[Gfoss] osservazione su QGIS ed i plugin (era: Re: [Qgis-developer] create (sub)lines from line between two points)
Il giorno Fri, 19 Dec 2014 08:20:38 +0100
Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
ciao Paolo e a tutti,
solo un'osservazione, probabilmente poco operativa, ma tant'è: mi è
venuta e la condivido in libertà :slight_smile:
stavo seguendo questo thread
Il 18/12/2014 22:19, Richard Duivenvoorde ha scritto:
> On 18-12-14 22:13, Bjorn Nyberg wrote:
>> Try grass tool v.splitlines.
e stavo per rispondere a Richard che forse avevo anch'io qualcosa nel
cassetto, ma mi sono astenuto appena ho visto la tua mail
..... IMHO an extension of this would be preferable than having
another plugin.
in particolare il consiglio che condivido pienamente;
il problema è però che contribuire al lavoro di altri non è molto
facile perchè ci sono mille modi di affrontare un problema, altri mille
di scriverlo, ecc... senza tener conto del diverso grado di padronanza
del linguaggio, del sistema, ecc. dei vari attori;
per fare un piccolo esempio, quando mi è stato chiesto di far confluire
il plugin vectGeoRef nel lavoro di Olivier Dalang, ne ero ben felice
oltre che onorato, ma all'atto pratico, dopo oltre un anno, non sono
ancora riuscito a combinare nulla perchè il lavoro di comprensione
della struttura mentale/algoritmica/software del lavoro di Olivier,
anche se certamente molto istruttiva per un pivello come me, è
troooooppo onerosa;
probabilmente questo è un problema irresolubile, però forse uno sforzo
si può fare, richiedendo oltre a quanto già richiesto (metadata) una
maggior documentazione dei plugins: elenco delle funzioni, fonte degli
algoritmi, layout del plugin, ecc.; certamente uno sforzo grande sia per
chi vuole produrre plugin e chi, come te, li controlla, però penso
potrebbe far fare un grande salto in avanti a tutto QGIS;
scusa la lungaggine, ciao,
giuliano
