[Gfoss] [OT] NAS che manda in crash un server...è possibile?
Salve a tutti,
so che sono nella lista sbagliata e vi giuro che mi scoccia scrivere post
OT ma, quando cerco risposte che non trovo altrove, so che qui qualche buon
consiglio lo raccatto sempre!!!
La domanda è nell'oggetto, ora vi do qualche dettaglio in più!
Ho un NAS Qnap da 8 bay, configurato con RAID6, ho montato una cartella sul
server principale (debian 8), mi serve per salvare i file che gli utenti
caricano, per fare un po' di backup, ecc.
Ad un certo punto il serve va in down e nessuno accede più al servizio web.
Non ho accesso "fisicamente" all'hardware in quanto ospitati in un CED da
un'altra parte...i tecnici, dopo mia segnalazione, mi dicono che tre dischi
del NAS si sono rotti e questo ha mandato in crash anche il server, senza
dare altre spiegazioni un po' più dettagliate!!!!
Confesso la mia ignoranza in materia ma mi sembra un po' strano visto che
già in un'altra occasione si erano rotti dei dischi del NAS e non era
successo niente al server.
Per completezza vi dico che mi erano arrivati messaggi di warning dal NAS
relativi al surriscaldamento di alcuni dischi...che forse ho sottovalutato!
Quindi, è possibile una situazione come quella che vi ho descritto?
Se si, potete spiegarmi tecnicamente cos'è successo?
E poi, secondo voi è normale che in nemmeno 2 anni è stato necessario
cambiare 6 dischi?
Grazie, e scusatemi ancora per l'OT :wink:
*Giuseppe Naponiello*
*A**rc-**T**eam srl*
piazza Navarrino, 13 - 38023Cles (TN)
C.F. e P. IVA IT-01941600221
cell. +393476846599
mail: beppenapo@arc-team.com
pec: arc-team@pec.it
101 | www.arc-team.com
110 | http://arc-team-open-research.blogspot.it/
000 | https://independent.academia.edu/GiuseppeNaponiello
On Sun, 12 Jun 2016 19:23:22 +0200, Giuseppe Naponiello wrote:
Salve a tutti,
cambiare 6 dischi?
e' praticamente impossibile che il software possa resistere
indenne ad un severo malfunzionamento hardware.
le conseguenze possono essere le più svariate ed hanno natura
intrinsecamente casuale e ben poco riproducibile, ma e' assolutamente
certo che un componente HW gravemente malfunzionante provocherà
danni piu' o meno seri.
strutture ridondanti come i RAID possono resistere ragionevolmente
a guasti che interessano una singola unità disco, ma franeranno
rovinosamente se il guasto colpisce direttamente l'elettronica di
controllo.
e comunque, anche gli schemi RAID più' sofisticati sono progettati
per resistere ad un singolo malfunzionamento, che richiede
quindu sempre una immediata e tempestiva riparazione del guasto.
se arrivi ad accumulare ben tre malfunzionamenti simultanei
finisci ben al di la delle capacità di recupero di qualsiasi RAID.
ma anche un singolo chip di RAM malfunzionante puo' innescare
catene di eventi assolutamente perniciosi.
molto spesso, guasti di questa natura sono la diretta conseguenza
dell'uso di componenti esageratamente economici e di bassa
qualità, oppure derivano da un'installazione fisica gravemente
inadeguata, con un impianto elettrico fuori norma e/o con condizioni
termiche di costante surriscaldamento.
condizioni peraltro abbastanza comuni e tipiche di molte
situazioni "fai da te", in cui pare assolutamente ovvio e
naturale stipare tutti assieme numerosi server e relativi
apparati di rete all'interno di un angusto sgabuzzino delle
scope del tutto privo di ventilazione e sprovvisto di
aria condizionata.
un caso di questo genere di cui sono personalmente a
conoscenza fini' addirittura con un bell'incendio nel
cuore della notte che distrusse l'intero ufficio e che
mise seriamente a repentaglio la stessa stabilita'
strutturale dell'edificio.
insomma, la moderna elettronica e' sicuramente molto
affidabile, ma non puo' certo reistere alle scellerate
conseguenze di un'installazione errata in un ambienete
fisico del tutto inadeguato; le sale macchine "serie"
sono attrezzate in ben altro modo.
(oltre a qualche zilione di ulteriori possibili cause
piu' o meno improbabili ed imprevedibili che quando si
dice che la sfiga si accanisce ... vai un po' a sapere)
ciao Sandro
On Sun, 12 Jun 2016 21:19:22 +0200, Giuseppe Naponiello wrote:
Grazie Sandro,
quindi tu mi stai dicendo che, in una situazione con due macchine
diverse, due ip diversi (magari in due armadi diversi!), in cui una
(il server) è virtualizzato, il cui unico collegamento è una riga in
fstab, se una delle due subisce un danno, in questo caso all'hadware,
può danneggiare anche il software dell'altra?
