[Gfoss] [OT] Architettura Sigmater: era Architettura SIT Open Source
Sigmater e’ composto da tanti moduli, alcuni possono essere usati a se stanti, altri hanno senso solo all’interno dell’architettura complessiva.
Considerarli come un unico prodotto o come tanti prodotti, e’ pun problema di capirsi.
Se guardi il link che avevo indicato .
http://www.sigmater.it/template1.asp?itemID=11&level=1&label=riuso
Al punto A.2 e al punto A.3 viene indicato l’ SXCR.
Trattasi di sistema che si interfaccia con Oracle DB e fa usa pesante di store-procedure scritte in pl-sql. Questo gia’ da ’ una indicazione. Le store-proc sono scritte in linguaggi nativi e nel caso di oracle si usa il PL-SQL.
Che determina lla necessita’ di avere oracle.
Naturalmente se poi si tratta di una store-proc di 10 righe si puo’ anche riscrivere, ma se, invece, e’ una serie di store-procedure e package che complessivamente racchiudono migliaia di righe di codice e’ pura utopia pensare di convertirle senza spendere niente o comunque spendendo poco.
Al punto A.4 si indica il DBTI.
E il sistema di caricamento del DBTI medesimo. L’ambiente di caricamento e’ realizzato in java e quindi e’ riciclabile. Ma se il programma in java fa’ anche esso riferimento a specifiche store-procedure che sono al solito nel linguaggio nativo Oracle vale lo stesso discorso di sopra.
Punto A.6 :
Applicazione General Purpose
Questa e’ realizzata in java tramite EJB ed effettivamente e’ riciclabile con un po’ di sforzo su altre piattaforme di pari livello, prova ne e’ che in sincrono con lo sviluppo sulla piattaforma ufficiale (OAS) viene realizzato (con un po’ di ritardo probabilmente) il porting su WebSphere di Ibm e su JBoss.
Il punto e’ intendersi se per sigmater si intende solo la parte di servizi offerti all’utenza, e quindi si vede solo la parte web, in tal caso il resto e’ un buglione indistinto in cui non si sa’ bene cosa ci stia dentro.
O se si vuole considerare anche la parte di gestione dei dati e aggiornamento dei medesimi.
Questa seconda parte e’ fortemente dipendente da Oracle DB per le ragioni sopra dette.
In realtà in ottica di sistema di integrazione un’architettura
dovrebbe valere un’altra. Sigmater non è un prodotto ben definito, un
pacchetto i cui pezzi li installi qui, gli altri là etc etc. E’ più un
collage di pezzi, che devono essere modificati perchè parlino tra loro
Il fatto che i singoli pezzi si possano separare in piu’ macchine e’ perche’ Sigmater vuole essere un sistema scalabile.
Il che non e’ di per se’ una prova che siano pezzetti tipo lego che uno stacca e ci mette un altro DB e tutto magicamente funziona da se’.
La scalabilita’ e’ indice solo che se prima tenevi tutto su una macchina e poi quella macchina non ce la fa’ piu’, metti 2, 3, … 10 macchine separi i pezzi nelle varie macchine e tutto continua a funzionare bene.
Ma i pezzi devono restare quelli originariamente previsti.
Ad esempio il DB di sigmater si compone di vari pezzi, DBI, Staging e DBTI, che possono essere su una sola macchina o su piu’ macchine , essi vengono tenuti insieme da una specifica configurazione detta DB-LINK, che consente di presentare diversi database contenuti su DBMS separati su macchine differenti come se fossero un unico DB installato su una sola macchina.
Tecnicamente pregevole, anche se complica un po’ la gestione.
Ovviamente lo fai se ti serve , se il carico di lavoro del DBMS e’ tale che ti conviene scalare le macchine, altrimenti non lo fai e tieni tutto su una macchina sola.
Se provi a sostituire al DBMS oracle un altro sistema il sistema non funziona piu’.
Le store-procedure scritte in PL-SQL non mi risulta che esistano altri DB in grado di eseguirle senza battere ciglio.
In cui per esempio non c’è una componente di visualizzazione, che deve
essere realizzata ad -hoc. Tanto per fare un esempio.
Questo non e’ esatto, e lo dico con cognizione di causa visto che il ruolo di Regione Toscana nel progetto Sigmater e’ stato proprio quello di realizzare da zero una interfaccia di navigazione webonline basata sullo stack tecnologico originale di sigmater.
se la vuoi vedere puoi guardarla a questo link.
http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/progetti/sigmater.htm
e clicckando su “dati territoriali accesso pubblico”
Il fatto che poi altri enti in Sigmater abbiano poi optato per non usarla e ricorrere invece, a soluzioni proprie basate su altri prodotti, e’ secondario.
