[Gfoss] operazioni di base SAGA GIS - Immagini satellitari GeoTiff
Ciao a tutti, spero di scrivere nel luogo appropriato. Sono un novellino
assoluto di SAGA GIS e mi sto scervellando su operazioni che sono
probabilmente semplicissime ma mi hanno messo subito in difficoltà.
Devo lavorare su immagini satellitari Landsat 8 per un confronto.
Il sito https://earthexplorer.usgs.gov/ ne offre in formato GeoTiff. E' un
formato compatibile con SAGA, tramite la funzione Import. Il sito dell'USGS
le fornisce, per via della enorme dimensione (anche 1,4/1,7 Giga compressi
in circa 700/800 mega), compresse sotto forma di archivio ".gz" .
Di per sé la decompressione è semplice: basta usare WinRar oppure 7-Zip.
Eppure quando vado a decomprimere, ottengo UN singolo file (invece che le 11
bande spettrali, una per file, che mi aspetterei di ottenere, dato che il
sensore OLI le raccoglie di default) e per di più questo file è privo di
estensione, cioè non è ".tif", non è proprio espressa l'estensione.
Risultato è che SAGA si rifiuta di importarlo.
Nella manualistica e nei tutorial che finora ho trovato in giro nessuno
accenna a questo problema.
A vostro parere che cosa sto sbagliando? Qualsiasi
consiglio/insulto/sgridata è ben accetto!
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
Raf wrote
Il sito dell'USGS
Sei sicuro che l'archivio sia solo .gz e non .tar.gz?
Spesso gli archivi di questi dati sono .tar.gz, quando li decomprimi la
prima volta ottieni il .tar e se lo apri una seconda volta con 7-zip trovi i
files che cerchi.
Quindi se decomprimendo il .gz ottieni un file senza estensione prova ad
aggiungere .tar e ad aprirlo con 7-zip.
Alessandro
Alessandro Perego
www.alspergis.altervista.org
Ciao,
non conosco SAGA pero,
probabilmente il file tif contiene tutte le bande in un unico file,
potresti controllare con gdalinfo
devi proprio usare Saga? potresti provare con QGIS o GRASS in base a
cosa devi fare
ciao
Luca
www.lucadelu.org
