato proprietario per stilare
il documento :-/ Se sono fiori fioriranno, e molto
dipendera' da quanto riusciremo a fare noi che politici
non siamo, con qualche bel calcione nei posti giusti...
Un anno fa non avrei scommesso un soldo bucato sulla
possibilita' che un partito delle nostre parti si desse
una smossa su certi temi... Sara' simbolico, ma meglio
del zero assoluto. E poi stiamo a vedere cosa facciamo
di serio, nonostante i politici.
Se gia' quel giorno si riesce a tirare su un bel po'
di presenze alla conferenza stampa, sarebbe un segnale
importante.
Francesco P. Lovergine
Qualcuno ha partecipato alla conferenza stampa? Com'è andata?
bye
stef
http://feeds.feedburner.com/~r/Gnuvox/~3/116827915/monitorare_la_politica_fin_da_domani_mat
hei... e' oggi la conf stampa! va bene che il Software Libero e' avanti! ma non cosi' avanti :slight_smile:
bye
stef
ATTENZIONE: le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi confidenziali ed il loro utilizzo e' riservato unicamente al destinatario sopra indicato. Chi dovesse ricevere questo messaggio per errore e' tenuto ad informare il mittente ed a rimuoverlo definitivamente da ogni supporto elettronico o cartaceo.
WARNING: This message contains confidential and/or proprietary information which may be subject to privilege or immunity and which is intended for use of its addressee only. Should you receive this message in error, you are kindly requested to inform the sender and to definitively remove it from any paper or electronic format.