Infatti, nel riuso uno puo’ usare quello che gli pare, e quindi se non vuole riusare l’interfaccia gisonline, ma solo la parte di navigazione sui servizi catastali ICI, Tarsu, etc… che sono alfanumerici tradizionali e come tali si possono portare facilmente su JBoss, nessuno lo vieta.
Il ruolo di RT in Sigmater era sviluppare tale componente restando rigidamwente ancorata allo stack tecnologico di Sigmater
E quindi e’ stato fatto uso di MapViewer, un prodotto di navigazione gisonline fornito gratuitamente da Oracle (e scaricabile via web), che ha l’unica peculiarita’ di volere obbligatoriamente oracle DB e oracle OAS (Entrambi presenti nella architettura di Sigmater
). E su quello sono stati sviluppati interfacce, webservices, ejb e quanto altro era previsto.
No, non ne fanno parte. Ma appunto, se si presenta un’architettura
basata su ARCGIS Server allora le alternative possibili diventano
“molteplici” e non strettamente legate a Sigmater.
Questa non la capisco .
Tutto e’ riusabile al di fuori di Sigmater, basta volerlo e avere la capacita’ di farlo.
RT ha sviluppato appunto una webgis usando MapViewer e ora la sta riusando per altri progetti, e la sta’ anche evolvendo. La versione che vedi al link, infatti e’ una versione evoluta.
Che serve non solo per Sigmater , ma anche per altri progetti.
ArcGIS server e’ un prodotto di middle-level che ha la peculiarita’ di rendere usabile geograficamente anche dei DBMS che geografici non sono (nel senso che non hanno al loro interno dei moduli spaziali).
In questo senso OAS e’ meno completo di ArcGIS server, e analogamente lo e’ MapViewer, ma lo sono perche’ sanno di poter contare (nel bene e nel male) su un DB (oracle db appunto) che al suo interno ha un modulo spaziale molto potente.
Analogo se si usasse una soluzione basata su postgres+postgis.
Le operazioni spaziali le puo’ fare benissimo postgis e quindi non serve un ambiente “di mezzo” dotato di una forte caratterizzazione sulle analisi spaziali, ma basta un ambiente piu’ tradizionale, come ad esempio JBoss o OAS o similari e una componente di visualizzazione geografica, come appunto e’ MapViewer.
Aggiungo che poi la parte di aggancio tra i servizi di consultazione catastale alfanumerici (ICI, tarsu, etc…) e la parte di navigazione geografica gisonline prevede anche di passare da chiamate a un server WMS.
Per cui’ e’ molto facile introdurre altri prodotti per la parte del server WMS.
Pero’ non so’ se a oggi qualche ente ha attivato questa parte.
Il riuso è sui componenti “applicativi” non sui componenti infrastrutturali!
L’ SXCR si occupa di caricare la parte staging del DB e per questo ci sono delle store-proc. specifiche per oracleDB, poi devi passare tutto su DBTI e anche li’ vi sono analoghe store-proc.
In alternativa come caricheresti il DBTI ?
Ciao !
§ Andrea §
§ Peri §
scusate se riallego il messaggio ma il mio sistema mobile ha qualche problema:
se non ho capito male il discorso sull'architettura è fortemente
vincolato dall'utilizzo di componenti realizzati con tecnologie
proprietarie. il discorso regge se non ci sono alternative, ovvio,
quindi: quanto è incompatibile pl-pgsql nei confronti di pl-sql??
Arcgis server non è solo il nuovo nome di arcsde. È anche application
server. dipende da cosa compri. in sigmater arcgis server non è un
componente dell'architettura oggetto dei pezzi applicativi in riuso
nel nucleo base. nel contesto della proposta di architettura oggetto
della domanda nel thread iniziale era fuori dalle parti necessarie per
compatibilità con sigmater. era di più.
il visualizzatore può benissimo essere replicato con poca spesa,
essendo i dati in oracle spatial. senza la necessità di oas. poi si
parlava del nucleo del riuso e non del sistema sigmater realizzato da
RT. almeno, io l'ho intesa in tal senso..
On 1/30/08, Andrea Peri <peri.rtoscana@gmail.com> wrote:
Sigmater e' composto da tanti moduli, alcuni possono essere usati a se
stanti, altri hanno senso solo all'interno dell'architettura complessiva.
Considerarli come un unico prodotto o come tanti prodotti, e' pun problema
di capirsi.
