[Gfoss] operazioni logiche e matematiche fra livelli di tipo differenti
Scusate forse è una domanda stupida non so, ma in QGIS è possibile fare un operazione fra un livello raster tin per esempio e uno vettoriale?
per esempio voglio che confrontare il valore di un campo di uno shape con il valore di banda raster
il calcolatore che ho visto un qgis mi sembrano operare solo nel livello specifico o ho capito male io?
Temo di no, tuttavia potresti provare a vettorizzare il bitmap (RASTER =>
CONVERSIONE => POLIGONIZZAZIONE) e confrontare il risultato rispetto alla
shape.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/operazioni-logiche-e-matematiche-fra-livelli-di-tipo-differenti-tp7584501p7584502.html
Immagino sia uno shape puntuale vero? Sicuramente sí, è già passato in lista qualcosa…
La prima cosa che mi viene in mente è rasterizzare il vettoriale e usare il calcolatore raster. Ma non so se si adattinal tuo caso.
Amefad
e no era una domanda generale non specifica, con la rasterizzazione i livelli diventano omogenei io volevo sapere se esiste in pratica un calcolatore di espressioni per livelli disomogenei , un plugin, qualcosa sto costruendo un plugin per altri scopi che si basa su questo principio ma mi era venuto il dubbio se un funzione generica esiste già
Amefad
Scusa Elyparker,
potresti spiegarti meglio?
Cosa significa "confrontare"? Puoi essere più specifico con un esempio concreto?
Ale
Alessandro Sarretta
e-mail: alessandro.sarretta@gmail.com
skype: alesarrett
Web: http://ilsarrett.wordpress.com
Twitter: https://twitter.com/alesarrett
Google scholar: http://scholar.google.it/citations?hl=it&user=IsyXargAAAAJ
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-8686
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Sarretta/
"Elyparker wrote/
Per evitare questo, ripeto, devi vettorizzare il raster (e non rasterizzare
il vettore, caro Amefad...)
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/operazioni-logiche-e-matematiche-fra-livelli-di-tipo-differenti-tp7584501p7584506.html
Il 27/10/2013 13:22, Alessandro Sarretta ha scritto:
Scusa Elyparker,
Ale
operazione logiche di confronto > , < , etc che restituiscano valori boleani
l'esempio + semplice che mi viene e il confronto tra uno shape di punti che abbia un campo elevazione o una coordina z che si possa confrontare per esempio al valore di banda raster nel medesimo punto, metti un raster tin che da il valore di un terreno in altezza e uno shape di ostacoli con un altezza che non si sa quali siano + alti o + basse del valore della superficie
non so se mi sono spiegato
Nel caso di dati puntuali credo che il plugin di QGIS "Point Sampling Tool" faccia al tuo caso.
Qui un esempio d'uso: http://pvanb.wordpress.com/2010/02/15/sampling-raster-values-at-point-locations-in-qgis/
ciao
Ale
Alessandro Sarretta
skype: alesarrett
