[Gfoss] opeNoise – un nuovo plugin di QGIS per modellizzare il rumore
Buongiorno a tutti!
Sono felice di annunciare l’uscita della prima versione di opeNoise (v.0.1), un plugin sperimentale di QGIS per la modellizzazione del rumore prodotto da infrastrutture stradali presso ricettori e edifici.
Spero possa riscontrare l’interesse della lista!
Potete scaricarlo dal repository ufficiale di QGIS (plugin sperimentali).
Grazie a tutti!
Stefano
MAGGIORI INFORMAZIONI:
Il plugin è stato sviluppato dal gruppo rumore del Dipartimento di Torino di Arpa Piemonte (www.arpa.piemonte.it), con il supporto del Settore Ambiente della Città di Torino (www.comune.torno.it). Contatti: s.masera@arpa.piemonte.it, enrico.gallo@comune.torino.it
Il calcolo è basato sulla norma francese NMPB-Routes-96, così come indicato nella Direttiva Europea 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale. In questa prima versione, la metodologia di stima è semplice: l’elaborazione è effettuata in 2D e non si tiene conto di fenomeni quali riflessione e diffrazione. Tuttavia, in situazioni geometriche semplici, i risultati sono soddisfacenti.
L’uscita del plugin rappresenta un’occasione per verificarne l’attendibilità e per valutare la possibilità di ulteriori sviluppi in modo da renderlo utilizzabile per la realizzazione di mappature acustiche.
Per installare opeNoise è sufficiente cercarlo nei plugin sperimentali di QGIS (repository ufficiale) tramite l’apposito comando del software.
Il codice è disponibile presso: https://github.com/Arpapiemonte/openoise
Per bug o segnalazioni: http://hub.qgis.org/projects/openoise
Il gruppo rumore del Dipartimento di Torino di Arpa Piemonte, oltre al lavoro legato alla tutela e vigilanza connesso agli esposti e alle valutazioni dei pareri relativi all’inquinamento acustico, da anni collabora con i Comuni e le Province per la realizzazione di mappature acustiche.
Tra i diversi lavori si possono segnalare le seguenti mappature: strade della Provincia di Torno; strade della Città di Torino; strade, ferrovie e industrie dell’agglomerato di Torino; strade, ferrovie e industrie dell’Agglomerato di Bari (coordinamento dei lavori); Aeroporto di Caselle.
complimenti!
mi sembra che sia un’ottimo studio da applicare anche a studi preliminari come per scoping VIA … appena ho modo lo provo!
lucaB. On 07/04/2014 14:25, Stefano Masera wrote:
Buongiorno a tutti!
Grazie a tutti!
Stefano
[Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
666 iscritti al 22.7.2013