Giuseppe,
non ho certo detto questo :slight_smile:
mi sono limitato a spiegare che un'installazione non adeguata
puo' facilmente causare danni hardware gravi, e che questi
difficilmente non avranno ripercussioni anche sul software.
piu' in particolare, visto che nel tuo post parli di frequenti
guasti ai dischi del NAS e di temperature di esercizio troppo
spesso elevate oltre le soglie di tolleranza ho cercato di
indicarti quali possono essere le cause piu' verosimili.
l'ipotesi che un guasto hw si possa propagare da una macchina
all'altra, specie se ubicare in due locations diverse e'
decisamente peregrina.
viceversa che l'improvvisa sparizione di un'intera partizione
del filesystem (la tua "singola riga in fstab") possa causare
il crash del sistema operativo (piu' verosimilmente un kernel
panic nel caso di Linux) non pare affatto ingiustificata,
specie se quel filesystem si e' reso improvvisamente
indisponibile.proprio nel bel mezzo di un'operazione di
lettura o di scrittura.
ciao Sandro
Scusami ma mi ritrovo in una situazione delicata ed ho bisogno di
capire esattamente cos'è successo...
Grazie ancora
Salve a tutti,
scrivere post
qualche buon
cartella sul
utenti
servizio web.
un CED da
tre dischi
server, senza
visto che
non era
dal NAS
sottovalutato!
descritto?
necessario
cambiare 6 dischi?
assolutamente
controllo.
condizioni
aria condizionata.
ciao Sandro
Gfoss@lists.gfoss.it [1]
http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss [2]
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le
posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
807 iscritti al 31/03/2016
GIUSEPPE NAPONIELLO
ARC-TEAM SRL
cell. +393476846599
mail: beppenapo@arc-team.com [4]
pec: arc-team@pec.it [5]
101 | www.arc-team.com [6]
110 | http://arc-team-open-research.blogspot.it/ [7]
000 | https://independent.academia.edu/GiuseppeNaponiello [8]
Links:
[1] mailto:Gfoss@lists.gfoss.it
[2] http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
[3] mailto:a.furieri@lqt.it
[4] mailto:beppenapo@arc-team.com
[5] mailto:arc-team@pec.it
[6] http://www.arc-team.com/
[7] http://arc-team-open-research.blogspot.it/
[8] https://independent.academia.edu/GiuseppeNaponiello
Se metti la questioni in termini assoluti la risposta non puo' essere
altro che "si, puo' succedere".
Che succeda spesso o quasi mai, e' un altra questione.
Dipende da tanti fattori.
Che tipo di mounting, che tipo di protocollo usi per il collegamento
tra cartella remota e server debian.
Ma dipende anche da quale software doveva usare tale cartella remota.
Se su di essa era puntato qualche software di sistema (o servizio)
direi che e' molto probabile. che qualcosa possa accadere.
Aggiungo che il surriscaldamento dei dischi e' un evento che non va
mai ignorato. E questovale anche in un RAID.
Anche perche' il surriscaldamento e' proprio il classico evento che
colpisce tutti i dischi al medesimo tempo e quindi espone tutti i
dischi del RAID al medesimo rischio di rottura. . O anche di rotture
parziali di settori , che e' altrettanto dannoso.
Questo perche' un Raid salva dalla rottura di 1 disco. Ma il
surriscaldamento mette a repentaglio tutti i dischi e quindi ti espone
alla rottura di piu' dischi contemporaneamente cosa che se avviene
vanifica la sicurezza del raid.
Una curiosita':
ma poi se fai ripartire il server debian , senza rimuovere il mounting
della cartella remota NAS, esso ti riparte o resta bloccato in avvio ?
Mi aspetterei che ti resti bloccato in avvio in attesa di un comando
da console di autorizzazione alla prosecuzione oltre la partizione che
non sta rispondendo.
A.
Grazie Sandro,
Giuseppe,
ciao Sandro
Grazie ancora
Salve a tutti,
scrivere post
qualche buon
cartella sul
utenti
servizio web.
un CED da
tre dischi
server, senza
visto che
non era
dal NAS
sottovalutato!
descritto?
necessario
cambiare 6 dischi?
assolutamente
controllo.
condizioni
aria condizionata.
ciao Sandro
GIUSEPPE NAPONIELLO
ARC-TEAM SRL
cell. +393476846599
Links:
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Grazie a tutti,
ripeto, non mi era mai successa una cosa del genere e non sono preparato a
gestirla, ora ho le idee molto più chiare!
Una curiosita':
Io accedo via ssh in remoto, crashato il server non riuscivo più ad
accedere. Credo abbiano riavviato la macchina virtuale, fatto questo il
servizio è riandato su tranquillamente ma il nas è scollegato...a naso
direi che hanno "smontato" il NAS prima di riavviare il server, e lo
rimonteranno una volta cambiati i dischi...sperando di non perdere dati!!!
-beppe-
Il giorno 12 giugno 2016 23:23, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha
scritto:
Una curiosita':
A.
>> Grazie Sandro,
> Giuseppe,
> ciao Sandro
>> Grazie ancora
>>>> Salve a tutti,
>>>> scrivere post
>>>> qualche buon
>>>> cartella sul
>>>> utenti
>>>> servizio web.
>>>> un CED da
>>>> tre dischi
>>>> server, senza
>>>> visto che
>>>> non era
>>>> dal NAS
>>>> sottovalutato!
>>>> descritto?
>>>> necessario
>>>> cambiare 6 dischi?
>>> assolutamente
>>> controllo.
>>> condizioni
>>> aria condizionata.
>>> ciao Sandro
>>> _______________________________________________
>> GIUSEPPE NAPONIELLO
>> ARC-TEAM SRL
>> cell. +393476846599
>> Links:
Andrea Peri
qwerty àèìòù
cell. +393476846599