Al punto A.2 e al punto A.3 viene indicato l' SXCR.
store-procedure scritte in pl-sql. Questo gia' da ' una indicazione. Le
PL-SQL.
Che determina lla necessita' di avere oracle.
Naturalmente se poi si tratta di una store-proc di 10 righe si puo' anche
riscrivere, ma se, invece, e' una serie di store-procedure e package che
complessivamente racchiudono migliaia di righe di codice e' pura utopia
E il sistema di caricamento del DBTI medesimo. L'ambiente di caricamento e'
realizzato in java e quindi e' riciclabile. Ma se il programma in java fa'
Punto A.6 :
Questa e' realizzata in java tramite EJB ed effettivamente e' riciclabile
con un po' di sforzo su altre piattaforme di pari livello, prova ne e' che
realizzato (con un po' di ritardo probabilmente) il porting su WebSphere di
Ibm e su JBoss.
Il punto e' intendersi se per sigmater si intende solo la parte di servizi
offerti all'utenza, e quindi si vede solo la parte web, in tal caso il resto
e' un buglione indistinto in cui non si sa' bene cosa ci stia dentro.
Questa seconda parte e' fortemente dipendente da Oracle DB per le ragioni
sopra dette.
>In realtà in ottica di sistema di integrazione un'architettura
>dovrebbe valere un'altra. Sigmater non è un prodotto ben definito, un
>pacchetto i cui pezzi li installi qui, gli altri là etc etc. E' più un
Il fatto che i singoli pezzi si possano separare in piu' macchine e' perche'
Il che non e' di per se' una prova che siano pezzetti tipo lego che uno
stacca e ci mette un altro DB e tutto magicamente funziona da se'.
La scalabilita' e' indice solo che se prima tenevi tutto su una macchina e
poi quella macchina non ce la fa' piu', metti 2, 3, ... 10 macchine separi i
che possono essere su una sola macchina o su piu' macchine , essi vengono
Tecnicamente pregevole, anche se complica un po' la gestione.
Ovviamente lo fai se ti serve , se il carico di lavoro del DBMS e' tale che
macchina sola.
funziona piu'.
>In cui per esempio non c'è una componente di visualizzazione, che deve
Questo non e' esatto, e lo dico con cognizione di causa visto che il ruolo
di Regione Toscana nel progetto Sigmater e' stato proprio quello di
e clicckando su "dati territoriali accesso pubblico"
ricorrere invece, a soluzioni proprie basate su altri prodotti, e'
secondario.
Infatti, nel riuso uno puo' usare quello che gli pare, e quindi se non vuole
riusare l'interfaccia gisonline, ma solo la parte di navigazione sui servizi
catastali ICI, Tarsu, etc.. che sono alfanumerici tradizionali e come tali
E quindi e' stato fatto uso di MapViewer, un prodotto di navigazione
l'unica peculiarita' di volere obbligatoriamente oracle DB e oracle OAS
altro era previsto.
>No, non ne fanno parte. Ma appunto, se si presenta un'architettura
> >"molteplici" e non strettamente legate a Sigmater.
Tutto e' riusabile al di fuori di Sigmater, basta volerlo e avere la
capacita' di farlo.
per altri progetti, e la sta' anche evolvendo. La versione che vedi al link,
infatti e' una versione evoluta.
ArcGIS server e' un prodotto di middle-level che ha la peculiarita' di
In questo senso OAS e' meno completo di ArcGIS server, e analogamente lo e'
MapViewer, ma lo sono perche' sanno di poter contare (nel bene e nel male)
potente.
Le operazioni spaziali le puo' fare benissimo postgis e quindi non serve un
ambiente "di mezzo" dotato di una forte caratterizzazione sulle analisi
spaziali, ma basta un ambiente piu' tradizionale, come ad esempio JBoss o
e' MapViewer.
catastale alfanumerici (ICI, tarsu, etc..) e la parte di navigazione
Per cui' e' molto facile introdurre altri prodotti per la parte del server
WMS.
Pero' non so' se a oggi qualche ente ha attivato questa parte.
>Il riuso è sui componenti "applicativi" non sui componenti
> infrastrutturali!
L' SXCR si occupa di caricare la parte staging del DB e per questo ci sono
anche li' vi sono analoghe store-proc.
Ciao !
§ Andrea §
§ Peri §
Sent from Gmail for mobile | mobile.google.com
Scusate se cerco di metterla piu' sul semplice: a me (cittadino, ancor
prima che GISsaro) SigmaTer piacerebbe se fosse implementabile anche con
FOSS. Il fatto che richieda (se interpreto correttamente)
*necessariamente* un determinato DB proprietario me lo rende antipatico.
pc
Paolo Cavallini, see: http://www.faunalia.it/pc
Simpatia e antipatia sono sentimenti giustificati, poiche' investono la sfera soggettiva.
