lo so! e' +o- OT, ma mi piacciono tranto ste cose decrescita e free software! cosi' si fa!
fondametalist gin
-------- Messaggio Originale --------
Oggetto: [res] Convegno "Decrescita digitale" Sommacampagna, dom 20 maggio 2007
Data: Thu, 10 May 2007 10:08:52 +0200
Da: Michele C. Bottari <michele@irmos.it>
Rispondi-a: michele@irmos.it
Organizzazione: Irmos srl
A: RES <res@liste.retelilliput.org>
Con preghiera di diffusione, invio alcune note relative all'evento
**Prima Giornata della Decrescita Digitale**
come utilizzare le tecnologie libere per costruire un futuro sostenibile
Domenica 20 maggio 2007, a partire dalle ore 9:30
presso i campi sportivi di Via Bassa, a Sommacampagna (VR)
Organizzano il Comune di Sommacampagna – Progetto S3 (www.progetto-s3.it),
con la collaborazione di OS3 - officina per una societĂ sostenibile e solidale
(www.os-3.org), Linux Ludus di Villafranca (www.linuxludus.it)
Il convegno propone una riflessione su come le tecnologie possano ridurre il
nostro impatto sull'ambiente e nel contempo migliorare la nostra qualitĂ di
vita.
A patto, però, che la conoscenza sia nelle mani dei cittadini e non di poche
potenti multinazionali. Grazie al Software Libero, tutto questo è possibile.
Fermare il consumismo selvaggio informatico senza restare isolati: i computer
vecchi possono durare piĂą a lungo se il loro funzionamento dipende dalla
volontĂ dell'utilizzatore, e non dai capricci dei produttori e dei loro
uffici marketing.
Possedere la tecnologia permette di costruire una rete democratica e di
veicolare in essa informazioni che arricchiscono (economicamente e non) tutti
i soggetti, e non solo i soliti pochi. Uno strumento per ridurre la mobilitĂ
e, quindi, l'inquinamento e le perdite di tempo.
Vedremo come un gruppo di cittadini ha portato connettività a Castagnè di
Mezzane, in un'area esclusa dalle politiche di marketing dei grandi provider:
una rete tecnologicamente avanzata, robusta, economica, libera e,
soprattutto, di proprietĂ della comunitĂ .
Il programma sarĂ diviso in due: da un lato l'aspetto ludico proposto dal
Linux Ludus, dall'altro quello culturale proposto dal gruppo "decrescita
digitale"parte del progetto S3
Partecipano Massimo Lazzarini, Presidente di Livecom (www.livecom.coop),
Davide Aprea, consulente Senior per le reti dell'UniversitĂ di Bologna,
Manuele Rampazzo di Faber Libertatis, Francesco Benincasa di Ingegneria Senza
Frontiere. Coordinano i dibattiti Michele Bottari (Zeus News) e Davide Marchi
(Cosmogonia)
Scarica il comunicato stampa con il programma, la piantina e le istruzioni:
http://www.os-3.org/OS3/documenti/OS3_20maggio.pdf
Michele Bottari - Ufficio Stampa
OS3 - Officina per una Societa' Sostenibile e Solidale
ufficiostampa@os-3.org
http://www.os-3.org
Questa mail proviene da un sistema Ubuntu Linux, pertanto non contiene virus,
malware o qualunque sorta di schifezze.
ATTENZIONE: le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi confidenziali ed il loro utilizzo e' riservato unicamente al destinatario sopra indicato. Chi dovesse ricevere questo messaggio per errore e' tenuto ad informare il mittente ed a rimuoverlo definitivamente da ogni supporto elettronico o cartaceo.
WARNING: This message contains confidential and/or proprietary information which may be subject to privilege or immunity and which is intended for use of its addressee only. Should you receive this message in error, you are kindly requested to inform the sender and to definitively remove it from any paper or electronic format.