Io stesso quando scrivo un programma, nel mio piccolo, in genere dopo averlo scritto, mi rimane sempre un po' antipatico, perche' con il senno del poi, vedo sempre i difetti e non i pregi, e mi pento regolarmente delle scelte fatte nello sviluppo.
(Non hai idea di quanto mi sia antipatico "Castore".)
Nel caso di Sigmater, se anziche' i prodotti commerciali che vi sono dentro, avesse avuto come base di sviluppo dei prodotti FOSS, quali ad esempio,
Postgres+postgis e GeoServer (o mapserver) e Tomcat (o JBoss) avrebbe avuto un'altra percezione verso certe utenze, e forse anche una differente possibilita' di utilizzo.
Pero' , non per giustificare chi ha stilato le specifiche
(oltretutto non conosco quali sono state le considerazioni che hanno portato a tale architettura.), se posso azzardare delle ipotesi:
all'epoca il db di riferimento OS era senz'altro MySQL, con la componente spaziale che conosciamo.
Postgres non aveva ancora un modulo spaziale cosi' evoluto come lo e' ora.
E in prospettiva Oracle dava maggiori garanzie di supporto ed evoluzione.
Per la parte Middleware (OAS) il discorso e' forse piu' sottile.
Si cercava senz'altro una piattaforma enterprise, all'epoca vi era gia' JBoss e poteva essere un buon candidato, ma non aveva una gran base di installato, e forse era un po' un salto nel buio.
Li' forse, ha prevalso una logica di mercato e la scelta di OAS e' stata principalmente dovuta al fatto che era un prodotto abbastanza conosciuto da parte di chi avrebbe sviluppato il sistema.
Una prova del fatto che la scelta del middleware sia stata piu' soggettiva, e' dettata dal fatto che comunque bene o male,
come faceva notare Ivano, la parte middleware, viene piu' o meno regolarmente portata anche su WebSphere e su JBoss stesso.
Segno che si e' cercato sulmiddleware, di mentenere un profilo neutrale, senza fare un uso pesante di elementi specifici di un prodotto, cosa che lo avrebbe reso senz'altro poco portabile.
Devo comunque spendere una parola tecnica a favore del DB adoperato in Sigmater.
Le operazioni che il DBMS e' chiamato a compiere ogni volta che parte un aggiornamento sono talmente onerose, che metterebbero alle corde qualsiasi DB.
Nel caso specifico di Sigmater e' stata adottata una tecnica molto sofisticata, chiamata exchange-partition.
Che si basa sulla atomizzazione dello spostamento di una mole considerevole di dati come se fosse una operazione unica.
Mi spiego meglio.
Quando si deve spostare qualche decina di Gbytes, da alcune parti di un DB verso altre, questo comporta del tempo. Durante questo lasso di tempo gli utenti devono poter accedere analogamente ai dati e non perderli di vista.
Per cui l'operazione deve atomizzarsi, ovvero un istante prima ci sono i vecchi dati, un istante dopo ci sono i nuovi.
Questo deve essere percepito cosi' nonostante lo spostamento fisico dei dati comporti magari qualche ora di tempo. tenendo anche presente che se durante questi spostamenti avvengono delle violazioni di FK (cosa non infrequente nei dati catastali), anche il rollback deve atomizzarsi.
Questo non si riusciva ad ottenerlo con il semplice comando di commit,
perche' durante l'elaborazione dei dati venivano effettuate delle operazioni che per loro natura sono autocommittanti, per cui non era possibile avere un unico commit alla fine di tutto, ma si avevano dei commit intermedi che a fronte di un errore sui dati verso la fine, non sarebbe stato possibile con il rollback tornare allo stato originale, e i dati sarebbero rimasti in uno stato ibrido.
Per ottenere questo, in Sigmater, si e' fatto ricorso a una peculiarita' di Oracle, la cosidetta operazione di exchange-partition.
Trattasi di una caratteristica che e' propria di oracle enterprise e non appartiene al mondo dei DB OS.
Onde per cui probabilmente la scelta e' stata anche motivata dai meccanismi che Oracle metteva a disposizione.
Certo potevano essere usate altre soluzioni o altre tecniche, o magari mettere in piedi piu' macchine o piu' DB. Ognuna avrebbe avuto i suoi pregi e i suoi difetti.
Andrea.
pc
